• patf
    Používám elastický šátek, ale za chvíli je úplně mokrý, jak to řešíte vy? U Huříkové jsem nedávno viděl pod přilbou něco jako čelenku, která přes hlavu měla síťku, což je asi ideální na odvětrání, ale nikde jsem to neviděl ke koupi.
    Díky za vaše rady, poznatky z praxe :)
    • Meluzina
      šátek Craft
    • Schoscha
      Používám šátky typu BUFF
      Jeden starší sem rozpůlil a na léto je to ideální.Pot pobere a rychle schne.Není problém vozit druhou půlku v kapsičce a popřípadě měnit „za jízdy“.
      Viděl jsem i nějaký silikonový proužek na hlavu, který odváděl pot (v podstatě okap), ale to mi přišlo divný.
      Poslední šance je nechat si narůst obočí jako Brežněv, to ti do oka pot nepoteče :-)
      • medved.m
        Poteče.
        (Po nedávném tygrovi jsem musel koupit nové brýle – místo BBB Winnerů levnější Relaxy -, sednou mi jak ulité a doléhají k obočí. Do očí mi teď nepadá bordel, když mě míjí náklaďák – ale přes zorníky proteče hrnek :-(
        Zkouším to s tímhle šátkem – a nasákne překvapivě dost :-)
        šátky buff jsem nedávno objevil taky a jsou naprosto super. doporučuju, lepší než úzká čelenka
    • tonik666
      Používám čelenku Halo II (Halo II headband) , funguje i když je totálně zpocená.
    • matak
      ja vozim starší rukavice od Meridy a ty maj mezi palcem a ukazovákem na hřbetě ruky kousek savýho materiálu – ideální na otření potu, cokoliv navíc na hlavě kromě helmy nějak nemusim.. Jinak doporučuju jezdit tak rychle, aby aerodynamický tlak odvedl všechen pot až za uši :D
    • Joseph de Sax
      když napřed sundáš paruku a pak si dáš teprve přílbu, tak to budeš mít hned lepší…
    • kili
      Žeby toto?
      http://www.3shop.sk/…/sweat-gutr/
      • funkatron
        funguje to?
        • cigosek
          Funguje to. Ja to pouzivam hlavne pri spnningu. Je pravda,ze to niekedy pretecie,no % je minimlne v porovnani s ocami plnymi potu. Je pravda aj to, ze je treba zachovat sklon (fyzika nepusti),no nemusis mat hlavu zaklonenu dozadu pocas celej cyklistiky :)
        Někdo nějaké další zkušenosti?
        • tonik666
          To je podobné jako to Halo co jsem na něj dával odkaz výše, které ale funguje.
        • Milan
          Vyměnil jsem čelovou výstelku v kokosu na bika za silnější náhradní „MOLITAN“ ze škopku co mám na brusle je to výrazná změna k lepšímu a k tomu ten šátek-rouru. Dál je dobrý chrtit ať se stihneš uchladit :-) humus co se nasaje do tý výstelky s oblibou ždímu na zahrádce u pivka když dojedu-echtovní rituál zabahněnýho bikera.
          • ememem
            uplne s tebou suhlasim. satky moc nemusim (minimalne sa v tom prehrieva hlava, urcite v „celohlavovych“) a kym davali do prilieb normalne vystelky tak ziadne satky ani nic podobne nebolo treba. dnes je tam volaky smiesny polmilimetrovy potah ktory sa aj tak za chvilu rozpadne a nema navyse absolutne nijaku nasiakavost. a keby aj mal pri tej hrubke je to jedno. pravdu povediac to bol jeden z dovodov preco som prilbu prestal nosit. na zavody som to urobil ako ty – vyhodil povodne vlozky a dal poriadny molitan co mi zostal ako nahradny z nejakej historickej a je pokoj.
      třeba od Infit tu lehkou s coolmaxem označení 0140 Fitness
      nebo mám i něco od Moiry podobného.
      Šátky na celou hlavu jsou moc a přehřejou hlavu
      • Shadow.1
        co se stane s čelenkou, až se nasaje? nezačne mi to místo z vlasů téct do očí z čelenky?
        • pavlix
          Dobrá čelenka to částečně odpaří
        • pavlix
          Nebo tato je taky GOOD
          Za jízdy se to odpařuje, helma tomu pomáhá jak přivádí vzduch – pokud teda nemáš nějaký hrozný kýbl.
          stane se mi to na trenažeru, když to hodně drtím, někdy když je taková ta totální výheň 30+C ve stínu, tak do kopců na kašpara to taky nezvládne. Ale to podle mě nezvládne nic
          • zichis
            odpařuje, ale jen za krásňoučkého počasíčka plného růžovoučkých motýlků. Když poprchává, tak dešťová voda tu nashromážděnou sůl vyplachuje přímo do očí.
              nj, ale to i tu zaschlou na čele.
              Navíc když jedeš dost rychle, tak to do očí nedoteče :)
        • -Alan-
          Jo, přesně tohle ta Infit udělá. Navíc dokáže rychle zasmrádnout, myšleno jedu do práce, sotva uschne a cestou zpět už je cítit. Asi špatný materiál, ale možná už to dělají lepší. Řekněme do 15°C a když to úplně nebudeš drtit, tak neproteče. Ale každý se potíme jinak.
    • kovar
      tenkou čelenku
    • marapara
      šátek typu HAD je ideální. Je velký, má široké možnosti použití od čepice po silnější čelenku, která umí hodně nasát a když se rozloží, rychle uschne.
    • Blazer
      Zdravím, šátek Klimatex, má v sobě i čelenku.
    • Obi-wan
      používám klasické silničářské čepičky pot se s kšiltíku částečně odpařuje nebo odkapává na časovky šátek.
      • funkatron
        horsie je to, ze kvoli siltu musis drzat hlavu vyssie a pri dlhych strekach z toho boli krk
        • ememem
          pokial nosi aj stit na helme je to jedno :-) ale inak to tiez moc nechapem (podobne ako ten stitok).
    • xpat
      s Adidas evil eye halfrim ti ziadny pot nestecie do oci aj bez satky → http://www.adidas.com/…alfrim-pro-L
    • Flegmatik
      Si obmotej hlavu toaleťákem a jednou za čas, až se nasákne, ho vyměň :-)
      K dobré helmě nepotřebuješ žádné šátky… S nimi se potíš ještě víc, takže je kontraproduktivní tam dávat cokoliv navíc.
      • mirav
        Moje řeč. Čelenka má smysl jen v případě, že mokré vlasy lezou do očí. Jinak jen navíc hřeje.
      • Schoscha
        Třeba pro mě jako člověka co se češe jednou týdně žiletkou, jiný řešení než šátek není.
        A že je v něm teplo je blbost.Možná v bavlněným po babičce.
        To je otázka. I když se pocení s vhodnou čelenkou (nic na celou hlavu) nepatrně může zvýšit, tak stejně může pomoct.
        Ono také hodně záleží jaký typ výstélek má helma. Tím myslím jestli má kolem čela souvislý pás nebo ne.
        U helmy, která měl kolem čela souvislý pás, tak ve vedrech se mi ten pás nacucal a pak z něj začaly časem téct slušné čůrky potu na brýle. Nepříjemné, ale vydrželo to poměrně dlouho.
        Když helma ten pás nemá, tak mi začne pot na brýle stékat mnohem dříve (přímo z hlavy), ale zase v menším množství. Těžko říct, co je horší.
        V každém případě ve vedrech je to oboje blbé, protože pak jsou neustále zasrané brýle od potu.
        A když máš vhodnou čelenku, tak to pomůže. Udrží aby nestékal pot na brýle mnohem déle a případně ji pak vyměníš za druhou suchou a první necháš oschnout.
        Takže vhodná čelenka pro ty, co se na hlavně hodně potí a když jsou vedra, tak je super a může pomoct hodně.
        A dobrá helma sama o sobě neřeší u hodně se potících na hlavě ve vedrech vůbec nic.
        • Flegmatik
          Tady není co řešit. Klidně si voz šátky, čelenky, co chceš. Já to vozit nebudu, neboť se mi nestalo, že by mi ten coolmax pásek z helmy něco pustil. Spíše se orosí čelo pod ním, a to není problém otřít rukavicí s froté. Na brýle se nedostane vůbec nic. To jsou fakt problémy :-)
            Prostě se potíš na hlavě hodně málo, to je jednoduché. Z toho ale pak těžko můžeš dělat obecné závěry, že k dobré helmě to není potřeba.
            A otírat čelo při kombinace helma, která aspoň trošku čelo kreje + brýle jde pěkně blbě.
            • Flegmatik
              Dobře, obecné závěry jsi tady schopný dělat jen ty. Pardon.
              • ZuzicK
                Má ovšem pravdu.
              • ememem
                co je na jeho zavere zle?
                • Flegmatik
                  To, že tvrdí, že se potím málo. Potím se normálně, asi jako každý člověk. Jezdím i v těch největších horkách 35+ °C a dokud se jede, tak to jde. Pokud se zastaví, tak nějaký ten pot se objeví, po celém těle. Ale když člověk stojí, tak není problém si xicht otřít rukavicí, kapesníkem atd. Nicméně si nedokážu představit v takových teplech mít na hlavě ještě čelenku či něco podobného. Nejvíce tepla člověk odvádí hlavou a rameny a nevím, proč bych to měl blokovat nějakou další izolací a bránit teplu z těla „utéct“. Ale jak jsem psal, každý ať si vozí co chce. Pokud se to ovšem ukáže opačný názor, nevětšinový, tak se mi dává do úst, že málo jezdím, že se nepotím apod. Není problém si dát společně v horku nějaký švih a vidět mě, že se dá jezdit i bez šátku, čelenky apod.
                  • xp3
                    Vážně si flegmatik?
                  • ememem
                    Nicméně si nedokážu představit v takových teplech mít na hlavě ještě čelenku či něco podobného. Nejvíce tepla člověk odvádí hlavou a rameny a nevím, proč bych to měl blokovat nějakou další izolací a bránit teplu z těla „utéct“. – s tymto suhlas. s tym zbytkom uz ani moc ne. jak som pisal vyssie dnesne prilby nemaju takmer nijake vlozky takze ak sa potis viac ako napr. ja a navyse k tomu uz nemas dost vlasov tak prilba je utrpenie leboti pot steka do oci, na okuliare a do papaule presne jak mlok napisal a utierat to ide len dost obmedzene. a da sa to riesit jedine bud celenkou alebo nejakymi hrubsimi vystelkami. alebo ju jak ja mimo zavododv nenosis vobec ovsem co som zacal trocha jazdit na silnicke tak bych si ju aj dal, zato sa ta pytam co je to ten coolmax co vozis.
                    • Flegmatik
                      To je výstelka v helmě, teda ne výstelka, ale prostě ten vnitřní stahovací popruh kolem hlavy obložený coolmaxem, aby to sálo. Není to bůhvíjak silné, ale pár hodin jízdy to vydrží a pot to nepustí. Pokud už je to tak hrozné, že je to nasáklé extrémně, tak stačí zastavit a vysát to kapesníkem. Nicméně uznávám, že nevím, jaké pocity mají lidi s holou hlavou. Tam to přeci jen bude stékat z velké plochy, nikoliv jen z prostoru nad čelem.
                      • Schoscha
                        Jak je to s holou hlavou ti můžu klidně říct.
                        Já se třeba potím na hlavě hodně a při absenci vlasů je to dost naprd.
                        Pot má hlavu ochlazovat tím,že se odpařuje.Pokud mi po hlavě jen steče, tak vlastně nepní svou funkci a tvoří se další.
                        Pokud mám na hlavě šátek nebo čelenku, ta pot zadrží a část odpaří,čím mi ochladí hlavu.
                        V případě že máš vlasy pot se odpřuje přez ně.
                        Jenže hodně novějších helem má jinou konstrukci a žádný pruh dokola kolem hlavy tam není, což jsem psal už v tom některém předchozím příspěvku.
                        • Flegmatik
                          Jaké helmy to jsou?
                            Z hlavy si nepamatuju, jak to má který model a hledat to nebudu.
                            Takže uvedu jen tu co teď jezdím – Uvex FP1. Když jsem ji vybíral, tak takových byla většina z těch, co jsem zkoušel (minimálně 5 různých modelů).
                          • ememem
                            myslis vazne alebo si robis srandu pripadne pod…s ? takmer vsetky.
                            • Flegmatik
                              Aha :-) Tak to jsou všechny shitky :-) …
                              Většina helem, co má nějaké to nastavovací kolečko vzadu, tak má kolem hlavy stahovací pásek. A když ne kolem dokola, tak minimálně v zadní polovině ano. Ty, které toto nemají, tak samozřejmě nemají ani ten pásek a je to řešeno svislými vycpávkami.
                              • ememem
                                to hej, len na neho preventivne nic nedavaju.
                                V zadní polovině ano, možná kousek přes polovinu (tak to také mám včetně kolečka vzadu). Ale právě na čele to už často není.
                                • Flegmatik
                                  Ta tvá je hodně odlehčená, tak tam dali minimum všeho. Ale třeba Bell, hodně i Uvex, Mango a další, to tak mají. A třeba u těch Bellek to mají i ty nejvyšší modely, kde mají ty nasákavé čelenky právě jen v přední polovině a vzadu nic (holý plast). Neříkám, že to mají všechny, ale rozhodně to není nic neobvyklého, spíše bych řekl, že je to dost běžné a hodně modelů to má (narozdíl z dob před 8–10 lety).
                                  • Excel
                                    no já mám Bell Variant, mám v ní tu nasákavou čelenku a po hodině až dvou už mi ščije pot do ksichtu a na brejle a čelenku bych musel furt ždímat :-)
                                  • medved.m
                                    No, tvrdit že „jsou všechny shitky, které nemají obruč kolem palice“, jakož i o modelech před 8–10 lety, bych si asi netroufal…
                                    Mango Escape, kupovaná před možná těmi 8 lety, asi 230g, obruč má. Taky jsem ji místo původního hadru obaloval lecčím (asi nejlíp se osvědčil jeden model „invisible“ dámské vložky :-)
                                    Cratoni Tremor, dva roky stará, taky ~230g, úplně jinak řešená, vpředu i na bocích jen malé suché zipy (a ty zatracený molitany z nich furt odpadávají :-( a ještě nesají).
                                    Jinak kadeřníka mám také „dvakrát týdně strojkem ve vaně“ a problémy s potem stejné jako Schoscha etc. (Snad zkusím znova ty vložky :-)
                                    • piwo
                                      Jo jo ta obruč je věc !!! Vzpomínám na 8 let starou ETTO Coolhead – nevěděl jsem co pot v očích je, odtejkalo to pěkně přes spánky pryč. Po cca 5 letech se vlastnosti začínaly horšit a interval protečení se zkracoval. Věc jsem vyřešil nákupem nové přilby (taky ta Cratonka Tremor) a začal bojovat s potem. Čelenka obyč. s moirou toho moc nepobere, šátek je o chlup lepší, ale paří se v něm hlava a jde blbě zapínat přilba (oboje prodlouží stečení o pár desítek minut). Tak jezdím bez ničeho a zvykám si a pomalu zapomínám na komfort z let minulých. (Vlasů mám kvanta.)
                                    • Flegmatik
                                      To s těmi shitkami jsem napsal nadneseně samozřejmě. Právě tu Mango (z roku 2003) jsem měl a na ten pot byla dost dobrá. Právě ještě o fous lepší, než moje dnešní Uvex (zmiňuji niže).
                                      V každém případě se asi i dneska vyplatí na ten pot z čela myslet a při koupi nové helmy nad tím uvažovat.
                      a ked mimo závodov nevozíš helmu tak čo máš a hlave? lebo nechat si slnko pražit na holú hlavu nebude asi optimálne riešenie.
                      • ememem
                        v lese nic tam nejak extra neprazi a na slinicke aj ked nerad prilbu nosim kedze pravdepodobnost neovplyvnitelneho letu hlavou napred sa mi zda o niekolko radov vacsia jak na mtb.
                          z hladiska ochrany je helma jasná, o tom netreba diskutovat.
                          a z hladiska tepelného komfortu je na tom helma imho lepšie jak šiltovky, šatky, klobúky a pod. preto ma zaujímalo čo nosíš ked ne helmu.
                          ale ked jazdíš v tieni, tak to bez helmy bude asi lepšie. pot bude stekat aj tak, ale pozvolnejšie.
                          • ememem
                            z hladiska ochrany je helma jasná, o tom netreba diskutovat. – ved ja o tom ani nediskutujem.
                            a z hladiska tepelného komfortu je na tom helma imho lepšie jak šiltovky, šatky, – smotna snad aj hej, neviem, ale ked ju das s tymi minivystelkami co su dnes pravidlom (hlavne ze su antibakterialne :-) ) a navyse nemas moc vlasov narazis na problem ze bez satky je nepouzitelna a pod kombinaciou satka+prilba je uz teplo. do istej miery sa to da nahradit hrubsimi vystelkmi na celo.
                              prvý odstavec- ok 8o)
                              druhý odstavec- no to je presne moja situácia. ale namiesto molitanu to asi budem riešit nejakou tou čelenkou.
                              Ty hrubší výstélky na čele jsou ale nepříjemné. Hodně nacucají a i když je vyžďímáš, tak pak jsou pořád mokré i když už třeba nejedeš výjezd.
                              Čelenka z vhodného materiálu plní funkci podobně s tím rozdílem, že mnohem snáze uschne a v extrému můžeš mít sebou i druhou a případně si vzít suchou.
                  • Excel
                    Stálo by za to založit anketu, jezdím jen v helmě-stéká mi pot do očí. Možná bys zůstal se svým názorem víceméně osamocen a pak by to bylo o tom, že buď máš ultrasavou nepouštěcí výstelku (napiš, prosím, typ helmy) nebo se míň potíš a nebo nějaká jiná anomálie která pouští pot jinam, jenom ne do očí, to zní logicky, ne?
                    • Flegmatik
                      Ještě je možnost, že takovýhle blbosti si ani neuvědomuji a nějak je při jízdě neřeším nebo na ně rychle zapomínám :-))) Teď to určitě budu sledovat a budu se potit víc a řešit, jak to utřít a zda nekoupit přídavnou čelenku :o) Helma je Uvex. A ta ty výstelky má o fous horší, než předchozí Mango (u ní mi přišly takové vymakanější).
                      • Excel
                        Tak nachcanej pot by sis asi uvědomil, měly by tě štípat oči jak prase :-)
                          dá sa to poznat aji vizuálne na okuliaroch. vidíš že moc nevidíš 8o)
                        • Flegmatik
                          Děláte, jako byste němeli obočí :-) Navrhuji pro výrobce udělat nasazovací „okápky“ na obočí, které nepustí do očí nic.
                          • Excel
                            možná ještě nahoře podpořit hadem z indulony nebo ze sanitárního silikonu :-)
                      • Krys
                        Hm, tiež mám helmu Uvex, potím sa veľa, v zime v lete. Pot mi do očí obvykle nesteká, steká bokom k ušiam. V zime nosím ešte šatku HAD.
                        Už som to raz kdesi písal, dôležité je pred zložením helmy nakloniť hlavu na bok, aby pot spoza čelovej opierky vytiekol, inak by po zložení helmy všetko natieklo do očí. :)
                          Když mám sundané brýle, tak za jízdy někdy ždímám výstélky helmy. Stačí trošku přimáčknout na helmu.
                          A v tu chvíli mi pot teče všude.
                          A i když jsem vozil helmu, co měla výstélku dokola kolem čela, tak mi stékal po čase běžně pot i do očí i přes občasné vyždímání (s natočenou hlavou, aby to v tu chvíli do očí neteklo).
                      Tak pokud nevozí někdo brýle, tak se to dá řešit častějším otřením čela a zabránit stékání do očí (i když pokud to přijde v nějakém náročnějším technickém výjezdu, tak smůla).
                      Pokud mám brýle, tak ale tohle moc nejde. A brýle od potu, přes které není nic vidět, toho si snad musí všimnou každý.
                      A to kam stéká pot to také hrozně moc ovlivní, to je dobrá připomínka. A na tohle bude spousta faktorů (vlasy, jaké, jak učesané, tvar hlavy, typ helmy, umístění výstelek, atd.).
                      V naší partě teče pot tedy do očí aspoň někdy úplně všem. Ale dost lidí z party nevozí brýle, takže mají snažší utírání potu.
                      A někdo něco na hlavu vozí a je to s tenkou čelenkou vždy lepší. Ale občas má někdo problém i s čelenkou. Tu pak aspoň může občas vyždímat a nemá tolik potu v očích.
                      Samozřejmě chápu, že se najdou tací, co s potem v očích nebudou mít vůbec problém, ale tvrdit, že s tím nemůže mít problém nikdo, tak to je tedy opravdu totálně mimo.
            treba si uvedomit,ze nie kazdy sa poti rovnako,co jednemu staci,to pre druheho moze byt absolutne nedostacujuce…
            • Flegmatik
              To je sice pravda a proto jsem poradil zakládajícímu, ať to zkusí bez šátku, který je podle mého k ničemu a potí se mu pod ním hlava ještě víc…
                No ja sa potim moc a bez satky som nebol schopny ani jazdit…
            • ulipik
              ano, myslím, že reakce nepotím se je mi to u p…e je v tomto linku úplně zcestná. Já se potím a rád uvítám názor toho kdo si to nějak vyřešil.
              • mirav
                Prostě to ve vedrech nejde vyřešit jinak než zastavit, otřít si brýle a jet dál.
                Potím se i v mrazech, při běhu, na kole i na běžkách, a tam už jde o zdraví, trocha vody na xichtu je proti tomu brnkačka. To už je vyšší matematika … .
                  To ale není řešení pokud se jede někam do hor a jedou se náročnější delší výjezdy. To jsem pak také musel co minutu to utřít brýle, protože jsem nic neviděl.
                  Tuhle situaci řeším tak, že si brýle do dlouhých výjezdů ve vedrech sundavám a zaháknu si je za popruh camelu.
                  Pokud by ale někdo měl dioptrické, tak tohle praktikovat nemůže.
                  • mirav
                    Nebo tak. Já je na asfaltu nastrčím do helmy a v terénu stačej zuby. Ná delší výjezdy mám spec. kapsu v dresu, dokonce tam výrobce dal utěrku na brejle :-)
          • Excel
            Tak třeba se málo potíš a nebo jezdíš pěknou plíseň a nezpotíš se. ;-) Já jezdím jen s helmou a v létě mi pot do očí a na brýle teče docela fest a když sundám helmu tak z výstelky nadojím hafo potu.
          • ememem
            coolmax pasek je co?
          • lidumil
            Jak tu píšou mnozí – každý se potí jinak, já se potím jak prase, vozím moirovou dvouvrstevnou čelenku, když dojedu, z přilby leju pot na zem :-) a i přes čelenku mi občas teče pot na brýle. Bez čelenky za 20 minut jízdy jsem přes brýle pro pot neviděl.
    • winter78
      Normálnu športovú čelenku na leto (nie zimnú) . Kúpil som si ju kôli tomu aby mi držala mp3 sluchátka v ušiach, ktoré mi počas jazdy vypadávali…a nakoniec sa mi osvedčila aj z inej stránky…zachytáva pot. V Intersporte za nejakých 10 €…
    • dancing dog
      Tkay jsem mel takovy potize, pak mi kdysi dal kamos nejakou obyc moirovou celenku a mam ji od ty doby dosud, s potem bez potizi a i prilba mi lip sedi..
      U satku bych mel strach, ze muze v horku zhorsit odvod tepla z hlavy..
      Nic – občas si utřu čelo.
    • Joseph de Sax
      zkus si dát blatníky na čelo a okapy sveď do bidonu..
    • yetti
      Poté co jsem s aktivním sportem zkončil a ztloustnul jako prase to u mě s pocením došlo tak daleko, že helmu nevozím vůbec. Občas se sice necítím úplně bezpečně, ale ten diskomfort jak jsem měl pořád plné oči potu byl tak silný, že mi kazil radost z jízdy. Vím, že to není nejlepší přístup,ale kolo je pro mě především relax a ten pocit volnosti, když mi vítr pročesává zbytky vlasů, mi za to stojí.
      • Joseph de Sax
        vítr ti bude pročesávat vlasy i když budeš už ležet rok ve škarpě a nikdo tě nebude moct najít…
        • yetti
          Alespoň bych se nedožil stařecké demence jako máš ty.
          • Joseph de Sax
            ono by ses rád dožil, ale nebudeš mít za co koupit zřejmě chleba, ze svého kalouskovského důchodu, tak je to jako by ses nedožil, ale zato bez demence…avotom­toje…zřejmě by 99% důchodců bralo za 10 let běžnou demenci, jenom mít k tomu misku žrádla denně a byli by všichni spokojení…a navíc zrovna ty budeš muset dělat v té době už na tři důchodce, nebo se nechat zastřelit, nebo zastřelit ty tři důchodce a pak tě zřejmě stejně zastřelí nějaký ožralý policajt, kterému jsi nedal úplatek, aby nemusel se chodit najíst do marketu k pekárně…
    • Joseph de Sax
      jestli se dožiješ důchodu, tak budeš mít na čele takové vrásky, že ti svedou i případnou moč, když se na tě někdo vychčije, pěkně dozadu za uši…tak na co řešíš jenom pot???
