• jakub
    Ahojte před dvěma dny mi začalo vrzat zadní kolo tak jsem ho sundal a úplně se mi rozpadlo, normálně jsem ukroutil tu dutou osu v náboji, nemáte ji nahodou někdo ??? Koupil bych …
      díly jsou běžně dostupné – ale tohle nejspíš nebude jen o ose
      • jakub
        No myslím si ze únava materiálu… a proste praskla… nejsem žádný hovado a spis jezdím lehčí převody a v těžkých kopcích spis strkam takže ze bych byl nakej rambo co něco pretrhne si nemyslim
    • Jan D.
      A co je kde ukroucený? Já vidím akorát sundaný ořech s kazetou.
    • Harmassan
      tohle? https://www.netbike.cz/…st-12x148mm/
      Mám náboj Pancho – asi rebrandovaný Bitex a prasklou osu jsem teď objevil také (po 2 letech provozu)… bohužel jsem prvně nevěděl, že se jedná o náboj Bitex tak díl označený pro náboj „Pancho“ jsem objednával ze švýcarska… ale pozor – doraz k té pravé gumové krytce byl o 4mm blíže k okraji osy, musel jsem si na to vyrábět podložku.
      P.s bral jsem ty osy ze švajcu 2…změř si vzálensot od okraje osy k té gumové krytce – pod ní je doraz, pokud by to sedělo, můžem se domluvit.
        osy se liší podle ořëchu
        • Harmassan
          Ano to vím, naklikal jsem svou osu (boost) i ořech … a stejně to nesedělo… naštěstí to vyřešila podložka, ale budu hledat osu, která bude sedět přesně
      BIKETONE
    • crom
      Ahoj
      mám náboj BX211R 12X148 a potřeboval bych z něho udělat 12X142.našel jsem redukci nemají skladem.nevíte označení?díky
    • crom
      Ahoj
        nevím jak chceš zkrátit tělo náboje o 6mm – nejde to
        • crom
          díky,tak nějak jsem si to myslel podle nákresu náboje.ten odkaz mě dal slepou šanci
          • TommyP3
            proč by to nešlo? ten náboj se dělá i s osou 141 qr, zkusil bych zavolat do biketone jestli ti poradí, mají tam i ty redukce, akorát ne na přesně tento náboj, ale teoreticky by mohla pasovat z jiného, jsou dost podobné. a teoreticky by šla ta 141 osa jenom odvrtat na průměr 12 mm a je to. rok tak vozím MT211 náboj s osou a RWS, která oficiálně neexistuje a je to v pohodě.
              Pobavils , nejde to tečka. Žádnou redukci prostě nejde zkrátit tělo náboje o 6mm
              • TommyP3
                to jsem čekal ;-), ale bavím se o ose, ne o těle náboje, navíc náboje co se v základu prodává jako verze 141qr/148 a podle toho se v něm jen mění osa, koncovky a zároveň krytky osy určují na jakou šířku ta nába bude.
                https://www.netbike.cz/…148mm-cerny/
                  No stejne mi to neni moc jasne. 141/QR i 148/12 jsou oboji boost naboje, kde je sirsi telo, jak pise kubad. Kdyz by prevrtal tu 141 na 12mm diru, tak v ramu 142/12 jeste koncovky zapadnou na kazde strane 3,5mm do patek ramu. No a potom, diky tomu sirsimu telu naby, nemuze prece sedet pozice kotouce a kazety, ne?
                  • crom
                    Franta Mrázek nemá osazení na patkách, takže by to šlo?
                    • crom
                      Beru zpět :)narval jsem tam to kolo 12×148 a už vidím že jiná osa ani koncovky mě nezachrání a takhle na prasáka to vozit nebudu, ještě bych musel koupit delší osu
                  snaha poradit se cení , ale nerozumíš tomu – nejde to tělo je delší o 6mm a do rámu na 142/12 to prostě nejde dát
                  Nejde to. Konvertovat mezi sebou jde jen 135QR a 142mm. A 141QR a 148mm.
                  To proto, že je to z hlediska rozměrů prakticky totéž. Celková délka délka 135mm osy je včetně těch zúžení co mizí v patkách 142mm. Takže na každé straně 3,5mm je schováno v rámu. U 142 mm osy je taky na každé straně osa schovaná v patkách. takže z hlediska postaveni kazety a kotouče vůči rámu jsou tyto standardy snadno konvertovatelné. Podobně je tomu u 148 a 141qr.
                  142 mm lze konvertovat na 148 ale už musíš podložit i kotouč, abys ho dostal k rámu.
                  148 na 142 nejde, dělo náboje je delší,
            • crom
              Psali že to nejde
      Cau,
      dotaz na naboje Bitex MTB – Microspline, 12×148 mm
      Zadni v zaberu kolo lupe – to je bud vyplet anebo volnobezka.
      Ale pri volnobezce i na stojanu se do ozyva samotne lupani. Jde vyvolat i otacenim kazety proti zaberu.
      Osa je v celku. Loziska se zdaji bez vule. Orech a naboj ciste promazan.
      Nejaky tip?
      Dk
      • adam320
        Jsem zvedav, zda nekdo pochopi na co se ptas:)
          Tak znovu. Pri chodu na volnobeh v orechu lupe.
          Pri protoceni dozadu tam lupe taky.
          Proti klasickemu „cvrku“ je slyset i jine lupnuti.
          Babo rad.
            A má to lupat? :-)
            To rozdělej, ono něco vypadne. Co ložiska v ořechu? Měnils někdy? Nezmoknuls?
              Viz vyse – loziska bez zjevne vule.
              Rozdelane jsem to mel dnes 2 krat :D
              Naba ma najeto 3 kkm.
                Že nemají vůli neznamená, že nemůžou lupat.
                  Jenze to lupe jen pri protoceni dozadu/volnobehu.
                  Vytahle kolo nelupe.
                  Chapu, kam tim miris. Ale je to fakt jen pri „cvrlikani“
            A rozdelane jsi to mel?Jestli je vse okolo praporku ok
