• Svět videa
    Použij jsem Ashima Disc adaptér AU-31 a zjevně je to málo, ikdyž v popisu produktu uvádějí, že je i pro 185 mm kotouče. Musel jsem tam dát pár podložek navíc (viz. přiložený obrázek). Moc se mi tohle řešení nelíbí, tak mi prosím doporučte nějaký jiný adaptér. Díky. Ještě dodám, že vidlice je Manitou a brzdy Avid Juicy 7.
      Trmeny Avid pocitaju s tymi original gulatymi natacacimi podlozkami pod nimi, neviem preco si ich vyhodil a teraz sa ti nezda, ze tam chybaju.
    • Marccoo
      ten adaptér stojí za houby,mám ho někde v bedně
    • Jogador
      ZDE ale toto řešení mi taky špatný nepřijde, zkusil bych ještě ten adaptér otočit, tzn šipkou dolu, ale asi to moc neovlivní, jsou to adaptéry na 180 a těch 5 mm musíš nějak dohnat…
        K tomuhle taky bude potřebovat podložky navíc. Osobní zkušenost.
    • Svět videa
      asi tohle plus originální podložky
    • doonio
      Používám tu Ahimu,a zatím mi vyhovuje.Kotouč mám myslím 180(185),a podložky nepotřebuju skoro žádný(viz.foto).Ty 2 šrouby nedoporučuju,slyšel jsem že se velice rádi kroutijou.
    • borda
      dnes jsem to montoval taky. ten adapter vyhod, je k nicemu. pouzij originalni adapter avid 185 mm. Koupit pujde myslim u zitnyho. Btw. ja zase shanel dostatecne dlouhy srouby. Neskutecnej problem. Lital jsem dve hodiny jako debil… a ted mam misto titanu ocel :-) a podarilo se mi ztratit dve ty kloubovy podlozky, jak jsem s tim lital od certa k dablu. nastesti to slo vystredit. Ale stejne si je sezenu. nemate je nekdo :-)? Staci mi ty vrsky, vnitrky mam.
      • Veeteck
        Najdi stary spalky a ty kloubovy podlozky sundej z nich.
        Jinak nechapu, proc by ten adapter Ashima mel byt k nicemu. Kdyby zakladatel vlakna misto obyc podlozek dal ty kloubovy, tak to bude fungovat v pohode.
        • Svět videa
          už jsem to psal výše, že ty kloubový byly málo!!! ten adaptér je na 180 mm a ne i na 185 mm jak píše prodejce
          • Veeteck
            Jeste do nedavna jsem mel na kole stejnou situaci, pouzil o fous vyssi kloubovy podlozky ze spalku.
      Ahoj, jediný co mi sedělo byl ten originál adaptér od Avidu. Sehnali mi ho v bikestoru ale byl s tím trochu porod, na druhou stranu už je to nějaký rok zpátky.
      Ostatní adaptéry co jsem měl v ruce byly jen na 180 a musely se vypodložkovávat. Na druhou stranu šlo jen o vzhled, fungovalo to stejně.
      Řešením může být i přechod na 180-ku kotouč ;-).
      Když tam dáš vyšší klobovou podložku s jamkou (tu z Véček) tak by to mohlo bejt akorát. Já jsem jezdil pouze na podložky, bez jakéhokoliv adaptéru, sice pouze 180mm kotouč, ale na funkci to nemělo žádný vliv.
    • Jogador
      Tudle jsem měl já a byla uplně dostačující":) ":/upload/foto­galerie/1/big/40­.jpg
    • Floydie
      Mam stary Trek Fuel EX8 z roku 2008 a jsou na nem jeste Avid kotouce 185mm 6bolt (predek i zadek) a zanovni Shimano SLX trmeny. Kotouce uz se samozrejme nedaji sehnat, takze jsem koupil klasicke SLX 180mm a dva Shimano adaptery PM-PM na 180mm. Vepredu to slo v poho vymenit, ale vzadu je jiny typ uchyceni „do boku“. Je to tedy IS – PM, respektive jaky adapter potrebuji? (jinak me jeste nouzove .napada necim srazit ty dosedaci plosky o 2,5mm) Diky.
        Na rámu je IS.
        Buď tam strč odpovídající adaptér, nebo zfrézovat dosedací plochu s M6, otázka jak je hluboký závit, některé adaptéry mají hodně mělké díry.
        Měl by to být standard. IS-PM adaptér zadní na 180mm
      https://www.kupkolo.cz/…80p-s_z3831/
      Nejsem si jistý, jestli tohle bude fungovat. Asi bych navštívil nějaký servis a vyzkoušel.
