Pomoc s výběrem krytu na střed (převodník)
30 nepřečtených
  • TerZdeK
    Dobrý den,
    prosím o pomoc s výběrem krytu na převodník. Už si nevím rady a nikdo nedokáže poradit. Rozteč šroubů je 75 mm.
    Prosím prosím, slušně prosím, kdo poradí?
    Děkuji předem.
    TerZdeK
      Roztec je 104mm. K cemu to potrebujes?
      • Erknold
        Pokud nejezdí SPD, tak bez krytu to neskutečně ničí běžné boty, tím jak si občas člověk šáhne na řetěz.
      • TerZdeK
        Mám jen prosbu, je to skutečně 104? Původně jsem měřil vzdálenost dírek vedle sebe, mám tedy měřit naproti? (úhlopříčně)
          Ano, meri se to uhlopricne, tento udaj se oznacuje jako BCD.
    • Jakobo
      A ty mas kolik roku, o googlu jsi uz slysel? Pokud ne tak stacilo sehnat dekl z nejakeho kybliku vhodneho prumeru, trochu upravit a prichytit paskama.
      Jinak existuje neco takoveho http://www.decathlon.cz/…44-zubu.html
      https://www.cyklocentrum.cz/…k-aco-p03-42
      Ze srubu ve stredu sundas plastovou krytku.
      To ani nesháněj, vždyť je to k prdu, akorát to snižuje hodnotu kola.
      Ne jako vážně, radši si kup šortky a návleky na lýtka, dlouhé cyklokalhoty a očisti převodníky a řetěz.
      • TerZdeK
        Na podzim se mi jezdit v kratasech nechce :) :) Takhle, o cenu kola nějak nesoutěžím, jde mi o funkčnost. :))
    • antt
      rockring a delší šrouby s podložkou
      • Jakobo
        Ale on chce kryt prevodniku ne rockring.
          Jakej je mezi tim rozdíl? Že rockring aspoň vypadá líp a při nárazu hned nepraskne?
          • Jakobo
            A jak ho tam namontuje pokud jej neda misto velke pily?
            • antt
              zrovna tady tento rokec jde namontovat vedle velké pily, ale je nutné použít ty 13mm šrouby s podložkama mezi převodník a rockring
              • Jakobo
                To bude ale muset mezi prevodnik a rockring naskladat aspon 5 mm podlozek, aby se tam vubec vlezl retez a mohl sibovat se smykem.
                • antt
                  ty šrouby mají podložky mezi převodník a rockring, to už jsem psal dvakrát. Montoval jsem to nedávno kamarádovi na 3×10sp. a funguje to bez problémů. S 3×8 to bude fungovat dle mého taky, není to žádná novinka
          Ono tezko rict, co vubec chtel a nac, proto jsem se ho hned na zacatku ptal.
    • TerZdeK
      Děkuji Vám všem za odpověď.
      Potřebuji to kvůli neustále špinavému lítku a roztrhaným kalhotám. Úplně nesnáším cyklo oblečení a nejvíce mi vyhovují volné kalhoty / kraťasy.
      Našel jsem spoustu krytek, jen jsem zjevně chybně měřil rozteč. Viz obrázek na kterém je shodou okolností 104mm (já mám 75 mm) a 147 mm, tuto vzdálenost jsem neměřil.
      Mohl bych volit tedy tuto krytku?
      http://www.bike-eshop.cz/…arent-cpg657
      PS: Pro nějakého tazatele zde píši, že mi je 25 let, tedy ano, o googlu jsem slyšel. Kdyby mi dokázal poradit jako toto forum, rád bych se na něj obrátil. Bohužel se tak nestalo.
        Pro pouziti zobrazeneho krytu bys musel do prevodniku vrtnout dirky a vyrezat zavity.
        • Jades
          Závit bývá v tom plastovým krytu, jdou tam samořezky skrze díry v převodníku – ty by vyvrtat musel, pokud je tam nemá (jakože asi ne).
            Ani to ale nemusí jít. Převodník k tomu určený má prostor okolo dírek vylisovaný směrem ven od středu, aby hlavička šroubu nevadila při řazení, hlavně podřazování. = na převodníku, který na to neni určený to může dělat tenhle problém.
      • Mysee
        Jakobo ti tu už poslal odkazy. Tvým uvedeným způsobem to nepůjde bez vrtání.
        Raději se na to vybodnout, protože to stejně ve výsledku nefunguje a vozit radši na kalhotách starý dobrý kolíček nebo moderní reflexní stahovací pásku.
        Jak si zvládneš špiníš lýtko v kraťasech nechápu. Asi šlapeš podivně.
        Každý správný závodník má na noze převodník:) Tohle se vždycky hned rozbije při prvním klepnutí nebo blbém opření, většina převodníků na to ani nemá ďury. Nejmíň ****** je udělat si na gatě pásek na suchý zip a tím to stáhnout a máš klid.
      • iiki
        Kryt, oby pasoval na díry, budeš těžko shánět, ovzlášť na netu.
        Možností máš několik:
        • obejít pár obchodů v okolí, třeba Ti tam napasují nějaký univezál nebo budou mít něco, co tam pásne.
        • koupit kliky s krytem na převodníku (ve výprodeji nemusí být ani moc drahý např. – prohodíš velký převodníky, zbytek si můžeš nechat na díly(32 určitě, pokud budeš jezdit, tak ji budeš časem potřebovat, osu a kliky poslat dál, záleží na Tobě))
    • antt
      nebo si raději kup nové kliky, než to bastlit: www
