předělání náboje Hope Pro 4 na 1x12
26 nepřečtených
  • m.k.2
    Mám dotaz, pro předělání náboje Hope Pro 4 z 3×9 na 1×12 potřebuji tento adaptér Hope Pro 4 Freehub assembly – HUB 537?
    Upínání rychloupínákem – DT Swiss RWS.
    Předem díky.
    • PENE
      Zalezi na tom, jakou tam chces dat kazetu. Pokud sram 10–50, potrebujes xd orech. Pokud shimano 10–51, potrebujes micro spline orech a pokud nejakou jinou, co ma nejmensi pastorek 11z, tak nepotrebujes nic.
      • m.k.2
        Chci Sram kazetu 10–50, takže počítám s XD. Díky.
    • Toman
      Zdar bajkeři,
      dovolím si dotaz na téma náboje Hope, a tak poprosím ty, co se v tom trochu vyznají, zda mi poradí.
      Připojím to sem, ať nezakládám zbytečně další vlákno.
      Mám v plánu si pořídit výplety Hope se zapletenými náboji (Hope) Straith Pull, tedy s rovnými paprsky.
      Budu potřebovat dopředu roztěč 110mm/15mm pevná osa, dozadu 142mm/12mm pevná osa s XD ořechem.
      Konfigurace zadního náboje by neměl být problém.
      Přední náboj v provedení SP, 24 drátů však Hope dodává pouze v roztěčí 100mm.
      Někde jsem viděl, někdo už mi to posílal ( jen nevím, kde, zda na messengeru, mejlem atd.), nemohu to dohledat, že existuje možnost výměny těch odsazovacích černých dutých válečků na koncích náboje. Abych z roztěče 100mm udělal 110mm.
      Prosím o odkaz, nebo informaci, kde toto pořídím. Na stránkách Hopetech jsem to nenašel. A jak jsou ty koncovky do náboje vsazeny. Na závit, či jinak?
      Děkuji za seriózní odpovědi.
      Sportu zdar!
      • kadlec
        Neco takovyho?
        https://www.bike-forum.cz/…boost-rozmer
        • Toman
          Díky,
          to značí se ***** s redukčními podložkami, které by tam nebyly napevno, při každé manipulaci s předním výpletem.
          • vojtechposmourny
            Proto se podívej na odkaz níž. Tam žádný podložky nejsou. Mám to vyzkoušené na pro2 evo.
            Nicméně pokud to chceš teprve kupovat a zaplétat, poohlédnul bych se tam, kde mají požadovaný náboj už v boostu.
        Kup si DT Swiss a nevymyslel konverze navíc proč 24 drátu na kotouče?
        • Toman
          Výplety DT Swiss nevylučuji. Jen jsem chtěl Hope komplety, když bude hromada dalších dílů od Hope. Mám rád takovou komponentovou uniformitu.
          Od roku 2004 jsem na horáku měl vždy výplety s 24 dráty. Mavic Cross Land, na nich jsem po letech zbořil ráfek a nesehnal jsem nový. Pak jsem měl pár sezón Mavic Cross Ride, a dodnes bezproblémově slouží na dceřině kole. A od roku 2012 Fulcrum RM3, poslední dva roky jsem je měl tuplovaně ( rozdílné pláště i kazeta), a za těch 8 sezón jsem na nich najel asi 20 tisíc km se třemi prasklými dráty na zadním kole. Takže ve 24 drátovém zápletu vzhledem ke svému stylu ježdění nevidím problém.
            Sice nesmyslná ale tvoje volba
            • Toman
              Nechci nic fušovat. Pokud to nepůjde udělat seriózně, tak je možnost koupit Hope výplety 15 × 110mm a 12 × 142 s ohýbanými dráty. Volit lze barvu eloxování, počet drátů, tuším, 28 nebo 32, a podle zadní stavby a použití kazety nakonfigurovat zadní nábu, resp. ořech.
              Posledních cca 15/16 sezón jsem měl výplety od Mavicu, CrossLandy a CrossRide (2004–2011). Od roku 2012 Fulcrum RM3. Ty byly fakt skvělé, tedy spolehlivé, ložiska stále původní i po cca 20 tisících km, pouze 3× praskl drát na zadním.
              Eventuelně, co pořídit na 27,5, RB Bandit. Občas beskydské hřebenovky, připadně neznámé terény na dovolenkách, sem tam nějaký trail. Moc nelitám, neskáču. Ale chci kola pevná, aby se to nesypalo, hezká, ať to ladí do celku.
              Něco naplést na nábojích Hope?
              Fulcrum toho moc nenabizí.
              Détéčka? Jaký model? Nebo Mavic?
              Na kole budou brzdy, představec, řiditko, kliky, hlavovka Hope. Proto jsem chtěl i výplety. Nemám rád slátaniny různých výrobců, byť kvalitních.
                Pokud chceš Hope tak to postav na zahrnutých drátech.
                Nebo tu konverzi ale vem to na 28 drátu proste Hope ještě nemá SP náboje na Boost
                • Toman
                  Ano, Hope nemá náboje pro dráty SP pro 110mm boost rozteč.
                  Přední SP s přírubou na kotouč i bez ní, a na osy 9, 10, 15 a 20mm ale jen 100mm.
                  Zadní SP na rozteč 130, 135 a 142mm pro osy 9, 12mm, klasický 8–11 ořech nebo XD či Microspline, vždy jen 24 drátů.
                  Tak zřejmě vyberu něco o 32 drátech s náboji na ohnuté dráty.
                • Toman
                  Na 28 event. 32 drátů už bych to nepotřebovat redukovat. To koupím hotový výplet s nábojem na osu 15 × 110mm.
                  Nabízejí asi tři šířky alu ráfků + jeden model karbonového.
            Je hodne velky rozdil, mit 24 dratu na 26" a na 29" kolech. Nerikam, ze te to neunese, ale tuhost tech kol bude mnohem slabsi.
            • Toman
              No, to myšlenku má.
              Větší obvod ráfku = větší mezery mezi nimi.
              Asi to nebudu hrotit za každou cenu a poříďím výplety s 28 nebo 32 dráty,
                presne tak, vetsi mezery a mensi sklon dratu (zvlast na ne boost nabach)
      • vojtechposmourny
        https://r2-bike.com/…e15-x-110-mm
        Akorát ten výplet musíš přecentrovat trochu doprava (5mm).
        • Toman
          To je originál díl Hope? Na jejich stránkách jsem ho neobjevil, asi jsem se špatně díval. Musel bych používat 2, na každou stranu jeden a pod kotouč dát 5mm redukci. V tom bych problém neviděl.
          • vojtechposmourny
            Nemusel, použiješ jen tu novou koncovku na pravou stranu, na levé necháš původní, a následně docentruješ.
            • Toman
              Už to chápu, ona se ta redukce dává jen z pravé strany, vlevo to kvůli osazení brzdového třmene a disku zůstane kratké, a přecentruje ráfek doprava, aby byl v ose rámu kola. Ale rozhazovat ve fabrice napletené kolo mi nepřipadá jako šťastné řešení.
        to by davalo smysl, kdybys mel ten naboj doma a nechtel kupovat jinej
          Přesně tak
        • Toman
          Rozumím, nechci nic fušovat. Pokud to nepůjde udělat seriózně, tak je možnost koupit Hope výplety 15 × 110mm a 12 × 142 s ohýbanými dráty. Volit lze barvu eloxování, počet drátů, tuším, 28 nebo 32 a podle zadní stavby a použití kazety nakonfigurovat zadní nábu, resp. ořech.
          • vojtechposmourny
            Jinak k Hope výpletům, co si matně pamatuju, tak vzhledem k ceně to váhově nebyla zrovna extratřída, místní kolegové dokázali za stejné peníze lepší komba.
            • Toman
              Výplety 27,5 Hope Fortus PRO4 mají hmotnost 1760g.
              To není špatné číslo.
