prasklá patka Canyon (už zase) Nr.12, - máte / objednáváte ?
45 nepřečtených
  • ropman
    ahoj,
    poté co jsem úspěšně srovnal patku přítelkyni na Visionovi jsem se o totéž pokusil i na Canyonovi a zůstala mi v ruce (teda ve francouzáku … :-(
    Mám sice ještě náhradní, ale chci mít rezervu. Netrčí náhodou někomu doma přebytečná Nr. 12 ? Příp. nechystáte se něco objednávat u Canyonu ?
    Jinak k tomu rovnání – byl to jen malej francouzák, takže houby páka a tak jsem musel rvát fakt silou a to se pak ta ruka špatně brzdí, když už se ta patka pohne. Tak jen kdybyste to chtěl taky někdo zkoušet vemte si na to pořádnou páku, nebo radši do servisu kde mají pořádný nářadí. V Brně u Hanáka prý chtějí 70 Kč (jen za srovnání bez seřízení přehazky, s ním pak cca 200 Kč).
    Nejvíc mě štve, že to bylo naprosto zbytečný, všechno fungovalo, jen by stačilo povolit lanko a doseřídit. No ještě že aspoň můžu jezdit …
    • tomek
      Myslím, že není třeba objednávat daleko…
      Nr.12
      • ropman
        vypadá podobně …
        • ropman
          tak ne, měl jsem ji v ruce – je výrazně tenčí a i rádiusy jsou trochu jiné. Netvrdím že by to pilníkem nešlo nějak nouzově upravit
          • Peulik
            mám stejný problém…dneska mi praskla patka na GC 6 taky bych potřeboval novou…právě koumám nad tady touhle ale nevím jestli by pasovala…
      • Peulik
        sundal jsem tu svoji prasklou a vypadá trošku jinak, tak se bojím že to nebude pasovat … dá se teda sehnat i tady u nás nebo musím ji musím vzít z německa?
    • jiri1975
      Mám stejnou na silničce a taky jsem ji narovnával, ale baz jakékoliv újmy na jejím zdraví.
      Ten odkaz mám doma uložený taky.
    • wladeq
      vem tu novou a nech si u nake firmy co dela s cnc a hlinikem udelat kopii, nebo treba 10, vyjde te to levneji nez objednat jednu z netu ;)
    • Meduza
      Vypada to, ze asi budu behem dneska nebo zitrka neco z Canyonu objednavat, takze bychom se mohli slozit na opostovny…
      Zalozim o tom kdyztak specialni dred.
    • marszy
      Cože pořádný nářadí?K čemu to potřebuješ?Stačí přece imbusy a drátěný kartáč , né?Nic proti tobě:-)))
    • StuntJ
      Ještě že mám noční můru gramařů – vyztuženou patku :o), to by už musela být šupa aby uhla, nebo rupla. Ale zas bych ji asi u nás v ČR nesehnal :/
        K čemu je dobrá taková vyztužená patka? Aby to nebyla spíš noční můra rámů a přehazovaček.
        • StuntJ
          No patka, která neuhne při prvním šutru a něco vydrží, na XC se od toho čeká víc ..... Nějak nemám potřebu rvat přehazky a patky … Většinou jezdím po polidštěných cestách,, kde se nevynoří z nenadání pařez nebo želva … Jinak si nemyslím, že by ta patka urvala rám, ikdyž :o)
          musim zaklepat, ale na ocelacu i titanu nemam vymennou patku a problemy s krivou patkou u techto ramu neznam. to hlinikovy vymenny blato jsem musel/musim rovnat nekolikrat rocne…
            A přehazky v pohodě na těch rámech?
            Jinak je fakt, že některé patky jsou měkké možná až moc, to zase jo.
            • Peulik
              poraďte kde sehnat patku na GC 6 tady u nás,  prosím prosím :-) z německa to beru az jako poslední možnost…
    • Beeda
      zdar, nepotrebuje nekdo zas patku?
      budu objednavat nahradni, neb si ted jeden ogar vypletl predni kolo o moji prehazku a me to rozjebal taky…
      • jarek.cz
        Jsi muj zachrance, potrebuju tu svoji narovnat a nevim co bych delal kdyby mi praskla ;-) Ja bych teda urcite jednu Nr.12 vzal (nerve xc 2007).
      • cobra
        Tak ja bych taky poprosil o jednu Nr. 12 (XC 2007), ta stavajici je sice zatim docela dobra, ale precejenom uz parkrat rovnana …
      • Miklo
        Ahoj. Já bych taky potřeboval patku, páč pro změnu mě kámoš napálil do přehazovačky a patka je total. Jen nevím jestli mám Nr.11 nebo Nr.12. Podle tvaru a barvy mám Nr.11, foto přikládám. (pletu se nebo ne?)
        Mám Grand Canyon 6.0 special edition 2008. Jednu bych vzal ješte do zásoby, takže bych brat petky celkem dvě.
        • Miklo
          Chybka se vloudila, takze fotka moji patky je tady
          • Beeda
            pokud to tady nekdo nevi, tak to zjisti presne u canyonu na nemeckych strankach, neb riziko chybne objednavky nikdo nebude chtit nest…
            pak zvaj stucke no problema:-)
            • poltom
              Ahoj. Pokud je jeste mozne se pripojit, budu rad. Potreboval bych jednu schaltauge Nr. 12 do foroty. Diky.
    • ropman
      jak už byly výš odkazy na podobnou třeba od Superioru – teoreticky by to šlo doladit pilníkem, ale to nechme stranou, spíš mě zajímá to, že patka od Canyonu má tu zeslabenou část co se chytá do rámu cca 4,80 mm. Jiné patky určené taky na horská kola mají tuto část od pohledu výrazně slabší, jen hádám, že možná i o 1 mm.
      Ale říkám si když to funguje na jiných kolech, mělo by to udržet toho SRAMa i na Canyonovi ne ? Že je tenčí znamená že asi nevydrží bez deformace takovou pecku, ale to je koneckonců účelem.
      Určitě máte někteří víc patek a nebo máte tu zkušenost. Bohužel nemám fotku pro srovnání :-(
      Takže otázkou je – mohla by něčemu vadit trochu tenčí patka (pouze nahoře v zeslabeném úchytu) než dává Canyon ?
    • ropman
      porovnejte patku Nr. 12 a Pells No.9 – najdete deset rozdílů ?
      Zkusím napovědět – vnější tvar shodný, oblejší hrany, část se šroubky má tloušťku 4,5mm oproti 4,8mm Canyon, v rámu má asi tak stejný, možná lehce větší vakl (v ose bajku) než jiná orig.Canyon co mám, což by němělo vadit, drží ji ty 2 šroubečky ale hlavně rycloupínák, takže se nepohne. Originální patky mám 2 a druhá je zalícovaná naprosto dokonale, takže i Canyon má nějaké výrobní tolerance.
      Na Spectralu vyzkoušena a myslím bez problému. Možná bych doporučil použít původní orig. šroubky, jejich závit má skoro M4 (cca 3,9mm), kdežto ty z Pellsu mají průměr menší (cca 3,8 mm) a víc se vaklou a budou víc namáhat závit v rámu nebo se spíš poškodí. Ještě mají trošku jiný úhel hlavového kužele, což by taky mělo být jedno a jsou trochu delší.
      Tolik funkční a levnější varianta.
      • ropman
        porovnání Canyon x Pells
      • Peulik
        Fakt to pasuje na Canyona?  já mám GC 6,2008. to  by bylo super protože jsem si objednal u Canyonu 28 května, napsali mi předběžné datum dodání 16 června ale pořád nic…
        • ropman
          normálně mám Nr.12 a tato pasuje. Jediný jsou ty rozdíly co jsem popsal, má oblejší hrany a trochu jiný šroubečky. Jinak myslím v pohodě použitelná. Když je přiložím na sebe tak v obrysu nepoznám rozdíl, trochu (a to je vidět z 1. a poslední fotky) se liší oblouk na tom vystouplém prolisu, ale funguje. I 2 stejný patky od Canyona sedí každá jinak.
          • Peulik
            tak jsem si objednal a šoupnul na kolo patku od pellse a fakt to funguje, zatím  jsem nebyl na nějaké větší vyjížďce ale zatím dobrý :-) díky moc za tip :-)
      • K2
        Zkoušel tu Pells patku někdo na Canyonu AM 2008? Musím se přesně podívat na číslo té patky
        Díky za info.
      • triss
        Díky moc chlape.Tato informace je opravdu super.
    • Beeda
      takze, kdo teda chce at mi zavazne posle na maila beeda@post.cz, cislo patky, pocet, momentlne je cena ~17e + deleny postovny.d.
      • Miklo
        Do kdy to potřebuješ?
        • Beeda
          nechci to moc zdrzovat,  takze do tohoto patka to chci mit sesumirovany. Ja tu silnicni rezervu potrebuju asap a nakych 10E navic me nezabije, takze toto je nabidka „ber/neber“ a nechci moc resit nerozhodnost…
      • Peulik
        mám objednanou patku už víc jak měsíc a kluci německý pořád nic !!!!
        • Beeda
          mesic? to bych nesedel u stolu a uz resil kde to vazne, ja ted objednal a do tydne cekam vyjadreni kdy to bude…
          • Peulik
            taky jsem jim psal další mail co se děje a kluci se neovali…ale už to ani řešit nebudu, objednávku stornuju protože jsem tam dal patku kterou mi poradili o pár řádků výše a funguje…
    • acidb
      Opraším trochu toto téma.
      Začátkem září jedu služebně do Koblenze a budu se určitě stavovat v Canyonu,bo si chci koupit nějaké doplňky na bika a napadlo mě, že pokud by někdo chtěl něco koupit bez poštovného a čekání, tak by to neměl být problém. Podmínkou je pouze to, zda onu věc budou mít:-). Jsem od HK, pojedu trasa D11, D5 v Čechách a kolega pak pojede z HK do Znojma.
