Pomoc s vyberem kola do 30 tis. Kc
32 nepřečtených
  • miso14
    Dobry den, prosim o pomoc s vyberem kola. Aktualne mam 15+ let kolo Kellys Neos CRX s 26" kolami a 64mm vidlici. Rad bych upgradoval. Jsem rekreacni jezdec, projizdky po praci a vylety s detma a rodinou – bydlim na jizni morave, takze cyklostezky, moravsky kras a podobne. Pochazim ale ze stredniho Slovenska a rad bych kolo vzal i do lesu Male a Velke Fatry.
    Nevim, jestli cross country, mtb hard-tail nebo celoodpruzene. 37 let, 180cm, 90kg. Rocni najezd aktualne 2000 km, ale rad bych zvysil. Rozpocet mam do 30.000 Kc, kolo muze ale nemusi byt nove, jsem ok i s bazarovymi. Moje podminka je teleskopicka sedlovka, jinak si necham poradit. Pro deti stridam sedacku Hamax a sedatko Shotgun.
    Diky!
      Nic se za poslední měsíce nezměnilo, pohledej na foru. Teleskop je blbá podmínka, dá se kdykoliv dokoupit za směšné peníze. V carbonu, pokud se podaří Trek Procaliber 9.5, popřípadě hliníkový Radon
      • miso14
        Diky! Procaliber 9.5 jsem nasel za cca 35k, Radon s postovnym vychazi cca o 2k mene. Ktery je lepsi volba? Prosel jsem dost vlaken a vsiml si, ze se tu hodne nabizi, ale nenasel jsem jejich prime srovnani, kdy ktery zvolit. Na carbonovem Treku bych asi musel ozelet detskou sedacku Hamax dozadu na ram, ze?
          Jak dlouho budeš jezdit se sedačkou, 2 roky?
          Ano dětskou dozadu bych oželel protože to ten rám může zničit. Většina sportovních rámů stím nepočítá.
    • miso14
      Jsem zatim asi nejvice naklonen tomu Radonu Jealous AL 9.0. Je velikost 18" odpovidajici me vysce 180 cm? Dle tabulky je to na konci grafu, ale zas na 20" je tam vetsi skok.
      Je pripadne duvod, proc by Trek Procaliber 9.5 byl zasadne lepsi volba, kdybych ozelel tu detskou sedacku?
      Dival jsem se jeste na tento https://www.cyklobazar.cz/…m-175-185-cm, jak by zapadl mezi predchozi dva?
      Diky moc!
        Trek je lepší jenom v tom, že má karbonový rám, jinak je ve všem horší. Na 180 cm spíš L, jak máš dlouhé nohy? To z bazaru fakt ne, možná kdyby bylo za 20k.
        • miso14
          Prave ten Radon neni cislovany S, M, L atd. ale 16", 18", 20"…
        • miso14
        • miso14
            Tak jak to je označené není podstatné, důležité jsou reálné délky. 16=S, 18=M, 20=L
    • miso14
      Este dotaz prosim – je Radon Jealous AL 9.0 v necem vyrazne lepsi oproti Radon JEALOUS AL 8.0 HD MS? Ten 8.0 ma teleskopickou sedlovku, kterou chci. Vim, ze jako kriterium je to hloupost a da se domontovat, ale kdyz to ma uz z vyroby, tak proc ne…
        O kvalitě teleskopické sedlovky osazené z výroby na kole v této cenové relaci bych si moc iluze nedělal.
        • miso14
          Ja ten teleskop budu pouzivat asi primarne, kdyz budu vozit dite na sedatku Shotgun pro lepsi nasadani/zosedani. Pro tento pripad si myslim, ze mi bude stacit ta z vyroby, neplanuju nejake caste sjezdy a pod.
          Ad Radon Jealous 8.0 HD – v pripade, ze by 8.0 nebyl znatelne horsi oproti 9.0, tak jsem nasel jeste tento model Radon JEALOUS AL 8.0 HD, ktery je o 100 EUR levnejsi oproti Radon JEALOUS AL 8.0 HD MS, ktere je oznacene jak „NEW“. Dle specifikace je rozdil u vidlice RockShox 35 Gold RL, Air, Boost (Nachlauf: 44mm) u levnejsiho vs. Fox 34 Float AWL, RAIL 2.0, Air, Boost (Nachlauf: 44mm) u drazsiho. Vyplati se investovat do drazsiho?
        Jo je horší, ale má to jednoduché řešení, do košíku přihodíš třeba 30,9 verzi této https://www.bike-discount.de/…dropper-post a necháš si v místním servisu nainstalovat.
    • miso14
      Mam vsechno v kosiku, jen chci jeste poprosit o pomoc s vyberem:
      Radon Jealous AL 9.0–4 nebo Radon JEALOUS AL 9.0–6?
      Diky!
    • miso14
      Díky všem za rady. Dnes jsem objednal :)
    • Hawke421
      Ahoj, vybírám nové kolo v podobné kategorii a Radon Jealous mi hodně padl do oka. Nemůžu se ale rozhodnout mezi AL 8.0, 8.0 HD a 9.0. Je mi jasné, že 9.0 je osazená nejlíp, stále mi ale vrtá hlavou, jaká řada (a tedy investice navíc) pro mě dává smysl. Jsem spíš rekreační jezdec a navíc většinu času teď budu jezdit s dětmi cyklostezky/pol­ňačky/les a občas nějaké rychlejší výjezdy sám. Nicméně žádné velké sportovní ambice a ostré traily. Mám cca 187 cm a 89 kg. Co byste prosím doporučili? Díky.
        Pokud se rozhoduješ mezi lepším – dražším a horším – levnějším, tak vezmi to lepší. Protože když vezmeš to horší, tak nebude dlouho trvat a budeš si říkat, že ty ušetřený peníze za to nestály. Mohl jsi mít lepší kolo.
        • 8.0 je spíš pro holku kvůli vidlici s 30 mm nohama. Jinak slušný základ, na běžné ježdění plně dostačující. Takže když zhubneš 30 kg, klidně ji vem :)))
        • 8.0 HD je dá se říct 9.0 s teleskopem a horší vidlicí. Pokud by se vyskytla zase akce typu Fox 34 Performance za 199 €, tak klidně vzít 8.0 HD a rovnou vyměnit vidlu. To co tam je, je fakt úplný základ, funkcí snad horší, než ta Judy na 8.0
        • 9.0 je kolo bez kompromisů, jenom nemá teleskopep, což můžeš za pár euro vyřešit jako miso14 výše. Nevýhoda 9.0 je, že je teď v malé slevě. Bývá jinak za 1100 € nebo 1200 €. Takže za mě jasná 9.0, jenom počkat na dobrou cenu. Pokud ti jde o každou korunu a chceš kolo hned, vem 8.0 HD a novou vidlu si pořídíš, až na tom budeš lépe.
        • Hawke421
          Díky, o teleskopku mi nejde, to určitě neberu jako podmínku. Původně jsem měl vybraný právě 8.0 HD, protože cenový skok na 9.0 už mi přišel velkýa ne úplně opodstatněný. Pokud by byla 9.0 za 1100 €, tak bych neváhal ani minutu. Jestli umí lepší cenu na 9.0, tak mi asi nevadí počkat…
        • Hawke421
          A ještě si teda nejsem jistý velikostí. Vychází mi to na pomezí 20 a 22. 186 cm výška, 86–89 rozkrok (záleží jak moc zarazím měřidlo :-D )
            Řekl bych, že 22 bude už moc velká, ale to se těžko radí, každému vyhovuje něco jiného.
            Viděl jsem jiný způsob měření délky nohou.
            Sednout si na zem a udělat rysku. Změřit. Pak odečíst hodnotu od stojící postavy. Nezkoušel jsem.
    • rufak
      Ahoj, musim sa opytat naozaj primitivnu otazku pre vas ako expertov, len rad by som pochopil jednu vec, tiez zvazujem kupu noveho kola a poziadavky mam asi ako 90% ludi, to jest nieco univerzalne, cyklostezky, niekedy po lesnej casti nenarocnej ceste, niekedy po asfalte. A pride mi ze na tieto poziadavky odporucate horske bicykle? Co je prosim za tym? Lebo ked som si studoval nejake zakladne informacie tak rozne webovky odporucaju na tieto ucely trekovacie bicykle. Dakujem za odpoved, sok cyklo n00b ale aspon uz budem vediet kde je pes zakopany :)
      • nocturnal.unicorn
        Treková kola jsou obecně celkem vymírající kategorie a většinou se kola v této kategorii osazují nejlevnějšími komponenty. Teď na účely cyklostezky/as­falt/polňačky vede kategorie gravel, ale to zase není úplně pro každého, už jenom z hlediska ceny. Horák s rozumnou kvalitou komponentů se dá sehnat o dost levněji, proto na cyklostezce jezdí tolik lidí na horských kolech.
        26 mrvÿ rozměr
        27,5 dětské kolo
        29 BIO kola jsou na ústupu v prodejích
        29 Elektro mà budoucnost
        Karton praská
        Na silničce už skoro nikdo nejezdí
        1 8
