Prasklina rámu nebo jen vada laku?
29 nepřečtených
  • Winux
    Zdravím, dneska při očistě kola po dovolené jsem objevil tohle (viz foto, fotím jen telefonem a nejde to vyfotit lépe). Může to být problém? Netuším, zda to tam bylo z výroby, nebo se to objevilo až časem. Na kole jsem nikdy nikde neskočil ani si nejsem vědom že by to tam dostalo nějakou ránu. Při přejetí té „kapky“ je tam znát, že je lehce nad úrovní okolí, ale je to opravdu minimální.
    Kolo je Kross Level 8.0 2020 asi dva měsíce staré.
    • Rychlej turista
      Divné místo pro prasklinu – praská to nahoře.
        Divné nižší to je, ale řekl bych že je to prasklé, je to v záruce na konci sezóny bych reklamoval do té doby to raději kontroloval jestli se to nějak nerozjíždí. I kdyby to byl nakonec jen lak tak by to měli opravit.
      lepší fotka by napověděla .
        To vypadá spíš jen na lak, a když píše o kapce…
        • Winux
          Kapka je v uvozovkách, abych nějak označil ten tvar o kterém jsem mluvil v souvislosti s tím, že při přejetí nehtem jde ta hranka cítit.
          Jinak lepší fotka se mi s mým telefonem prostě nepovedla udělat i když jsem to pak ještě zkoušel.
      To je na prasklinu divný tvar i místo, tipoval bych to na lak.
    • AgataS
      Divný místo
    • ciki
      Nasvítit a vyfotit, může to být klidně prasklina. Pnutí ve svaru je svině.
      Sepiš prasklina .
      reklamace
      Co na to říct, polská šunka… ;-)
    • Winux
      Díky všem za rady případně poznatky do diskuse. Neměl jsem teď čas to řešit, ale když jsem to vzal dnes ven na lepší světlo, tak bych se asi klonil jen k té vadě laku, nicméně, ruku do ohně bych za to zřejmě nedal, pořád mě nenapadá důvod proč to tam je, pokud už to nebylo z výroby a na první pohled mě to lehce vyplašilo. Budu to po každé jízdě sledovat zda tam nedochází k něčemu dalšímu. Ještě jednou díky všem :)
      • zdenal8
        No je to zespoda. Takže to může být klepnutý od kamínku. Taky jsem měl podobně „prasklej“ rám. Akorát už nebyl v záruce. Tak abych měl klid, prasklinu sem vzal smirkem, jestli je to jenom v laku nebo to je až v rámu.
