• Feďa
    Nemáte nějaký tip na zamezení pohybu duše? (viz foto). Mám to na starém „pracovním“ kole a neustále mi „driftuje“ duše – pokud to včas neposunu, tak se ventilek natrhne a duši můžu vyhodit… Dělá to jen zadní kolo; jestli je to špatná kombinace ráfek-plášť -duše? Jezdím s tím příležitostně po areálu, posune se to po 2–3 jízdách (max. 3 km).
      Tohle jsem kdysi taky řešil, byli mi doporučeno natřít patky pláště chemoprenem a nechat zaschnout. Výsledkem je vyšší tření mezi ráfkem a patkou pláště, takže se při brzdění nebo rozjezdu neposunuje vůbec nebo mnohem méně.
      Namáznout patku Chemoprenem.
    • meris
      Mě se tohle dělo, když jsem měl moc málo nafoukané kolo a šlapal jsem moc trhavě.
        To musíš mít neuvěřitelnou sílu, všem ostatním se to vždycky posune pod brzdou.
        • meris
          Vidíš, jsem to popletl a blbě si vzpomněl. Máš pravdu. Pod brzdou.
    • mojekolo
      Kdysi jsem problém vyřešil takto:
      Vzal jsem gumičku,zahákl za ventilek a obtočil okolo drátu vpravo a vlevo a opět zahakl za ventilek. Souměrný tah gumičky ho pěkně držel ve středové poloze a bylo po problému!
