• Imroman
    Ahoj. Chcel by som si kupit daky trenazer na uprsane zimne a jarne dni :) ale predtym by som sa rad spytal na vas nazor. Viem, ze sa pri tom opotrebuvava retaz, prevoniky a pod. Ale zaujima ma, ci je mozne nejake poskodit ram…Pytam sas preto, lebo kamarat ma trenazer a ked na tom chodi tak vidi ako sa mu pod tym kruti ram. Pride mi to trochu cudne, ked ma 60 kg ale aj tak sa spytam :) Co si myslite?? Moze sa na tom poskodit nejakym sposobom ram? (kedze kolesa je pevne upnute, tak tym padom to nema pri zabere kam uhnut..). Vazim cca 88 kg a chcem to pouzivat s cestnym bikom. Thanks
    Anketa: Pouzivate trenazer?
    Ano
    5x
    36%
    Nie
    7x
    50%
    2x
    14%
    • Bulda
      no, ty si to sice asi neuvědumuješ, ale při běžné jízdě i když se snažíš jet seberovněji a šlapat kruhově, tak stejně kolem a řídítky trošku vyrovnáváš, nakláníš …a tenhle pohyb ti ten trenažér zamezí, zakže to musí pobrat rám, čím líp šlapeš, tím ho „ničíš“ mín, ale jak už se tu několikrát psalo, dávaj si do toho lidi třeba nějakou plečku postavenou na starém rámu, takže bud tak, nebo nejlíp válce...... zadej do hledání válce a dočteš se toho mnohem víc…
      • Gorgov
        a nebo celokarbon, tomu by to vadit nemělo:)
        Souhlas. Jen dodám, že víc než rám poškozuje trenažer psychiku :-) A pokud není zvlášť psychicky odolný, tak na něm stejně dlouho jezdit nebude (čest vyjímkám).
        • Gorgov
          v tom s tebou naprosto souhlasim, ja mam maximum kolem 1,5–2 hodin, ale to uz je hrana:)
          • Eila
            ja ma max 22 minut:-D nemam na to nervy.. takze to kolo spis ani nezasahne..
            • Bully
              Ja mam na valcich k tem 22 minutam jeste 2 hodiny- a ani jsem se z toho nezblaznil :o) Poridil jsem si prenosny DVD s obrazovkou a aktivni 2.1 bedynky, je to maso :o) (ve sklepe rodinnyho domku ten rachot nikomu nevadi). Jinak jezdim bezne cca 1:30", to je takovy prijatelny..
        Cryzyy. Člověk až na válcích zjistí jaké síly při šlapání působí a co to s kolem dělá, pokud to kolo je upnuté v trenažéru, rám určitě moc nejásá (asi ani karbonobej).
        • Gorgov
          nejásá…myslíš si že mu to vadí? Pokud jde například o monokok?
          • Bully
            Kazdopadne si myslim, ze co se tyka sil vyvinutych v ruznych smerech na upnuty ram, ze jde v podstate o slusnou zatezovou zkousku. Ram vydrzi, ale mam pocit, ze to bude takova simulace starnuti ramu :o) At uz je material ramu jakykoli.
          • Bulda
            se zeptej Veny Hornycha, jak je to se starnutim karbonu :)))
    • dutchman
      Mam v trenazeri horak a nevidim v tom ziadny problem, mam vsak o 15 kg menej. Na ziletke by pri tvojej hmotnosti a pri slapani postojacky mohlo dosjst ku kruteniu, pri normalnom kruhovom slapani by to malo byt OK.
    • Jenca
      2 roky a 2 naboje v haji (LX a STX). to na tom jezdim minimalne, slapu hodne frekvencne a moc se nekroutim ale stejne. jedine na zimaka
      • MARIN
        a jak jsi prisel na to ze za ty naboje muze trenazer?
      • Gorgov
        Tak tohle je vylozene nesmysl. V uzavrenym prostoru – da se rict v inertnim prostredi naboje trpi minimalne, mnohem min nez nevku. Dalsi vec, je, ze ten naboj zdaleka nezatezujes takovou vahou, jako kdyz jedes noraml na kole. Ty jsi uvedl pravy opak . Pravda je takova, ze trenazer je ke kolu (vyjma kovových rámů – tam může vadit kroucení) mnohem setrnejsi nez jizda venku. To me na nem ale stejne neudrzi…
        • Jenca
          takze duvod toho ze po bezvadnem chodu na beznem jezdeni po nejakem pulrocnim pouzivani na trenazeru oba zadni nakoje KO?
          jo jinak taky se mi na tom trenazeru zacala povolovat ta vnitrnni matka naboje venku se mi to nikdy nestalo kdyz jsem vzdy slezal z toho musel jsem ji jemne dotahnout aby nedrely loziska.
          nevim povezte mi proc to dela?
    • daldrum
      Tahle otázka se oběvuje každý rok:) Ale nic ve zlým, taky jsem se kdysi takhle ptal. Pokud nejedeš na trenažéru jako prase, tj. pokud neklověš a nekymácíš se ze trany na stranu a nesnažíš se na něm jet ze sedla jako normálně venku, tak je to v pohodě. A pokud máš určitý obavy (navíc cítíš jak tě to upuntý kolo trochu omezuje), tak se prostě snaž jet víc stylově, tj. šlapat jen nohama.
      • Imroman
        No to je jasne, ze na do toho nebudem busit a drtit na tom v stoji. Skor, pekne frekvence…Mys­lite,ze tie valce su lepsia volba??
        • Bulda
          nemyslíme, víme to!! :)) naučí tě to kruhově šlapat, držet balanc a nekličkovat …viz. MuDr. Ondra Vojtěchovský (cyklotrenink) na KPO, takova autorita uz te snad presvedci taky si vsimni na cem se vetsinou rozjizdej profici pred zavodama
      Ptal jsem se na to výrobce (Fort) a tvrdil, že to rámu nevadí. Ani tomu s lepenou zadní stavbou. Stejně to ale nemám odvahu zkoušet a raději mám na trenažeru plečku, kterou pak na léto někam schovám, aby nepřekážela.
