• Koupilsemto
    Zdravím, potřeboval bych radu… mam cca 3 měsíce nove kolo CTM Rambler 2.0 (1,2k Km naježděno) a nedávno jsem si všiml že mam vybočené zadní kolo ale nejsem si jist čím to je nebo jestli to tak má byt. Kolo je nakloněno k levé straně na které je cca 5mm od vidlice která vede od středového složení… na 2 straně je cca něco kolem 1,5 CM nejvíce patrné je to asi do kopce kdy se plášť skoro dotýká levé spodní vidlice která drží zadní kolo.
    1. Kolo je centrovani.
    2. Vše dotaženo (možna potreba vice)
    3. Praskliny na ramu jsem nenašel (jeste pak 1 projdu celej ram)
    Nevite čím to jeste muže byt?
    • kpitti
      Možná, že máš pouze špatně upevněné zadní kolo v rámu. Tedy pokud máš rychloupínák. Zkus ho povolit a pořádně se podívat jestli ti osa co prochází zadním kolem sedí správně v rámu (v té zadní vidlici). A také ho dobře silou, ale ne přes moc utáhnout a zavřít směrem vzhůru.
      Pokud máš pevnou osu, tak je problém nejspíš v rámu :(
      Fotka by pomohla.
      • Koupilsemto
        možna je to blbost co ted řeknu ale nedavno se ktomu pridal pocit že mi zadni kolo doslova plave a mam strach ho trochu naklonit:D a nedej bože kopec dolu po kameni…
    • Koupilsemto
      Mam rychlo upinak po 30 min se mi nepodařilo kolo dat tak aby to bylo rovne aji při plnem zatižení a utaženo bylo silou ale pokud te chapu tak to je spatně kolo ma byt stejne vzdaleno na obou stranach?
      nasad kolo do ramu opacne, tim rozlisis zda je to blbe vypletenym kolem, nebo krivym ramem.
      • Koupilsemto
        Bohužel otočit kolo se mi nepodařilo ozubené kola se mi zasekli o třmen brzdy takže jsem to tam nemohl uchytit do rámu a přikládám fotky pokud to nějak pomůže
        • Karma
          takhle to mám taky a radši jsem to neměl vědět. Do teď se mi jezdilo dobře :))
          V hornich vzperach je to jak, taky takto posunute?
        • wladeq
          Tak ten třmen sundej, neasi. Pokud to bude křivé zas na stejnou stranu, je křivý rám, nebo zdupané patky. Pokud na opačnou, je to nahovno napletené…a nebo to prostě blbě nasazuješ
    • Koupilsemto
      wow dobrej napad:D pak napišu doufam že to pujde prez kotouc brzdy
      a diky za rychle reakce
        nemelo by to delat problem. Jen si prehazku odrad na nejtezsi prevod a davej bacha at nezamastis kotouc od retezu.
    • Morchella
      Každé kolo (nebo rám), které jsem kupoval, jsem zaplatil až potom, co byla zadní stavba na prodejně přeměřena „zvonečkama“. Nech si to také změřit.
      • Koupilsemto
        promin trochu nechapu co to znamena… cim se to meři a je podle tebe v tom nejakej problem že to kolo je ze šikma?
        • Morchella
          Tak na štaflích se jezdí blbě. Nesouměrnost zadní stavby se právě měří nástrojem, kterému se říká zvonečky, ale nikde se mi nepodařílo nají jeho fotku, ale mají ho v každé lepší prodejně, kde sestavují kola. Řešení štaflí je reklamace, přiohnutí rámu (zvonečkama), nebo propilování patek. Ohýbání je ale až krajní řešení, které u hliníku může způsobit praskliny. Záleží na tom, jak moc je rám štafloidní.
    • Sunshine 29
      Retezove vzpery nemusi byt ( a velmi casto nejsou) osove soumerne, tedy u stredu budes mit plast od kazde strany jinak daleko, ale kolo musi bezet rovne. To co uvadis ty bude asi problem…
