Praskající zvuk ve spoji sedlovka/rám
18 nepřečtených
  • c.markus
    mám nový Cannondale F-Si Carbon 5 2019 a při jízdě slyším praskání ve spoji sedlovka (hliník) / rám (karbon). Když to pořádně utáhnu, tak to na několik kilometrů přestane, ale pak se praskání vrátí (sedlovka je namazaná nějakou vazelínou). Cannondale u těch nových modelů nepoužívá klasickou objímku, ale svůj mechanismus, tak může to být tím? Nebo si pomůžu lepší pastou? Karbonovou sedlovkou? Je to moje první kolo, když nepočítám kola, který jsem měl jako dítě, takže si nevím rady a prosím teda o pomoc :).
    • Espen
      Zkus tam dát papír, nebo z plechovky něco udělej, aby tam nebyla vůle
      • MJR
        Nedostal se mezi sedlovku a rám prach? To pak rádo křupe.
        • Espen
          Tak to utře,ale jak jde sedlovka lehce zasunout, začne lupat.
          • MJR
            Mně takhle křupal bordel. Nakonec to vyřešil kousek staré duše přes objimku a od té doby je ticho.
            • Mikikuba
              To samý. Já jednou za půl roku čistím a mažu vazelínou. Vždy když začne lupat a vydávat zvuky.
      • RFC
        Měl jsem to samé … nové kolo za „nesmysl“ a lupe a lupe, to je k vzteku. V servisu na tebe koukají jako co jsi za k…ta a co si „vymejšlíš“. Papír mezi sedlovku a rám to vyřešil, ale dalo to bádání :). Ten mechanismus uchycení sedlovky sice esteticky super (není vidět), ale svoje mouchy to má.
        • ARTER
          Ahoj jen dotaz jak jsi dostal papír mezi sedlovka a ram :) mam Fsi himod 2020
    • herd4
      Ahoj, mám úplně ten samý problém, kolo f-si crb 4 2019 a taky praská zdá se v místě kde se dotýká hliníková sedlovka karbonového rámu okolo té integrované „objímky“. Vyřešil jsi to nějak?? Díky.
        Napsal dotaz a to bylo to posledni, kdy se tu objevil.
        vyčistit a promatat i ten mechanismus.do­táhnout na moment.
      • lunochod
        Pokud neni sedlovka celistvy kus, ale je slozena ze dvou nalisovanych dilu, tak muze praskat v tomhle spoji.
    • herd4
      Tak to nakonec dělal střed, zajímavý ale že vždy jenom při tlaku na pravý pedál a v sedě. Nevím co přesně to bylo jestli bodel nebo nedotažení, každopádně po rozborce a celkový vyčištěním vše zase ok bez praskajících zvuků. Problém trochu je že jakýkoliv zvuk pocházející ze středu se line celým karbonovým rámem od zadní stavby až k hlávku, proto jsem taky řešil všechno okolo a ke středu jsem se dostal jako poslední.
      Vazelínou nebo speciální pastou na karbon s částečkami?
      asi se tam dostal bordel,
      vyndat vyčistit, lehce máznout antisize pastou
      • robsol
        Zeptám se tady. Mám Canondale SuperSixEvo. Při dotahování karbonové aero sedlovky momentem 4–5 Nm mi v tom při tom utahování praská. Dokonce v manuálu uvádějí, že se má utahovat až 6 Nm. NIcméně na sedlovce není nic vidět a při jízdě se to chová také normálně. Mám to nějak řešit? Upřímně ani nevím jak.
