Posouzení, případně jiný návrh
27 nepřečtených
  • jval
    Zdravím, vybírám kolo pro syna a když má nyní Štěrba slevy, tak mě tam zaujalo kolo Merida Big Seven 80 (2018)
    Syn je cca 140 cm vysoký a váží asi 30–35 kg. jezdíme převážně polňačky a cyklostezky. Sem tam i lesem.
    Co říkáte na to kolo. Vypadá jako celkem dobrá koupě při té slevě, ale rád si nechám poradit.
    Díky moc
      za těch 12990 by to šlo
      CTM SCROLL 29 kolo, matná tmavě zelená Skladem 1 kus
      -28% CTM SCROLL 29 kolo, matná tmavě zelená
      42 999 Kč -28% MOC 59 999 Kč
      Beany Blaster 29 dětské kolo, černé V Hrádku 1 kus
      -10% Beany Blaster 29 dětské kolo, černé
      21 999 Kč -10% MOC 24 499 Kč
      BMC Kaius 01 FOUR 28 kolo, black/neon red V Banské Bystrici 1 kus
      Novinka -15% BMC Kaius 01 FOUR 28 kolo, black/neon red
      101 999 Kč -15% MOC 145 999 Kč
      GHOST KATO Pro 27.5 kolo, grey/black matt Skladem > 2 ks
      -11% GHOST KATO Pro 27.5 kolo, grey/black matt
      21 799 Kč -11% MOC 28 999 Kč
      Přejít do shopu (Kola)
      Jen si pohlídej délku klik.
      • jval
        Jasně, kolik by měl mít, 170, nebo ještě méně?
          Ideální by byly 152mm, ale to kolo mu bude stějně velké, jasné je, že chceš, aby mu chvíli vydrželo. Ale měly by mít max. 160mm.
          • matbiker
            152 jezdí neteř, která má cca155 výšku… Cyklistika není její hlavní sport a i tak občas zajede bednu.
          • jval
            Tak jsem tak koukal na nabídku a asi to nebude jen tak splašit do 160mm Hollowtech2.
            • matbiker
              Zkus hledat Suntour Zeron. Ale na 140 – 150cm výšky bych se vůbec nebál zkracovaných 152mm klik.
              • jval
                Psal jsem ještě do šterba-kola jak dlouhé kliky jsou na XS verzi a bylo mi odpovězeno, že ideálních 170mm. Je tedy fakt, že jsem jim nepsal proporce syna.
                  XS je 13,5"?
                  Ideální ta délka klik je, pokud má kluk nohy dlouhé 80cm…
                  Těch uvedených 152mm bych viděl jako maximum, jinak bych se vůbec nebál ani o chlup kratších. Nepadla tu délka nohou, jen výška postavy. Když to přepočítám jen dle výšky postavy a vezmu průměrné nohy, tak to vychází tak na 140mm kliky. Vzhledem k tomu, že poroste, tak těch 152mm už by šlo.
                Zeron NEBRAT! Ten jejich prevodnik je nahovno a dost lidi s tim ma problemy kvuli padani retezu. Sup pry asi bude resit i reklamace klik jejich vymenou za jine. Nastesti neni zatim nas pripad, ale treba v budoucnu bude.
                • matbiker
                  Aha, já je neznám, jen jsem je našel. Tak jako jiní rozumní to řeším zkracováním klasických klik…
                    Pokud kupujes celyho novyho Supa, tak tam jsou holt Zerony.
                  Já jsem zatím na tento problém nenarazil. Záleží asi dost na řetězové lince, délce řetězu, nastavení přehazovačky.
                    To asi taky, ale linka je bohuzel u Supa blba, znam kolem sebe 4 pripady co jim to blbne, jeden tady z BF :-) A i ten prevodnik je takovej divnej, klasickej NW by to mozna resil, ale ten tam nejde namontovat.
    • palo7
      Nevzal bych pro dítě kolo co má 14kg. Raději bazarovou 26 s váhou okolo 12kg
      • svoboda77
        Tak s tím souhlas. Vždycky je mi na výletech líto nejmladší dcery (11let), která má z nás nejtěžší kolo. Příští rok už naštěstí přesedne na poděděnou hliníkovou 26".
      • jval
        Napadlo mě ještě Superior RACER XC 27 kde jsou pravděpodobně kratší kliky, ale zase podstatně horší výbava.
        A už slyším mlaďase jak říká, že to nemá kotouče, gripshift nechce a že to 1 kilo navíc si klidně bude vozit.
        No a co jsem tak projel bazary, tak ve většině případů ani není možnost filtrovat podle XS velikosti. Skoro všude co jsem koukal je filtrování od S.
        • svoboda77
          Záleží na strašně moc věcech. Jasný, že dítěti nekoupíš kolo za 40tisíc, volíš kompromis. Navíc víme, jak se děti k věcem chovají, alespoň ty moje. Pak ale hraje roli třeba to, jestli máš dítě jen jedno a co s kolem až z něj vyroste, nebo jestli kupuješ věc, u které počítáš, že jí postupně užije dětí víc. Taky jak často jezdíte, kolik najezdíte a kde, a jak je dítě fyzicky zdatné. Těžké kolo, které to dítě do kopce prostě neuveze, vám může pokazit většinu větších výletů. Pokud si ale tu a tam vyjedete na hodinku po cyklostezce podél řeky, nebude ani ta 14kg Merida vůbec špatná a může pěkně posloužit. Jestli ale jezdíte víc, hodně po kopcích a máš možnost kolo pak využít třeba pro druhé dítě, nebo třeba za půlku prodat dál, asi bych opravdu pokukoval po něčem jako https://www.sterba-kola.cz/…ven-500-2018 – ano, vím, že je to jiná cenovka.
        • svoboda77
          Nebo trpělivost a hlídat cyklobazar.cz, dá se tam narazit na opravdu výborné nabídky.
          • jval
            Ghost a Sup jsou mimo cenovou hladinu. Spešl je přes celou republiku.
            Každopádně díky za tipy.
              Kup tu Meridu jestli se ti líbí, tady kup 152mm kliky, osu na čtyřhran 113mn, NW převodník 32T+kratší šroubky na Ali ( dohromady cca. 1000 CZK ) a až kluk vyroste tak namomtuješ původní střed a krátký prodáš.
              http://www.123kolo.cz/…u-152mm.html
