• becis
    Ahoj!
    Už se docela dost dlouho potýkám s praskáním krku u kola Specialized Enduro. Dělalo to na starém endurku, teď už mám nové s novým hlávkem a vidlicí a je to pořád to samé. Zkoušel jsem hlávko vyčistit a znovu namazat, nepomohlo to. Krk dotahuji na 5 Nm.
    Nemáte nějaký nápad jak to vyřešit? Popravdě bych se nejraději vyhnul vlepování ložisek do rámu.
    Bečis
      Tím myslíš stahovací šroub na vrcholu představce, který vede do ježka? Pokud ano, přijde mi to jako hodně.
      • Sunshine 29
        To si tak myslím…Dotahuji velmi zlehka a žádná vůle, 5 Nm je podle me strašně moc
          Jestli je to ježek, tak cca 1 Nm (odhad … možná je to méně …) :-) … ale to musí Jiřík s pravdou ven :) …
      Jsi si jistej, že to není vidle? Pike je tím víc než proslulej…
      ložiska jsou konická tak tam snad není důvod, hlávko, styčné plochy promazat… zkusil bych vidlu nejdřív ve svěráku.
    • becis
      Díky za reakce,
      vidlicí to na 99% nebude, protože po výměně ložisek v hlávku to praskání na cca 5 hodin jízdy přešlo. Teď jsem celé hlávko rozebral, vyčistil zkontroloval ložiska ( žádná vůle ani drhnutí ), znovu promazal, jemně dotáhnul a bohužel je to pořád to samé.
        Jestli jsi dotahoval „představec“ na 5 Nm a byl to ten šroub, co jde do Ježka, tak jsi možná oddělal hlavové, protože to bylo přetažené.
        Postup je IMHO:
        • povolit ježka
        • povolit šrouby na představci
        → vidlice má vůli a vakl v rámu
        • dotáhnout lehce ježka – zkusit jestli má vidle vakl, pokud má, dotáhnout opět trošku ježka – jde Ti o to, utáhnout to lehce za moment, kdy vidlice nemá vakl (a to je opravdu lehké dotažení šroubu)
        • srovnat představec s předním kolem
        • zkontrolovat, že se nepovolil šroub v ježku (není vakl mezi vidlou a rámem)
        • dotáhnout šrouby představece cca na 4–5 Nm, na šroub v ježku už nesaháš!
        Pokud jsi to takhle dělal a praská Ti to – může být větší vůle mezi ložisky v rámu (na Flashi jsem musel ložiska lepit, jinak to lupalo), anebo je ještě varianta, že jezdíš v brutálních sračkách, meješ to tam a zanášíš si bordel do ložiska – odbouchneš je velmi brzo – to už se mi také povedlo, ale to bylo u středu … Používám přední fender, aby mi zespodu do hlávka nelítal moc bordel a zatím „tuk! "tuk“ dobrý.
    • česílko
      Ahoj
      Pokud máš ježka ještě origo-pravděpodobně má jen 3 packy,tak ho vyměň.Občas se to nejen u S.Endur vyskytne.Jestli máš jistotu,že je to od řízení.Zdrojů praskání může být víc,ale většina tipů již zde padla.
      • Petr L2
        Ježek je po utažení šroubů na představci zcela mimo, klidně by tam nemusel být, proč by tedy měl vydávat zvuky?
