Podsedlovka Specialized Mini Wedgie - zkušenosti
11 nepřečtených
  • danis7
    Mám dotaz k podsedlovce Mini Wedgie. Mám ještě starou verzi, která má sucháč kolem celé podsedlovky (tím ji krásně stáhne a přitáhne k lyžinám sedla). Nová verze Mini Wedgie má pouze sucháče zboku a už neobtáhne podsedlovku klem celého obvodu.
    Zajímalo by mě, jak dobře drží ta nová verze?
    Řeším to proto, že potřebuji novou podsedlovku a do Mini Wedgie mi ještě vleze pumpička Airbone XL a zároveň je podsedlovka štíhlá a neodírá kraťasy.
    Nebo nějaký tip na jinou podsedlovku? Požadavky jsou: štíhlá, relativně malá (ale na délku se musí vlézt pumpička Airbone XL, má 15 cm), potřebuji do ní nacpat jen pumpičku, duši, 3 imbusy a mini nýtovač.
    Na obrázcích je nový typ vs. starý typ.
      Ještě, že tu mám jeden kousek starého typu v zásobě. To nové řešení bych nechtěl.
      • danis7
        Když do té podsedlovky strčím pumpičku Airbone XL, má 15 cm (vleze se celkem dobře, má ještě cca 0,5 cm rezervu), tak je to Mini Wedgie? Micro to být nemůže?
        Já tu podsedlovku mám už dlouho a moc si nepamatuji jestli je to Mini nebo Micro Wedgie. Běžne do ní strčím tu pumpičku, duši 29" lightku, imbusy, nýtovač, samolepící záplaty a jednu CO2 bombičku.
          Airbone XL se do Mini akorát akorát. Micro jsem v ruce nikdy neměl.
    • v.leos
      Mám nový typ cca 3 roky a drží dobře.
      • Petr L2
        2 roky a drží bez problémů a to jí občas přendávám na druhé kolo.
        • mrofmoha
          to same za me. Rovnez 2 roky a prendavam ji. Jen zip jsem uz 2× spravoval..
          nicmene ten stary zpusob uchyceni mi prijde lepsi.. tezko rict v cem je tento pokrokovy :)
      • Karfi
        Take bez problemu jiz druhy rok
      Mám Mini Wedgie 2016 a nepozoruji nějaký problém s uchycením pod sedlo a drží jako přibitá …
      Pro lepší představu…
      co toto,mám a xl se tam vleze s duší.
      http://www.saeshop.cz/…-art506.html
