• Tekka78
    Dnes jsem chtěl vyměnit plášť a dát novou pásku do ráfku.
    Když jsem sundal starou pásku narazil jsem na prasklinu na vnitřní stěně ve žlábku viz. foto.
    Délka je přes 3 díry na niple a kousek i za jednu a do strany.
    Ráfek jinak není nikde bouchlý, dráty pocitově napnuté všechny stejně, vycentrování v pořádku.
    Nicméně asi neřešit a vyměnit? Přeci jen s mou vahou cca 98 kg by to nemuselo jednou dopadnout dobře, i když
    žádný divočiny nejezdím (víceméně XC ježdění).
      Přesně tak, neřešit a vyměnit. Nechceš aby to někde prdlo celý.
      Odpověděl sis sám. A správně.
      Jj neřešit s vyměnit :)
      Foukat nižší tlaky.
      • Charlie_R
        To se mi jednou povedlo, když jsem nevěděl, že je na pumpičce vadný měřák. Kouknout k výrobci na maximální tlak.
    • Tekka78
      Nejaky tip na slusnou nahradu? Idealne 32 der, vnitrni sirka 25 mm at nemusim vyhazovat pasku co mam v zasobe a pro pouziti na bezduse?
      Neco co snese bez problemu mou vahu pripadne plus batoh a i s kolem radeji cca 120 kg?
      To už jsem tu jednou měl. Já bych to ještě nechal:) https://www.bike-forum.cz/…-nejak-plave
      Kdyby ta prasklina byla kratší, tak sešroubovat a jezdit dál :). Takhle je to ale spíše už na vyhození.
      Neřešit jezdit! :-)
      Ne, samozřejmě dělám srandu :-)
      DT Swiss EX 471 – Enduro ráfek (130 kg)
      DT Swiss XM 421 – AM ráfek (120 kg)
    • Maran1
      Ahoj, mám dotaz k ráfku, dneska jsem na to koukal a co nevidím, na obou stranách tohle a to stejné i na zadním. Jedná se o ráfek Joytech. Je to prasklina? Mam to na kolo do práce, kde tomu nijak nenakládám, ale moc důvěru k tomu nemám.
      Díky za odpověď
    • Radomil4
      Dnes jsem zjistil že mám na zadním ráfku stranovou i výškovou házivost. Dělá to přesně v místě kde je ráfek spojen. Špice prasknuté nejsou. Ráfky jsou Syncros 29 na kole Scott Spark 950. Mám pocit, že ten ráfek je na odpis, protože povolil právě v tom spoji. Jaký máte na to názor ?
        Muj nazor je ten, ze tu neni forum jasnovidcu.
        Je to možné, ale nemusí výběr si
        Jestli máš ten pocit tak ke to tutový
        • Radomil4
          Těžko se to popisuje a nemám s těmito ráfky žádnou zkušenost. Asi nějaký špatný kus. Kolo odvezu na servisní prohlídku a jsem zvědav co mi v rámci záruky bude nabídnuto.
          Jelikož jsem si pár kol již poskládal a mám za sebou i pár vypletených ráfků tak předpokládám, že v servise v rámci záruky dojde k uznání vady ráfku a výměně. Děkuji všem za zkušené rady.
            A v cem ze, kde tveho, spociva ta vada rafku?
              v tom že je bouchnuty :D
            • Radomil4
              Nedostatečně spojení ráfku/ předimenzované přepnutí špic na ráfek= posoudí servis. Nevím jestli se jedná o welded Joint a nebo Double Fixed Joint.
                Proste ti to v ramci garancky precentruji, tot vse.
                Kdybys alespon napsal o kolik to hazi, pripadne nejak zdokumentoval, tak by se mozna bylo o cem bavit, tady ale neni o cem.
                • Radomil4
                  Hází to v místě spojení ráfku výškově +2 mm, stranově ve směru jízdy L +2 mm, P –2mm. Nerovnost se od/do spojení zmenšuje v oblasti 5 cm do ztracena.
        Hmmm….
