Poraďte...nedokonalý zvuk při spojení LED TV a setoboxu
26 nepřečtených
  • Hynas
    Přátelé, poraďte, prosím:
    Mám na LED TV Samsung připojený setopbox od UPC, který mám UPC ovladačem zesílený na střed.
    U TV pak můžu mít zvuk od 0 do 100, nicméně od 20 je pod zvukem z UPC dunění (hučení), jako když jsou puštěny samostatně reproduktory bez puštěné hudby.
    Pro běžné sledování telky bych potřeboval zvuk tak 30, nicméně to hučení je už relativně dost silné a rušivé.
    Na TV mám nastaveno tovární nastavení, žádný ekvalizér ani módy zvuku.
    Když nechám projet test zvuku, tak zvukové ukázky hrajou super.
    Stejně tak hraje i dobře i hudba a filmy z HDD.
    Nevíte, jak z toho?
    • radek01
      Taky mě to dělá ale moje telka je ludra stará musím stlumit zvuk na telce a přidávat na setopboxu a potom mi to dělalo,že jsem na boxu měl špatně nastavenou normu Dv,Bk nebo tak nějak.
    • saddik
      Jakým kabelem to máš propojené, případně umožňují výstupy na settopboxu a vstupy na televizi propojení jiné?
      • Hynas
        Přes scart…na obou zařízeních jsou ještě klasické jacky (bílý a červený) pro zvuk. Mám zkusit propojit?
      • Hynas
        • saddik
          Asi to nebudou jacky ale cinche… Co je to za typ televize? Otázkou totiž je, jestli ty cinche na televizi jsou vstup nebo výstup, případně pokud je to vstup, k jakému vstupu patří.
          Máš možnost vyzkoušet jiný scart kabel? Pokud jo, tak to udělej.
          A nechces si sehnat novy set top box, ktery bude HD?
          Tim padem to povalis pres HDMI kabel.
          Jinak bych primarne zesilil set top box na plno a reguloval to televizi.
          Anebo sis mel vybrat televizi z DVB-C tunerem a koupit si kartu – nemusel bys resit vubec zadny set top box, ale do televize rovnou koax.
      • Hynas
    • Honz8t
      Dalo by se to popsat jako „brum“ (takové hlubší hučení)?
      Je možné propojit TV a STB přes HDMI? To by řešilo tvůj problém.
      Dočasně to můžeš vyřešit tím, že dáš hlasitost na STB na max a v TV budeš spíš níž.
      Jestli nemůžeš použít HDMI, tak ti doporučím odpojit na straně TV ze SCARTu signály video-out a audio-out (L+R).
      • Hynas
        Brum by mohlo byt. STB vystup HDMI nema. Jak ma m ze scartu to co pises? Preci scart je kabel…to ho mam nejak kuchat?
        • Honz8t
          Ano, musíš ho „kuchat“ – a to na straně u TV.
          Konektory jdou normálně rozebrat. Jestli ne, kup si nějaký normální SCART a udělej to na něm.
          Ta strana, kde odštípneš kabel, musí být vždycky připojená do TV. Když ji připojíš do STB, nebudeš mít obraz.
          Obrázky jsem poslal – najdi prostě pin, označený „19“ a odštípni ho.
          Od té chvíle bude ten kabel jen „jednosměrný“ – takže ho nebudeš moct použít na propojení s videem nebo DVD rekordérem kvůli nahrávání. Prostě nepůjde obraz ven z TV.
      • Honz8t
        Na úpravu by stačil i video-out (pin 19) – podívej se sem: http://www.stevelarkins.freeuk.com/…rference.htm na poslední odstavec.
        Tady je fotka s detailem: http://www.stevelarkins.freeuk.com/…rt_plug2.jpg a http://www.stevelarkins.freeuk.com/…ug_pin19.jpg
    • joudys
      Zkusil bych jiný a kvalitnější scart, může být vadný.
    • volumed
      tu si na cyklo fore blbecku…
      Borci. Vyhodily se pojistky a ted nejde na kabelovce pres opticke kabely zvuk. Pres klasickej kabel kabelovka tam zvuk jde.. Cim to muze byt?
