Pomoc s výběrem 29" zápletů pro velkou zátěž
17 nepřečtených
  • lrotrekl79
    Potřebuji vybrat záplaty a svoje kolo svoje kila. Osy 15×100 a 12×142. Netoužím nějak po bezduších, ale otevírá to asi více možností:
    Vážím 120kg, ježdění je krajinkaření, občas Flowtraily pro zpestření, pokud jdou po cestě, skokům se vyhýbám, spíš když tak seskoky z obrubníků, sem tam nějakej schod, sem tam překonání prahu nebo menší klády něčím, co by při troše tréninku časem mohl být bunnyhop. :-)
    Nabídky: BikePart:
    https://www.bikepart.cz/…ro-29-boost/ cena cca 11000,
    nebo variantně s náboji DT Swiss 350 za 14590,–
    Nabídka Záplety.cz
    1) Zadní výplet Sapim Strong – https://www.1x12.cz/…sapim-strong
    Do předního kola tenčený drát, https://www.1x12.cz/…t/sapim-race
    přední náboj https://www.1x12.cz/…tec-d791-is6
    zadní náboj https://www.eshop.novatecwheels.eu/…397132.xhtml
    Niple určitě mosazné 8450,–
    2) s náboji DT Swiss 350 11.100
    Nebo pak s bezdušáky:
    3) https://www.dtswiss.com/…ntain/xm-421 +cca 400,–
    https://www.dtswiss.com/…untain/m-442 +cca 400,–
    https://www.dtswiss.com/…nduro/ex-471 +cca 2000,–
    https://www.dtswiss.com/…enduro/e-512 +cca 2000,–
    – Tady doufám, že jsem se dobře zorientoval co je kolíkované (+400,–) a co svařované (+2000,–)
    Další nabídku mám od uživatele fóra
    DT350, XM481, DT Competition + DT Mosaz Niple 12400,–
    nebo EX511 za stejnou cenu, případně počkat prý snad 3 týdny na EX471
    pak taky variantně Mavic EX1028
    Anketa třeba pomůže, ale raději uvítám textový koment. Díky vám.
    • Majan
      Mám 115 kg + něco k tomu při dovolené „na těžko“. Volil jsem DT350 s ocelovým ořechem, EX471, ploché dráty, mosaz niple. Kupoval jsem zatím jen zadní před cca měsícem u Bikepart a max. spokojenost.
      • lrotrekl79
        Od plochých drátů mě třba na záplecech cz zrazovali, že lešpí jsou ty zesílené co nabízí.
    • lrotrekl79
      Ještě doplním, že jezdím na 2,25 a nehodlám to měnit.
    • michomin
      Já osobně bych vzal tyhle https://www.bike-discount.de/…elset-735446 .
      Mají je skladem, jsou velmi těžkotonážní. Kvalitní kola ze seriózního e-shopu. Vnitřní šířka 25 mm je dostatečná na tlustější pláště.
      Jestli ovšem nehoníš se svými 120 kg gramy. To pak „potřebuješ“ lehčí kola.
    • Mr.Duck
      Karbon. Hliníkový kola nic nevydrží ve srovnání s karbonem, a oproti dt hliníku to myslím není ani o tolik dražší, aspoň tady u nás ne.
      Jsem prakticky stejná hmotnostní kategorie, jezdíval jsem dost „natěžko“ – tj. s nosiči, převážně asfalt a polňačky.
      Jenže jezdím 26" a V brzdy. Osobně Ti doporučím pro zadní záplet DT Alpine III, pro mé použití jsou „bombenfest“.
      Odjezdil jsem s nimi cca 6000km, potom jsme měnil ráfek a buď jeden nebo dva dráty nešly povolit, tak jsem je měnil za nové. S novým ráfkem najely ještě tak 4000 km a kolo šlo kamarádovi (2009). Dodneška jezdí, byť jako kolo na dojíždění pro rohlíky. Výplet měl 36 drátů, remerx jumbo ráfek, 2 ložiskový Novatec. Můj názor je že za životností AlpinIII je to, že v střední části jsou zeslabené na 1.8mm (závit 2, hlavička 2.35) a tím zeslabením jsou pružnější. Tím se podle mého názoru lépe rozloží namáhání mezi sousedními dráty.
      Před těmi Alpiny jsem měl 32 2mm nerez drátů a ty při mém použití odcházely hodně rychle, prakticky vždy u hlavičky.
    • Martyxz
      Mám na trail biku zapletená kola XM421 + DT350, ploché dráty (tuším Sapim), kupoval jsem je na jaře 2018 v Bikepart. Vážím 112kg, jezdím nejradši flowtraily (třeba Baron na Klínovci, Kozí, Modřín, Perník na TT…) a neměl jsem s nimi nejmenší problém. Obuté bezduše 2,35. Pokud se vysloveně nevyžíváš v lepení duší, doporučuju ty bezdušáky zkusit. S náboji Pancho Wheels zkušenosti nemám, ale ty DT Swiss jdou snadno rozebrat a vyčistit (dělám to jednou za sezónu, spíš preventivně – jsou dobře zatěsněné).
    • vpa007
      Ty kila sice nemám, jsem zatím docent (ale jako těsně), nicméně přidám se k ostatním, co mají dobrou zkušenost s nábama DT Swiss 350. Když vybereš tradiční řadu s přírubou, 32 neztenčovaných drátů a adekvátní ráfek (EX471 nebo XM481), tak si myslím, že nemáš problém. Ale ani ty Pancha nevypadají vůbec marně! ;-)
      • Mr.Duck
        S timhle bych uplne nesouhlasil, ztencovane draty snad vzdy vydrzi viz nez neztencovane.
