Poškrábaný rám u předního převodníku.
23 nepřečtených
  • illius
    Dobrý den,
    vyskytl se mi na kole takový problém. Mám kolo dva měsíce (500km) i po tzv. "garančce,, a všiml jsem si že se mě za přední přehazovačkou docela značně škrábe rám. Setkal jste se někdo s tím případně co by to mohlo způsobovat ? Předem děkuji za rady protože servis si hraje že vše je v pořádku.
    • MaroshCZ
      Občas se tam může zaseknout kámen nebo větvička ale toto je opravdu moc :/
      Normálka. Bude to od řetězu. Máš určitě přehazovačku se slabou pružinkou (Altus, Acera, Alivio) bez brzdy.
      • illius
        Ano přehazovačka Altus. Nějaké rady jako co případně s tím ? Protože tohle mě nepříjde normální na to že to má najetý skoro nic.
          Dělávají to zuby, které jsou již opotřebované a unáší řetěz nahoru. Ale to by nemělo být za 600 km, i když ty zuby vypadají na 16000. Dá se lehce opíliť ta náběžná hranka nahoře, která je i tady na některých zubech vidět, neřaďit v tahu nebo to dát na reklamaci.
          Pokud ti to vadí, tak tohle s tím.
        • petrx
          Já mám v těchto kritických místech už od výrobce nalepený ochranný hliníkový plíšek a neoprénovou omotávku trubky pod řetězem v místech jak ukazuje Lister. Takže bych doporučil podobné chrániče pořidit.
      Ty zuby nevypadají na dva měsíce.
    • klobrch
      Přehoď na největší převodník a zkontroluj, jestli se ti při otáčení klik neotírá řetěz o řetězovou vzpěru (to je ta s odřeným lakem na rámu). Pokud opravdu se řetěz otírá o rám, tak pak je chyba u montáže klik, kde pravděpodobně bude chybět nějaká podložka na středovým složení na pravé straně. Jinak takhle může dojebat vzpěru jen hodně zaseklej řetěz po spadnutí mezi kliky a rám. Podle stavu zubů na velkým převodníku klik to kolo nevypadá, že má najeto jen 500 km. Určitě to není normální. Ale divím se, že mechanik v servise na nic nepřišel.
    • couffy
      Ta klec přesmyku je dole tak odrbaná,nebo je to jenom bordel? Tohle fakt nevypadá na 500km.
    • illius
      Tak upřesňuji informace. Řetěz mě ani jednou nespadl natož aby se tam zasekl. Takovej blb nejsem abych si toho nevšiml. Kolo opravdu má najeto přesně 423 Km bylo kupovaný jako funglovka, je to kolo Trek. Ty zuby v porovnání se zadníma dostávají slušně na frak. Přikládám další foto i po očistění. Na přesmyku tam byl pouze usazený železný prach z ozubení ohoblovaného. Právě že na žádném kole co jsem měl tak tohle se mi nestalo že by v tom místě byl takhle ten rám poničený. Ještě jednou píšu řetěz mě opravdu nespadl a nezasekl se.
        Na treti fotce vypada minimalne jeden zub jako ohly, mozna je to ale jen smir od retezu.Pokud je ohly, tak by to osvetlovalo tu dodranou trubku.
      • adam1
        Podle mě jsi najel do nějakého klestí nebo tak ,zkusil bych to omítat el.páskou a sledovat to jestli se tam něco objeví ?
      • psbiker
        Asi tedy terén s volným řetězem na malý převodník a malé kolečko vzadu.
    • Cartmen78
      Ahoj, mám podobný problém u 1–12. Kolo nové, najeto max 200km. Co dělám špatně? Jednou jsem zamazal retuší a po týdnu mám zas. Jedná se o Kellys Gate30 2022.
      • hatchet
        Slabá pružina, jak už psal někdo výše. Omotej to kus dál.
