• agocone
    Ahoj
    Mám kolo Focus Jam 8.9. a začalo mi vydávat podivné zvuky. V uchycení tlumiče na horní ramové trubce se ozývají zvuky praskání. Rozebral jsem celou zadní stavbu a všechno vyčistil a promazal a stále jsem problem nevyresil. Nemáte někdo zkušenost co by ti mohlo být.
    • Micey
      Na mym bejvalym Focusu Jam to byla zadni osa. Takze ocistit, spravne dotahnout, nejaka ta vazelina..
    • theedge
      Hele nejcasteji lupe sedlovka v ramu a objimka.
      Pokud jsi si jisty ze to jde od tlumice ( fakt se to tim ramem nese ruzne ) tak vycistit nebo prelisovat bushing.
    • woncha
      Čau, taky mám Jama 8.9 :) u mě to pravidelně dělala povolená patka přehazovačky. Vždy jsem rozebral vyčistil, utáhl a po par jízdách zase začalo praskání. Taky jsem zkraje hledal od hlávka, přes tlumiče po sedlovku. Vyřešilo znovuvyčištění a zakápnutí závitu locktitem.
    • MartinS83
      ahoj, mám Jam 6.9 asi tři týdny a to skřípání se ozývá téměř od začátku. Dal bych snad ruku do ohně za to, že se to děje u horní rámové trubky na uložení tlumiče, ale když to tady tak čtu, ideální by bylo kolo celé rozebrat a promazat :-) tipy na odstranění tady nějaké jsou, tak uvidíme. zatím díky.
      • Charlie_R
        Teď jsem to řešil asi dva měsíce u SUPa. Výměna ložisek stavby, rozebraný hlávko, pedály, sedlovka atd… Nakonec to dělala objímka sedlovky, i po vyčištěni se tam hrozně rychle dostal písek a neslo se to různě po rámu.
        Aspoň jsem udělal pořádnou údržbu :-)
    • MDoutnik
      Ahoj, vyřešil jsi to nějak? Mám asi 3 týdny 6.9 a lupe mi to na 99,9% v místě, kde je uchycenej tlumák k horní rámovce. Když ho sundám, máznu to tam, tak to třeba 70km mlčí a pak to začne znovu :/
    • Gordon791
      Caute takze mam rovnaky problém. Mam focusa jama 8.9 a pukanie ide podla mojho „vyskumu“ z uchytenia tlmica v tom medzikuse dole. Pridám aj fotky. Podla mna ide o to, ze tam nie je nejaká podložka alebo nejaky vymedzovaci kus niecoho a tym padom tam vznika silne trenie (kov na kov) ktore dokonca vyrazne opotrebuva povrchovu upravu tlmica aj samotného uchytenia. V podstate vzdy ked to rozoberiem a premazem utichne to asi na 3 jazdy. Ptm to zacne znovu. Je to velmi iritujuce a totalne mi to nici pozitok z jazdy. Az na toľko ze som sa rozhodol to skusit nejako reklamovat. Ak niekto prisiel na nieco ine budem rad za tipy.
      • Charlie_R
        Superior tam má z každé strany tenkou plastovou podložku.
        • Gordon791
          Tiez si myslim ze by tam malo nieco ešte byť. Aby to nebol kov na kov.
      • hawrda
        Měl jsem s tím problém, dokonce tam byla malá vůle. Poznalo se pri opakovaném prizvenutii zadního kola nahoru/dolu.
        Výměna toho pidi nesmyslu pro zmenu geo.
        Od té doby cajk.
        JAM 6.9.
        • Gordon791
          A ako si riešil tu výmenu? Cez reklamáciu? Alebo si si to menil sam?
      • Filipkooooooo
        rovnaký problém ako dopadla reklamácia mám presne ten istý problém cca100km a je to hotovo rozmýšľal som nad tým že to vyrobím na cnc a spravím to napresno ale už som to robil toľko krát že to mám hotovo do 10 minút ako mažem reťaz tak mažem aj flipchip
    • ryx3
      Ahoj, mam stejny problem akorat mam jeste vuli v hlavovem slozeni a stale se mi otiraji desticky brzdici koutouc jak ve predu tak v zadu i pres usilovnou snaho to vyresit se mi stale nedari a nevim proc se tyto veci deji.. prosim o pomoc kohokoliv
    • jirka222
      Ahoj, vyřešili jste prosím nějak to praskání? Mám nového Jam 8.7 a praská to docela dost…sedlovka to určitě není – praská i při jízdě ve stoje. Frekvence je dle šlapání.
    • jirka222
      Dneska jsem to opět studoval a jde to od motoru (Fazua 60) – frekvence dle šlapání, při záběru, lze pozorovat i u stojícího kola, když šlápnu na pedál… neřešili jste to někdo?
        Lidí co si mysleli, že slyší kde to praská byli spousta a většinou to bylo jinde. U mne to bylo naposledyt, jak na silničce, tak na biku hlávko. Ale klidně to může být i patka..
        Fazua vrže typicky z uchycení motoru v rámu – vyhodit motor, očistit styčné plochy, jemně je namazat, šrouby zalepit, dotáhnout.
    • jirka222
      Díky za tip. Zkoušel jsem tedy povolit ty torxy na motoru a ani se to nehlo – jsou ty šrouby přilepené?
