Přední nosič na pevnou vidlici
9 nepřečtených
  • EliSok
    Chtěla jsem vás poprosit o radu ohledně předního nosiče (na koloběžku Mibo Split, 26 palců kolo, neodpružená vidlice). Dočetla jsem se, že je pro těžší náklad vhodné pořídit „low rider“ nosiče, aby brašny netahaly za ruce. Dobře by měl sedět nosič Tubus Tara, ale ráda bych sehnala něco levnějšího.
    Potřebuju, aby na nosič seděly moje brašny Arsenal 312 a aby šlo dobře sundavat přední kolo, i když tam nosič bude.
    Na kole mám nosič od Arsenalu, je strašně těžký a přimontovaný je tam jakoby kolem vidlice takovými šrouby „U“ šrouby. Tomu bych se chtěla vyhnout (ani nevím, zda by na takto plochou vidlici mohlo něco takového sedět?). Chtěla jsem využít možnost připevnit nosič pomocí šroubu, na který má vidlice už otvory.
    Našla jsem například toto:
    https://www.kilometry.cz/…nou-vidlici/
    Jaký si myslíte, že v něm bude např. proti Tubus Tara rozdíl? Obě strany nosiče nejsou spojeny takovým tím můstkem, v čem by to mohlo vadit?
    Díky moc za jakékoliv rady i nápady na další nosiče!
    Eliška
      Jestli tam nevozíš nic extra těžkýho tak chybějící můstek ničemu vadit nebude. Divil bych se, kdyby Sport Arsenal nebo Topeak nebo SKS nedělaly něco podobnýho
      • EliSok
        No, právě, že vozit budeme pěkný náklad, určitě kolem 10 kilo jo. Nicméně nosiče, na které jsem sem dala odkaz mají mít nosnost 15 kg. Tak mě jen zajímalo, jak moc je ten můstek důležitý, k čemu vlastně slouží. Díky.
          Slouží ke zpevnění. Takhle je každá polovina nosiče jen na dvou šroubech, s můstkem by se to ještě vzájemně „opřelo“ ve třetím bodě, trojúhelník by to podržel lépe než úsečka. Ale vzhledem k tomu, že na koloběžce asi nepojedete nějk extra riskantně (hlavně z kopce v místech kde je špatný povrch a hází to), tak si nemyslim že by to měl být nějaký velký problém.
          Otázkou je jak se bude chovat těžký náklad na přednim kole jako takový, ale určitě to bude lepší než s nosičem nad přednim kolem – daleko nižší těžiště.
    • Rindi
      Zdravím, tady je zajímavé video: https://youtu.be/N6CG4ulpIwA
      vzhledem k tomu, že máš na vidlici návarky na v-brzdy, šel by namontovat i Zefal Raider.
      Dá se sehnat za 730,–, což je docela levné řešení.
      Potřeboval bych přední nosič na gravela. Bohužel vidlice nemá návarky na patkách, ale až na nohou (viz foto) a taky má díru na šroub v korunce. Bohužel nemůžu najít nic, co by šlo přimo namontovat. Vidlice je karbon, takže nějaké objímky nepřipadají v úvahu.
      Ideálně něco už pro tohle vyrobené, bastlit se mi to nechce. I když mám strach, že nic jiného nezbude. Brašny na to půjdou přední Ortliebky. S předním nosičem už mám najeto pár set km, takže vím, co od toho chci. :-)
      Díky za nápady a doporučení.
