• Duon
    Nazdar, mám malý problém na svojom stroji, tak sa chcem spýtať na radu.
    Keď brzdím prednou brzdou, cítim docela silné vybrácie a neviem určiť čo treba dať z biku do preč.
    Mám tam namontované:
    Manitou R7+ xtr čeľuste+ crossmaxi s keramikou+ kurvastaré hlavové zloženie, ale tam mi nepripadá byť nejaká vôľa, tak neviem.
    Vďaka, za ROZUMNÉ rady, čawte.
      zacal bych kontrolou kombinace brzdove spalky – rafek… tipl bych ze bude problem nekde tam, mozna bouchnutej rafek, mozna poskozena ta keramika…
      • Duon
        no tá keramika je v pohode aj ráf, tak neviem, možno to bude tou brzdou, predsa len je to shitmano:)
        • Rychlej turista
          Jestli je kousavý ráfek, zjistíš snadno: otoč kolo za hřbet, otáčej kolem a zlehka brzdi. Tam, kde to kousne, něco bude.
          • Duon
            sorry, ešte jedna maličkosť, zistil som, že to robí aj keď nesedím na biku ,mám zabrzdenú prednú brzdu a kívem bikom dopredu-dozadu.
              tak to tipuju na hlavové složení.
              případně poškozené čepy pro véčka, nebo vyvaklaná véčka
              • Duon
                diki za rady, asi to bude tá shitmano brzda, vyskúšam kámošovú a ak je to brzdou pôjde do preč hneď, ultimate dostane príležitosť:)
                  No pokud mas XTRka s palalelogramem, tak by to klidne tema brzdama mohlo byt. Jinak tu hlavu neni od veci vyzkouset tak, ze zvednes predni kolo za predstavec tak 20cm od zeme a pak je pustis na zem. Pokud neni hlava OK, tak to zadrnci ap.
                  to zjistíš jednoduše, vem vršek brzdy mezi prsty a zkus s ním hýbat vřed/vzad. Pohyb my měl být minimální, rozhodně bez znatelné vůle.
                • Rychlej turista
                  Volné hlávko poznáš snadno: zvedni přední kolo a pusť ho z výšky na zem. Pokud je volné hlávko, tak je to slyšet. Nebo obejmi hlávko pravou rukou a levou zabrzdi a hýbej kolem dopředu a dozadu, vůli ucítíš.
    • horis
      A co takhle špatná vidle? Kamarádová R7 měla menší vůli od začátku než to vrátil. Takovej vakl dělá taky vibrace.
