• HonzaG
    nevíte prosím někdo, kde sehnat podložky pod misky HTII. Standardně jsou tam 2.5mm, ale potřeboval bych 1mm nebo 1.8mm nebo tak nějak.
    Díky všem za rady, už to nějakou dobu zoufale sháním…
    • djano
      Neviem ci to pomoze, ale ked som nahradzal stred FSA a kupil som Aerozine, tam boli aj tensie podlozky.
      proč bys potřeboval 1mm nebo 1,8mm nebo tak?
      standardně se to těžko sežene, soustružník to jistí :-)
      • HonzaG
        No, mám střed 73mm, takže by měla být jedna 2.5mm a druhá nic.
        Jenže
        1. už teď je 72.5mm a chtěl by ještě dorovnat frézkou, takže řekněme,
        že bude 72mm nebo trochu míň.
        1. ta miska (kde nemá být podložka) nemá závit až do konce (rám ano),
        takže nejde celá zašroubovat.
        Zatím mám provizorně na obou stranách 2.5mm podložky, což není ideální pro osu…
          nevím které máš kliky, ale shimano na drážkách kde je seřizuješ maticí z boku, si s tím v klidu poradí, prostě pujdou kliky víc k sobě místo tam na to v klidu je.
          • HonzaG
            Právě kvůli tomu rozpěrnému plastu uvnitř podle mě nepůjdou
            (i když trochu možná jo). Ale hlavně to nejde zašroubovat až k rámu. Miska nemá závit do konce a není tam ani dostatečně zůžená. Zajímavé je, že do druhého rámu mi šla.
              nesmysl, misky jdou našroubovat bez problémů k rámu, na 73mm domeček se stejně levá šroubuje bez podložek, chyba bude jinde
              a nevím jaký rozpěrný plast myslíš :-)
              • HonzaG
                No měla by jít až k rámu… Na druhém kole to jde i rukou, nicméně na tomhle ne. Možná je nějak blbě udělaný závit.
                Jinak myslim ten plast mezi L a P miskou proti vodě. Kliky LX.
                  Ten plast klidne vyhod kdyz prekazi, velkou funkcnost nema.
                  plast klidně zkrať to je ten poslední problém :-)
                  případně jde jezdit i bez něho
                  • HonzaG
                    to asi jo, stejně tohle kolo nemá propojenou sedlovou trubku a střed, tak by se tam voda snad neměla dostat. Ale nevim, co s tím závitem…
                      Zavit si nech protahnout v servisu, naradi na to snad maji v kazdem prumernem :-)
