přechod 2x10 na 1x11 a kliky FC-M785
14 nepřečtených
  • Kubick
    čau bikeři, už jste to tu určitě řešili, ale po přečtení mnoha příspěvků mi z toho jde hlava kolem.. Proto je možná jako „trotl“ zeptám znovu.
    Přešel jsem ze 2×10 na 1×11 na klikách M785 a převodník 34T Absoluteblack a střed pressfit. Celkově mi to přijde nějaké divné – drhne to, řazení není plynulé a dělá to poměrně velký rámus – má to co dělat s řetězovou linkou? Občas si to na volnoběh a 42T placku spadne taky.
    Vypátral jsem, že ideálním řešení pro dosažení cca stejné CL je vložit mezi kliky a převodník 1–2mm podložku a tím docílit původní CL. Je to to řešení, které mi pomůže?
      Jak to myslis, ze ti to na 42 placku spadne na volnobeh? Jako kdyz neslapes?
      • Kubick
        jj, když točím klikama na druhou stranu – na volnoběh, tak to má tendenci z posledních dvou pastorků padat níže, cca o 3 pastorky
          Tak dozadu, ne na volnobeh:) S tim slapanim vzad je to vcelku normalni vec.
          • Kubick
            pardon – ano :) jj, to by mě až tak nevadilo, když pojedu velkou placku, tak ani nebudu mít čas točit dozadu :D spíše jde o tu plynulost a hladkost chodu…
      Zkus to, ale ten rozdíl je větší než 1–2mm.
      • Kubick
        jo? kolik myslíš? ideální by bylo to přesně změřit, ale dle postupu, co jsem zjistit je šance na „seknutí“ velká :)
          Jednou jsem to měřil, bylo to tuším okolo 3mm? Už si to nepamatuju přesně… Taky jsem řešil padání, nakonec jsem tam seknul 3× kliky a jednu podložku z pod misky z pravé strany přendal doleva. To si taky zkontroluj, jak máš kliky daleko od rámu, jestli to máš dobře a nejsou víc na jednu stranu.
            Ale ono oproti 1×11 shimano klikam ta retezova linka az tak odlisna nebude. Shimano uvadi u 2×10 785 linku 48,8mm (to je ale stred mezi dvema pilama, pro M8000 1×11 linku 50,4mm.
            • Kubick
              což je 1,6mm, takže teoreticky by 1mm podložky měly stačit.
              Ještě jsem našel tohle – je to od ONE, kde uvádí, že ve většině případů to je 2mm…
                Tech 1,6mm je to na hypotetickou retezovou linku. V realu bude linka posunuta vic doprava, tzn linka bude vetsi a rozdil mensi, mozna i do plusu (nevim jaka je roztec 2× prevodniku).
                Kazdopadne i tech 50,4mm nebude vychazet na stred kazety. Takze bych to zkusil poladit tak aby to bylo na stred kazety, pokud to dovoli zadni stavba a nebude o ni skrtat prevodnik.
          Zjisti, při jakém převodu má řetěz nejoptimálnější linku a nejméně se kříží. Nejprve tedy zařaď prostřední 6. pastorek. Pokud je řetěz naprosto rovnoběžný, je to o.k. a už s tím nic nenaděláš. Pokud se kříží (směřuje od převodníku směrem dovnitř), zařaď 5. pastorek od spodu. Pokud je teď optimální vedení řetězu, použij pod převodník 4 mm podložky. Pokud je křížení naopak než při 6, pastorku, převodník je mezi 5. a 6. pastorkem, použij 2 mm podložky. Pokud je i při zařazení 5. pastorku křížení stále stejným směrem jako u 6. pastorku, zařaď 4. pastorek. Jestli bude optimální linka, musíš použít 8 mm podložky pod převodník. Pokud je křížení opačné, použiješ 6mm podložky.
