Přední náboj 6ti děrový vs CL
18 nepřečtených
  • Carlos 9
    Ahoj všichni, je rozdíl v mezeře kotouče od nálitku pro uchycení třmenu u náboje pro 6děr a CL? Já mám 6ti děrový náboj, osa 15mm a mám mezeru max 1mm.(zdá se mi to málo, ale nevím) U nábojů na CL mi přijde větší. Jo vidlice je SR Raidon.Máte nějaké zkušenosti?
    Předem děkuji.
      poloha kotouče 6 děr a Cl by měla být dle standardů +/- stejná
      Mělo by to být stejně. A máš ten nálitek nějak ošoupanej/oho­blovanej?
      • Carlos 9
        Ahoj, nálitek ošoupanej není, jen mi přijde divné, že je to tak blízko.
          Zkus změřit šířku náby. Jestli je to fakt 100 mm.
          • Carlos 9
            Náboj na osu 15mm, šířka změřena 100,00 mm přesně.
              Tak bych to asi neřešil, pokud to neškrtá a jde seřídit třmen brzdy…
          Tak v čem je problém, ke kontaktu nedochází = místa je tam dost. :)
    • raschi
      Díval jsem se teď na svoje kolo – mám taky Raidon s pevnou osou a kotouč na 6 děr a mezera je tam tak 2mm. Na dalších 2 kolech v rodině (vidlice Suntour XCM a RST M29, oba kotouče na CL) je mezera o něco větší, tak do 3mm.
      Ale dokud se kotouč nálitku nedotýká, tak bych to neřešil.
      • Carlos 9
        Díky moc. Jen je mi divný, proč to mám tak blbě. Patky vidle vymačkané nejsou, náboj je nový absolutně bez vůle (ložiskový REMERX) a že by měli přírubu pro kotouč udělanou ke straně je mi divný. Když to neškrtá, tak to asi nevadí, ale s..e mne to. Jaký máš náboj ty?
          Na dětským Authoru to máme stejně. Škvírka tak 1mm, možná 1,5mm. Ničemu to nevadí, ale taky se mi to nelíbí.
        • raschi
          Vubec netusim, co je ten naboj zac, nenasel jsem na nem zadne oznaceni…
          Pro klid duse si to muzes omerit. Ale jinak je popisovana situace uplne normalni.
          • Carlos 9
            O.K. díky moc, z toho výkresu po pravdě nejsem moc moudrý, ale je-li to ten rozměr 0,94, tak jsem v klidu. Díky.
              0,94 je vzdalenost svisle osy der od patky vidlice.
              Podle tech vykresu si muzes omerit, zda ma naboj kotouc ve spravne vzdalenosti od koncovky. Pokud bude tento rozmer sedet, tak v naboji problem neni. Stejne tak si muzes omerit ten cca milimetr na vidlici, pokud bude sedet, tak ve vidlici taky neni problem.
              U stare manitou black jsem mel mezeru mezi kotoucem a PM navarkou snad 0,5mm a nic se nedelo.
              • Carlos 9
                Díky moc. Asi je ten cca 1 mm od nálitku pro brzdu normální.
                  jsou různé tolerance na náboji i vidlici a může se to různě sejít, 1mm je fakt ok a neřešil bych to
                  • Carlos 9
                    Tak díky všem za reakce. Získal jsem rozměry nábojů (6děr) a vzdálenost příruby kotouče od patky vidlice je 10,5mm ±0,5mm. Z toho vychází mezera mezi kotoučem a nálitkem pro třmen 0,5–1,5mm.
