popraskaný ráfek - měnit nebo neřešit
30 nepřečtených
    Ahoj, chystal jsem dneska záplety na servis (dotažení výpletu) a při čištění jsem si všiml, že je popraskaný ráfek v oblasti kolem niplů, viz fotka. Podobné praskliny jsou celkově u 10 niplů z celkových 24.
    První otázka zní – má smysl pro jistotu vyměnit ráfek nebo prasklinky v takové míře nemá smysl řešit?
    A druhá otázka – v případě, že by bylo přeplést ráfek, je nutné měnit i dráty? V případě že by se daly použít stávající dráty, dle jakého klíče vybrat odpovídající ráfek, aby seděla délka drátů? Současný ráfek je Weinmann XC180 Disc (700c) , bohužel se mi tento ráfek nikde v eshopech nepodařilo najít.
      musí souhlasit ERD – pak můžeš dát stejné dráty
      ráfek vyměnit co nejdřív, může to chvilku vydržet, ale taky nemusí, dráty s niplem se z ráfku vytrhnou, destrukce bude rychlá a můžeš hodit pěknou tlamu,
        Vetsinou se vyrvou draty postupne a kolo se rozcentruje. I tak bych ale na nic necekal.
          pokud je dratů vic, jde to pomaleji u těch 24 to může jít rychle, ale jak píšeš nemusí každopádně vyměnit
        Díky. Koukám že najít takový ráfek bude celkem oříšek, zvlášť v kombinaci s 24 dírami :(
        • skvedo
          Já to řešil skoro před rokem. Můj ráfek dopadl takto po bunnyhopu přes zpomalovací práh .
          Naštěstí jsem domů dojel, ale takové prasklinky, jak máš ty, jsem pak našel u většiny drátů toho zadního kola a u několika na předním.
          Přepletl jsem na DT R500db komplet i s dráty, náboje jsem nechal původní.
          Ono ve 24h není moc výběr a já to potřeboval do dalšího týdne vyřešit. Stejně několik drátů bylo s niplemi srostlých a buď jsem je při rozplétání ukroutil nebo strhl nipl a musel střihnout.
            Mám DT R500 a taky DT R460 a nikde nic nepraská, držej
          • Carousel
            Takhle vytržený drát jsem taky jednou měl u nějakého Mavic ráfku. Zajímalo mě, jak to bude pokračovat, tak jsem na něm jezdil dál, ale po pár týdnech se nic nedělo. Nakonec mě přestalo bavit čekat na postupující destrukci a ráfek jsem vyměnil.
            • skvedo
              Tady na těch 24 drátů i ten jeden hodně chyběl a značně to skákalo pod prdelí. Další, obzvlášť hned vedle, by byl téměř jistě konečná a pěší výlet s kolem na rameni.
          Naopak, 24 der je klasika. Za sebe doporucim https://www.koloshop.cz/…k-cerny.html?…
          Hledej mezi silnicnima.
    • Tom-T45
      Jestli to chceš aby to bylo spolehlivé, tak doporučuji vyměnit i dráty. Já jsem při výměně ráfku nechal původní (CX Ray, taky 24) a pak mi během následujících cca 400 km 5 prasklo těsně u niplu. Vozil jsem sebou náhradní drát a párkrát jsem ho měnil i v průběhu trasy, ale měl jsem ráfkové brzdy, takže i kvůli jednomu prasklému drátu začala brzda přidrhávat. U kotoučů to není tak kritické.
      Neřešit a jezdit! :-)
    • MartinRHC
      Taky jsem měl stejný problém. Řešeno reklamací.
    • Mr.Duck
      Jsem ted byl na skoleni od DT Swiss o nabojich a kolech, tak jsem si vzpomnel na tohle tema / anketu.
      A oni ze draty nemeni kdyz prepletaji rafky pokud nemaji duvod, napr. pokud nejaky nepraskl a nejezdilo se na tom s prasknutym dratem. A to ani na WC DH.
        mne nikdy neprask drat DT. Praskaly jen cesky a no name odnekud z Asie na novych kolech.
    • bohush
      Ze stejného důvodu jsem měnil zadní rafek Fulcrum na silničce (po 30 tis. km), dráty jsem nechal staré a začaly praskat u niplů, z druhé strany než je kazeta, byl tam moc velký ohyb toho drátu. Tak jsem díry na niple na té jedné straně provrtal více ze šikma a od té doby najety 3 tis. a klid, výplet i dráty drží.
      Ten ráfek to má za sebou, je jen otázka času kdy povolí úplně, u toho asi nechceš být, takže vyměnit.
      Drátů tam máš málo a jestli jsou i zeslabované, tak bych je asi vyměnil. Taky záleží jak jsou staré, kolikrát dotahované a jak jsi na nich prasil.
      Ráfky na 24 drátů se nějaké najdou. Remerx ti myslím na zakázku udělá děr kolik chceš.
      Tak jsem to nakonec vyřešil novými záplety :). Nicméně mě příjemně překvapila hmotnost těch původních, kterou bych u sériových zápletů na gravelu nižší cenové třídy nečekal…
        Tak aspoň už víš, proč popraskaly :)
          Taky by me zajimalo, kolik jiri vazi a jakej limit tyhle kola mely.
            Ten limit jsem se taky snažil najít, ale nenašel. Nejlehčí nejsem, v sezóně to lítá kolem 85 kg, ale zase byly jezděné jen po asfaltu nebo polňačkách, žádný terén :)
      • Carousel
        A jakou měly teplotu? ;-)
