• F1L
    Ahoj bajkeři,
    prosím o radu, jak na polohu řidítek. Vím, že je to složité a každý si to musí poladit, ale celkem dýl už se s tím peru. Řeším sportovnější posed..zda dát řidítka níž (koupit představec s větším úhlem – asi 17st. namísto 6), nebo prodloužit představec (asi o 1cm). Nechci kupovat další 2 představce a zkoušet..teď mám představec v negativu a bez podložek (už je to 2. pokus :-))
    Mám řidítka cca 5cm níž, než sedlo. Jezdím sportovně, zpevněný cesty, lehčí terén.
    Díky za názor.
    • Ondraj
      Jak dlouhý máš představec? Spíš by to mělo být níž, ale abys pak neměl problém se těžištěm v prudších sjezdech. Ale píšeš, že jezdíš lehčí terén, tak s tím problém mít nebudeš.
    • Ondraj
      Pokud máš řídítka hodně široká a fakt chceš jezdit závodněji a tím předpokládám i rychle, tak tě může začít limitovat širší úchop.
      Jestli takhle tapes tak bez na nastaveni posedu. Pak budes kupovat najisto
      17° je skoro 3× víc než 6°, takže ti to při stejné délce hodí řídítka 3× tolik níž a možná nějaký milimetry dozadu. Delší představec s 6°sklonem ti výšku řídítek téměř nezmění, ale pošle je o cenťák dopředu. Takže jde o to jakým směrem to chceš šoupnout.
    • michomin
      Na jednu stranu chceš snižovat představcem řidítka, na druhou máš ty řidítka riser, takže jdeš proti představci. Docela blbárna.
      • Ondraj
        Že má řídítka riser jsem nikde nevyčetl.
          Možná bys mohl kouknout do jeho profilu.
          • Ondraj
            Nějak moc zahnutý mi nepřijdou. Ale máš pravdu, že jsem se nepodíval.
          • stan.zak
            Tak píše o kole, které má dokonce v profilu a s vypsanými komponenty – prima! Pravidlem to ale najmě poslední dobou nebývá, a tak si b-f lid už zřejmě zvykl, a na profily se ani nekliká…
          • Ondraj
            Teď už vím, že má i kratší řídítka 640.
          • stan.zak
            Taky něco k dotazu F1L: změny je třeba zkoušet, pokud přesně nevíš, co ti sedne, takže nakupování nebo dle možnosti půjčování tě nemine.
            Začal bych kontrolou nastavení sedla, na výšku a předozadně, a počítal s nějakou rezervou v nastavení.
            pokračoval bych řídítky a zkusil ř. s menším nebo dokonce žádným zdvihem a jejich větší délkou/šířkou na kole. Jsou taky ř. s různými úhly Backsweep – zahnutí.
            Další na řadě je představec – delší, s menším úhlem zdvihu.
            Ty dva komponenty spolu úzce souvisí, ale změny bych dělal vždy jen u jednoho z nich a postupně, abys měl šanci zjistit, jestli ti změna pomůže a ne uškodí.
            • F1L
              Dík. Už jsem celkem ladil..sedlovky jsem koupil s offsetem i bez a vybral offset..posed mám řekl bych vyřešenej.
              S těma řidítkama taky hejbu..měl sem podložky pod představcem..ty sem vyhodil a otočil představec, ale pořád to není dobrý. A teď právě přemýšlím, zda prodlužovat, nebo snižovat.
              Podle „tabulek“ mám velkej a dlouhej rám na mě (179cm-doporučovali mi kratší 17,5), ef. délka horní rámové trubky je 625mm..což je o 38mm kratší, než jsem měl na 26. Tam byl představec 110 a sedlovku mám stejnou s offsetem..tedy mně vychází, že dlouhý bych to měl mít dost a bude to teda chtít asi dolů.
              Ale jak píšete, zřejmě se nevyhnu nákupu více dílů.
              • stan.zak
                …tak to jsou zřejmě na řadě řídítka; a jak píše Vyry níže, nechat posed změřit, protože nakonec může být tato varianta nejméně nákladná.
      • F1L
        Díky za názory. Jasný, mám vlaštovky, sehnal sem je za dobrou cenu a líbily se mi víc, než rovný. Vím, že se to pere s představcem, kterej chci dolů, ale nemám s tím problém. Sehnat jinej představec bude nesrovnatelně levnější, než řidítka. Vzhledem k tomu, že kolo je postavený hodně low-cost, nechce se mi úplně kupovat rovný řidítka a tyhle zkoušet prodat..zvlášť, když je mám uřízlý „jen“ na 640mm.
        • Ondraj
          Tak to máš pak blbý, dohánět vlaštovky představcem. Všechno ti to jde proti sobě.
        • Vyry
          Přečetl jsem to celý a mohu ti doporučit jednoznačne na změření a nastavení posedu. Dáš za to sice litr, ale zjistíš, co přesně potřebuje a celkově se ti upraví poloha těla na kole, nejenom představec. Takže na tom vyděláš příjemnější a v důsledku rychlejší i obratnější jízdu.
            Kde dělaj fitting za litr? To bych i dal, ale co sem viděl, tak většinou je to procedura na půl dne za 4 litry.
            • Vyry
              Jsem z Prahy a byl jsem v Atombiku. Není to plný fitting ala Spesl, ale oskenují ti postavu, vyptají se co a jak chceš jezdit a hodi to do kalkulatoru od Treku. Celkem to bylo k 10 rozměrům na kole, co nastavovali. U mě upravovali sedlo horizontálně i svisle a sklon, pak představec (délka, sklon a podložky). Zbytek rozměrů mi seděl. Mě i manželce to dost pomohlo. Pár známým z práce taky. Za hodinu bylo hotovo.
    • deh
      Ahoj, mám řidítka CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm 6° . Možná blbý dotaz , ale zahnutí má směřovat správně směrem jakoby k ramenům jezdce , nebo vodorovně se zemí jakoby směřovat k sedlu?? díky
        jednoduchý :-)
        návod
        a pak testovat ;-) … natáčet… mně osobně sedí, když to mám lehce natočený od sebe ;) … kamarád to má zase položený hodně k sobě ;) … si nevybereš :)… testuj…
        • deh
          od sebe? to by mě nenapadlo :) ale to máš jiný typ riditek, ty vlaštovky ne?
            Nenapadlo ;-) … hele, sedlo má být vodorovně a někdo to má špičkou dolů / nahoru.
            Mám svou trasu, prostě jsem ji projel vždy 3× po sobě, pak změnil polohu a takhle jsem se dopracoval k tomu, že dám řidítka do vodorovné polohy a pak lehce od sebe ;-)… Líp se mi s tím jezdí, skáče… takže prostě pro mě ideál ;)…
            Ano, mám vlaštovky, ale to s tím nemá co dělat ;)… princip nastavení je stále stejný a pořád platí – udělat si značku a zkoušet to na obě strany a najít si to nastavení, kdy se Ti jezdí nejlíp.
        Tak, aby sis „nelamal“ zapesti a nebolelo te.
