Pomoc při výběru nové vidlice
11 nepřečtených
  • delik
    Zdravím, potřeboval bych poradit jakou vidlici koupit na mé 27,5 kolo. Dolů přiložím fotky mé aktuální vidlice. Může být klidně použitá, jde hlavně o to, aby byla bez vad – ideálně po servisu.
    Nyní mám na kole Suntour Raidon XC LO-R air
    Bohužel již dosloužila. Hlavní věc je ta, aby mi to pasovalo do rámu. Co jsem tak různě na internetu vyhledával, tak některé ty vidlice bych nedostal do hlavového složení, protože je tam širší spodní část sloupku vidlice.
    Obecně se ve vidlicích vůbec nevyznám, a nejvíc se bojím toho, že koupím nějakou která tam nebude pasovat. Stejnou vidlici již nechci, převážně kvůli tomu, že jsou na eshopech přemrštěné ceny.
    Co říkáte například na tyhle, budou tam sedět?
    https://www.kupkolo.cz/…1-8_z119654/
    https://www.kukacka.cz/…rodej/99747a
    Moc děkuji za případné rady
      První varianta je na rycloupínaķ, druhá varianta na pevnou osu 15 mm (musela by se asi vyměnit nába, nebo celé přední kolo).. Sloupek vidlice je u obou v pohodě.
      Tak jsem na to kouknul ještě jednou a lépe. Druhá varianta má taperet sloupek, takže špatně.
      A jaké je uchycení kola? Rychloupínák? Pokud jo, tady máš Recona(o level výš, než Judy) za 99 € https://www.gt2.bike/…-27-5-100-mm
      Jinak co myslíš tím dosloužila? Nestačila by rozebrat, vyčistit a vyměnit vazelínu? Otázka 200 Kč a max dvě hodinky i pro laika, co to nikdy nedělal. Samozřejmě tvoje peníze.
    • delik
      Moc děkuji za odpovědi. Ano, mám to na rychloupínák, zde jsem našel tu vidlici co mám: https://www.top-cyklo.cz/…na-d2149.htm
      Ještě jsem poslal další fotky.
      No ona dosloužila asi tak, že ta vidlice byla 6 let bez servisu. Takže již delší dobu nefunguje zamykání vidlice, což tolik nevadí, ale problém je v tom, že mi tam uniká vzduch – musel jsem to dofukovat každou druhou jízdu. Dále je už hodně sedřená povrchová úprava kluzáků, plus se mi dostává olej nahoru. Řekl bych, že své už má za sebou, a kompletní generálka by zřejmě byla v podobné cenové relaci jako nová vidlice.
      https://www.gt2.bike/…-27-5-100-mm – Díky za skvělý tip, velice dobrá cena, asi do toho půjdu.. rychloupínák tedy mám, no a je tam ještě nějaká další věc, na kterou mám dávat pozor pro to, aby jsem neměl problémy s nasazením této vidlice na můj rám? https://www.kubasport.cz/…-sedy-m-17-5
        https://www.koloportal.cz/…-cerna-matna?…
        Pokud to používáš jako krosové kolo, tak můžeš dát i krosovou SunTour NRX air.
        • Sinpa
          Tak záleží pro jaký zdvih je určený rám. Jestli je tam z výroby 100mm, tak bych určitě 60mm číslu nedával. Ten Recon za ty peníze bude ok.
            Krosová vidlice má delší nohy, to dorovná ten menší zdvih. A NRX jsem nastavit i na 75mm.
            Recon OK, ale jestli je bez páčky tak se musí dokoupit.
            Kola tam jsou 27,5" nebo krosová 28"?
    • delik
      Díky za odpovědi. Ano, kola mám 27,5. Beru tedy asi ten Recon, páčka tam asi určitě nebude, tu bych dokoupil později. Důležité je, aby to tam vše pasovalo.
      Rychloupínák tam je podobný je podobný tomuhle: https://www.koloshop.cz/…12-mm/101507?…
