Pomoc s výběrem trekového (crossového) elektro kola.
9 nepřečtených
  • jaho007
    Zdravím komunitu cyklistů. Mám prosbu, potřebuji poradit ohledně výběru trekového elektrokola. Vím, že elektro kolo není to úplně top řešení, ale bohužel můj zdravotní stav a věk mi již nedovoluje pokračovat na mém starém MTB Giant, proto jsem se rozhodl pro elektro kolo. Použití kola bude vesměs na cyklostezkách a jím podobných komunikacích (již ne těžký terén). Tak trochu upřednostňuji i design kola, proto si momentálně vybírám z kol BH bike Evo Cross 2016 a Haibike SDURO Cross SL. Obojí jsou ve stejné cenové relaci. BH má zadní motor, Haibike středový Yamaha. Nedokáži posoudit co pro mě bude lepší varianta. Ještě podotýkám, že měřím 183cm a momentálně vážím 105kg (před zdravotními problémy jsem měl pod 95kg).
    Děkuji všem za rady a pomoc při výběru.
    • natureman42
      Za me rozhodne HAIBIKE – zadní motory jsou minulost, kdežto střední budoucnost.. Nehlede na vetsi dojezd, coz se svymi 105kg urcite ocenis zejmena v kopcovitem terenu..
      Jeste bych ti doporucil zvazit, jestli nesahnout rovnou po 29", která ti nabídne co samé co cross + pohodlí širších plášťů a lepší vidlice navíc.. (širší pláště kompenzuje elektromotor) tj. např. http://jizdni-kola.heureka.cz/…ine-sl-2016/
      • jaho007
        Díky za odpověď. Původně jsem si myslel na Haibike SDURO HardSeven SL, kde mě láká těch 27,5", ale pak jsem si řekl, že možná geometrie crossového kola bude pro mě příznivější. Proto ta volba mezi BH Bikes a Haibike. U BH Bike se mi moc líbí vyřešení „skrytí“ baterie, u Haibike zase celkové technické řešení. Srdce by se možná přiklonilo k BH Bikes, ale rozum mi říká ber Haibike…
    • Ondra Pozořice
      Elektrokolo BH s označením EVO má zadní japonský motor Dapu, 350 W s frekvenčním snímačem. K tomu má na zadní ose torzní snímač, který snímá torzi přes kazetu a řetěz – výhoda obou motorizací, jak středového motoru s torzní tak zadního s frekvencí. Cena je zajímavější než u Yamahy a Brose. Skrytá baterka je už jen bonbónek navíc.
    • jaho007
      Ještě mě padlo do výběru kolo Superior aXP 909 STePS, středový pohon Shimano. Jak vypadá dle vašeho názoru srovnání s Haibike SDURO HardNine SL, které má středový pohon Yamaha? Cena je u obou stejná.
      Díky za reakce.
    • Jirka63
      Vzhledem ke zdravotním problémům bych šel do horáka 29" se středovým pohonem. Kolo je daleko stabilnější. S vhodnými plášti to jede po asfaltu úplně stejně. Protože jsem měl možnost vyzkoušet všechny motory, tak pro turistické ježdění bych se vůbec nebránil motoru Bafang. Navíc se dá dost ušetřit. A navíc jediný motor, který jde s jistotou případně opravit.
    • Jirka63
      To jsem vůl, staré vlákno sorry
    • PhoenixKarel
      Testoval jsem jak zadní tak středový motor , vítězně pro mne vyšel středový. Středový lépe vyvažuje kolo a s torzním snímačem lépe využije svou sílu. Mám Bafang , rozhodoval jsem se mezi Crusiss a MTF , nakonec MTF Hill 7,1 horské, neměl jsem tolik peněz , abych si koupil dražšší . Mám tam tu největší baterii s dojezdem až 200km (realně max 150) mám 186cm a 110kg jsem po úraze , proto e-kolo.
      Jsem spokojen , dostanu se tam kam bych se nikdy nedostal, kolo jsem si vybavil odpruženou sedlovkou Suntour , aby netrpěla záda. Jezdím cyklostezky, nezpevněné cesty a lesní pěšiny. Měj se
