Posunuti brzdoveho trmene - podlozky?
8 nepřečtených
  • hrajem
    Ahoj, na novém kole jsem vyměnil kotouče za Centerline a po čase si všimnul, že destičky jsou vůči brzdné ploše posunuty asi o 2mm do středu kotouče.
    Měl bych třmen nějak posunout – podložit, anebo to nemám řešit? Adaptér je na 160mm a kotouč taky.
      Dal bych tam podložky. Už mezi rám a adaptér.
      • hrajem
        Diky za rady, 3 podlozky pod adapterem pomohly – desticky jsou ted zarovnane presne.
        Jeste by me zajimalo, cim to, ze je trmen posunut? Chyba v navrhu vidlice a ramu?
    • HT Adam
      Nejdřív vyzkoušej povolit třmen od adaptéru a nastavit ho na střed (jak se půlky třmenu schází, budou v ose s kotoučem) pokud to nezafunguje, můžeš zkontrolovat, jestli se vysouvají brzdové pístky rovnoměrně (pokud ne, očistí je a namaž dot 5.1 a párkrát propumpuj a otři – s destičkama a zadním kolem pryč!!! Nenakapej to na lak-poničš ho!!) . Až potom bych řešil nějaké podložky
      • Mr.Duck
        Mlady muzi to resis posun v ose X, OP potrebuje trmen posunout v ose Y.
        Podlozky budou potreba. Ja buch ji dal mezi trmen a brzdu aby nebylo potreba na ne sahat kdyz sundavas brzdu z vidle, ale moc o silnickach nevim..as nesundavas brzdu kazdou chvili kvuli servisu spodnich nohou vidle :)
          Právě že šrouby mezi adaptérem a třmenem jsou docela krátké a s širší kuželovou hlavou, to se blbě shání. Lepší je rovnou podložit třmen, tam jsiu šrouby delší a případně se dají snadno sehnat.
        • HT Adam
          Jsem to špatně pochopil =)
        Nebo může tancovat okolo ohně. Vliv na výšku třmenw to bude mít podobnej…
