• paperboy
    Ahoj, mám možná blbej dotaz ale zkusím se zeptat. Když jedu na kole tak se jakoby sunu k přední části sedla (blíž ke špičce). Musím se potom zadkem celkem často vracet do optimálního posedu a posunout se zase dozadu. Mám něco někde špatně sklon sedla a nebo čím to může být? Kolo je vel. XL MTB
      Jo, to ti takto asi těžko řekneme…
      Může to být celá řada věcí, špatně nastavené sedlo/kufry u treter, delší představec,…
      Jinak nikdo na kole nedrží jednu pozici, dochází k malému posunu, ať už záměrně třeba při jízdě do kopce, event. nevědomky…
    • couffy
      Máš je vodorovně? Fotka současného nastavení by pomohla.
      Nemáš přední část sedla moc nízko? Dej sedlo do vodorovné polohy, třeba za pomoci vodováhy.
      Buď máš sedlo sklopené špičkou dolu a kloužeš z něho. Nebo ho máš hodně daleko za středem. Nebo máš příliš dlouhý posed a nevědomky se přitahuješ blíž k řídítkum.
    • RMX
      Díky ani jsem nečekal že se někdo ozve :-) V rovině to sedlo nejspíš bude, snažil jsem se dorovnat pomocí vodováhy. Dlouhý posed bych taky řekl že ne. Rám je spíš kratší. Sedlo mám posunuté trochu víc vzadu (ne o moc). Může to být tím? Ještě jsem se snažil snížit řídítka a ubral jsem jednu podložku cca 1cm pod představcem. To nevím zda na to může mít vliv.
      • adam1
        Víc info ,výška,rozkok ,jaké to je vůbec kolo ?
        Nemáš sedlo míč vysoko?
        Fotka z boku by byla fajn
        • zarkow
          A taky jaké máš konkrétní sedlo? Některá jsou více zvedlá v zadní části a při nevhodném nastavení posedu můžeš sjíždět.
        Vodorovně i při normálně (SAG) zasunuté vidlici, když na kole sedíš? Nebo vodorovně na nezatíženém kole?
        Jsou typy krátkých sedel, které se nerovnají dle vodováhy po celé délce, ale jen v přední části.
        Jaké to je sedlo?
        Fakt vaříme z vody díky nedostatku informací…
      • yorg
        Měl jsem podobný problém. Důvodem byl chybný způsob měřeni roviny vodováhou. Problém přestal, až jsem na sedlo položil kus lamina a teprve na ně vodováhu. Předtím vodováha zapadla mezi „půlky“ a ve výsledku byla špička sedla níž.
    • RMX
      Výška cca 193 a rozkrok cca 88cm. Kolo mám RB 290 HT 29" XL. Sedlo WTB VOLT Sport. Měřeno na nezatíženém kole.
      Sedlo mám posunuté viz. foto
        Nezatížené kolo, tj. při nasednutí se zanoří vidlice do sagu a Ty sedíš směrem z kopce. Sedlo si vyrovnej tak, abys Ty seděl rovně, ne aby ono bylo rovně na nezatíženém kole.
        • RMX
          Mám tedy někoho poprosit aby podržel vidlici a dle toho srovnat to sedlo. Sám to asi nenastavim zřejmě…?
            Podívej se, jak se pod Tebou vidlice zanoří. Podle toho odhadem a podle pocitu dolaď špičku sedla nahoru.
              Nebo pro účel měření postav zadní kolo na nějakou 2cm vysokou věc, třeba na kladivo a je to
    • RMX
      Dík vyzkouším
      Ještě někdo psal zda nemám to sedlo daleko za středem viz. foto nad. ?
    • paperboy
      viz. úvod
      zkusil jsem snížit sedlo možná tak cca o půl cm a zdá se že to pomohlo a už se při jízdě nesunu dopředu. Ujel jsem cca 80km a zdá se to OK. Je možné že to bylo tím a i to nepatrné snížení pomohlo?
        Když se nesuneš, tak to asi pomohlo. Neřešit, jezdit.
        • paperboy
          Zkoušel jsem otočit představec do negativní polohy (-6st) a zase mám pocit že se sunu dopředu. Může to na to mít vliv ten otočený představec?
            Samozřejmě. Máš tím pádem řídítka o pár cm níž.
            • RMX
            • paperboy
              Přijde mi i že jakoby mám velký tlak dlaněmi na řídítka a brní mi i ruce. Nevím zda je to o zvyku ale asi bude lepší otočit zpět na +6st?
                můžeš trochu zvednout špičku sedla, což by mělo pomoct a mírně odlehčit ruce, ale zase může způsobit jiné problémy
              • Fazzy
                Mas ruce niz, tak logicky na ne tlacis vetsi vahou. Takze bud posiluj stred a vrsek tela nebo musis s riditkama zase vejs
                Otoč zpět. Tlačíš na ruce, neudržíš to na břišních svalech. Není to o zvyku, je to o pružnosti a pevnosti těla a také o vhodné délce rámu a posedu k proporcím.
                Když jsi otočil dolů, potřeboval bys nejspíš zároveň asi o 10–15 mm kratší představec, pak by to třeba i mohlo fungovat.
                • paperboy
                  rám mi nepřijde nějak dlouhý spíš naopak. Mám cca 193cm, rozkrok 88cm . Kolo RB CRR290 XL představec 90mm. Spíš se mi zdá že jsem na tom narovnaný a chtěl jsem o něco sportovnější posed.
                    Hlava by chtěla, ale tělo to nedává.
                    Pokud Ti vyhovuje (delší) představec v pozitivu, tak pro ekvivalentně dlouhé nastavení posedu potřebuješ do negativu prostě představec kratší. Jestli mi nevěříš, tak si to nakresli, dělal jsem to nejmíň 100×. Zvednutím do pozitivu zkrátíš posed (dosah na řídítka) obvykle minimálně o 5 mm.
                    Nebo, abys to měl názorně, tak si to změř – od špičky sedla.
                    Pokud jsi někdy viděl výsledky kalkulátorů posedu, tak dávají rozmezí dosahu na řídítka. Obecně platí zhruba toto: pro vysoko umístěná řídítka jsou použitelné hodnoty v celém rozsahu, pro nízká (představec v negativu a bez podložek) pak zpravidla jen nejkratší doporučená hodnota.
            Zkus si schválně metrem změřit vzdálenost od špičky sedla po řídítka, resp. jejich pomyslnou osu v představci, a to v obou případech. Napiš sem pak výsledek.
      • babkanakole
        Půl cm už cítím fest. Do práce jezdím na obyčejných pedálech a když vezmu jiné boty, sedlem hýbu nejpozději za rohem.
        Moje přesné doladění řeším podle pocitu, takže bych v tom taky už nevrtala.
    • zderes
      Nebo si nechat nastavit posed u profíků.
      Měl jsem tu čest vidět jak se to nastavuje. Nejdřív jsem nechápal, proč za to vyhodit peníze, když přece základní posed si vždy nastavím sám. Každému kdo to myslí s cyklistikou vážně to doporučuji, ale nikomu nevnucuji.
    • paperboy
      Je tento posun sedla ještě OK, není to moc vzadu?
        Na základní nastavení jsou návody na YT, pak si to musíš doladit sám nebo jak píší někam s tím zajet k odborníkům.
        A když to posuneš, tak to vyzkoušej ;)
        Jsem si koupil kolo s menším rámem a taky jsem s tím trochu bojoval.
        Ale důležité je nebýt línej zastavit a upravit nastavení.
    • d
      Nevím nic o tom, že by se vodorovná poloha sedla měla ladit vůči zatíženému kolu.
      https://www.ivelo.cz/…veni-posedu/
      Jinak taky ještě můžeš mít nastaveno vše OK a prostě ti jen víc klouže materiál v rozkroku po sedle. Už se mi taky stalo. Ověříš, když si oblíkneš něco „drsnějšího“.
        Drsnějšího?
        A když nic nesežene tak ať to zdrsní rašplí :D
      • Krejza
        Na co ti je, když to uděláš na nezatíženém kole?
    • Kolo_mlynsky_za_4_rynsky
      Ahoj, s dovolením využiji téma. Když mám pedály vodorovně, tak koleno a osa pedálu není vertikálně nad sebou, ale koleno mám malinko „dozadu“..Ne, že bych jezdil moc, ale vyhovuje mi to a zatím nic nebolí..takže jezdit a nebo posunout sedlo drobet dopředu?
        Posunutím sedla o kousek dopředu by v tomto případě nemělo být na závadu, bavíme se ale o dvou, třech milimetrech… Vyzkoušet a podle toho se zachovat…
