• jval
    Zdravím, potřeboval bych posoudit kazetu jestli vyměnit, nebo chyba bude jinde.
    Při jízdě mi občas střílí a občas si to samo přehodí. Vím že, v minulosti jsem tady témata kde jste podle fotky viděli že kazeta je ko, viděl.
    Jsem laik a vůbec nevím na co přesně mám koukat a jestli tedy je špatná a nebo mám problém hledat v nastavení přehazovačky.
    PS: to že by potřebovala očistu vím, tohle bylo po jízdě, takže je zaprasená. Pokud by bylo potřeba lepší fotky, tak udělám.
      Serizeni prehazovacky je zaklad – kazeta vypada ok
      • Shimano poskytuje návod pro nastavení i s obrázky → krok po kroku si to projděte
      • měrka na řetěz řekne jestli řetěz už je moc vytahaný → změřte případně vyměňte
      • patka přehazovačky může být ohnutá → půjčte si rovnák patky nebo to chtejte po servisu.
      • přehazovačka není nabořená ? → zkontrolujte případně vyměňte
      Při jízdě mi občas střílí a občas si to samo přehodí… …být kazetou nemusí.
    • blackboy007
      Pokud měníš řetězy podle opotřebení kazeta ti vydrží 10 000 – 15 000 km
      • komunard
        Kazeta mi drží i po cca 40 tis km. Měním včas řetězy a zároveň dva nejmenší pastorky (více asi v knize „Její pastorkyně“)
        • blackboy007
          Ale máš silničku na MTB ti tolik nevdrží
          • komunard
            Mám MTB. Prvních deset tisíc jsem dal v průběhu mnoha let vlastní silou, dalších třicet tisíc pak po přestavbě na elektro, asi dva roky tomu nazad.
          • TomasTTT
            MTB 2×11 XT má aktuálně 25k km, 477km výškových, jednou jsem přibrousil poslední dva pastorky, převodníky jsou na tom hůř, ale přebrousil jsem jednou a ještě budou dlouho sloužit.
            Ultegra 2×11 42k km, 480km výškových a na kazetu není důvod sáhnout. řetěz 11sram XX1 dá 25k km na silnici v klidu (škoda, že už se skoro nedá koupit)
    • MJ24
      Není to kazeta za xx tisíc, jestli správně vidím tak 9sp a tu koupíš i pod 400,–. Takže pokud už něco najela, tak je to výměna za pár Kč a 5 minut.
      Nejtezsi prevod je tvuj oblibeny?
      • jval
        Nedá se říct, jezdím v okolí Písku a to je samý kopec, takže v podstatě všechny převody využívám cca stejně. Je to nahoru dolů.
    • jval
      Děkuji všem moc za reakce.
      Kazeta se ještě nikdy neměnila, ale 10k km nenajela ani zdaleka.
      Řetěz změřím, ale myslím, že jsem ho měnil cca 2 roky zpět a od té doby najel tak 300km.
      Zkusím tedy seřídit přehazku a někde si půjčit rovnák na patky, případně nechám zkontrolovat v servisu.
      Děkuji moc
      • klobrch
        Kazeta je dle mého soudu v pořádku. Ojetý řetěz na původní kazetě nestřílí, pokud je kazeta už na výměnu, tak začne na ní střílet nový řetěz. Seřídit přehazku a podívat se jestli na řetězu není někde zatuhlý článek.
