• JaRö
    Dobrý den, zjistil jsem, že mám ráfek u 10 niplů popraskaný (Cannondale Scalpel HT Carbon 3, najeto cca 4500km, mám cca 90kg i s batohem, jízda 80% terén 20% asfalt).
    Prosím o radu. Chci jít určitě cestou nového ráfku i náby (nyní je tam Shimano MT FH-510-B, osa 12×148). Jsou asi dvě možnosti. Vlastní sestava (např. /rada od UI/ DT Swiss XR391 + SLX FH-7110-B + špice, sám si vypletu a někde nechám vycentrovat), nebo koupě již vypleteného např. DT Swiss X 1900 /tento ráfek je dle UI horší než XR391/. Jsem ochoten zainvestovat ±6k.
    Uvítám vaše doporučení a rady týkající se komponent, uvítám i jiné návrhy, i nabídku na sestavení od místního (nejlépe z okr. LTM a přilehlých oblastí).
    Děkuji a mějte pěkné dny.
      Jo, to maji mechanici obzvlast radi,„napletl jsem si kolo, jen mi to vycentrujte“.
        A? Práce jako práce. Tady navíc čistá. V čem to je horší, než když tam přijede ženská na Tesco kole, že chce vycentrovat?
          V špatně změřených délkách drátů, n podceněný prep, špatné niple, bez podložek tam kde mají být, nebo s podložkama tam kde být nemají…
          Evidentne nemas tucha co to obnasi.. Casto je s tim mnohem vic prace, nez kdyz to udela mechanik komplet a zakaznik se pak divi, jakto, ze je to tak drahy, kdyz si vetsinu prace udelal sam, aby usetril.
      • JaRö
        Koupím hotové vypletené kolo, a po pár jízdách, až si výplet sedne, ho donesu k mechanikovi k „seřízení“. To mají mechanici také „rádi“? Z mého pohledu stejná situace.
        • kope
          „DT Swiss XR391 + SLX FH-7110-B + špice“
          To není stejná situace. To hotové kolo bylo tak, jak být mělo a se vším správně. U skládání z dílů hrozí drobné zásadní chyby. A, jak je zřejmé z dřívějších reakcí, z dotazu je patrné, že k nim může dojít.
          • JaRö
            Díky za lehkou nápovědu ve smyslu zásadní chyby. Vše jsem řešil s UI google, a ta mi vypočítala špice 300 a 298mm (po zaokrouhlení nahoru). Teď jsem pro jistotu zkusil i chatgpt a vysledky jsou zcela jiné, 283 a 281mm. Začínám se přiklánět k již zapletenému.
            • černápole
              Mě to teď napsalo:
              Pouze pro informační účely. Pokud potřebujete zdravotní radu nebo diagnózu, obraťte se na odborníka. Odpovědi od AI můžou obsahovat chyby.
          Hotove vypletene kolo zas tak casto nepotrebuje dotazeni a kdyz uz, tak ten co ho vypletal tak vedel co dela.
          Kde ma mechanik jistotu, ze jsi ty draty spravne spocital? Kdy ma jistotu, ze jsi to spravne zapletl atd.
          Delej si to jak chces, ja jen pisu co jsem jako mechanik nejednou zazil a je to casto peknej vydrb a ne usetreni prace.
            Máte si ten výdrb nechat pořádně zaplatit. Pak se na něj budete těšit.
            Tak to je snad tvoje práce a od toho máš ceník. Zákazník chce centrování za xxx Kč ale nestačí to? Tak předpokládám zvedneš telefon, řekneš mu co je špatně a kolik to bude stát navíc ne? Když to udělal dobře, máš to ez. Když to udělal blbě, necháš si to zaplatit. Nějak nevím, v čem vidíš problém. O tom ta práce mechanika snad je ne a pro „vícepráce“ máš přece hodinovou sazbu.
            6 2
      Shimano náby bych opravdu doporučil jen sebetrýzničům…
      Já měl za to, že MK4 má oproti MK3 zesílenou tu středovou část, kde jsou niple, aby to už nepraskalo.
      Plus navíc tohle: „The Crest MK4 asymmetric rim, for instance, has a near perfect 92% balance between drive side and non-drive side spoke tension, versus the 58% spoke tension balance of previous symmetric Crest MK3 rims.“
      Mám tu nachystaný Arch MK4 jako náhradu za popraskaný Arch MK3, ale ještě k tomu musím koupit jiné dráty+niple :-/
      Koupil bych DT záplety podle rozpočtu. Např. HX 1700 LS byly nedávno za 300 EUR.
    • hYs
      Také jsem nedávno řešil velmi podobně popraskaný syncros ráfek. DtSwiss mi přišel v mé konfiguraci drahý (nejméně 11tis), tak jsem vzal za 7.500 Mavic Crosstrail SL 29, prakticky nic jiného na mé kolo nebylo.
