• Crempa
    Netusite kde je sance sehnat podlozky pod kotouce (neco jako tohle) v Praze ?
    • dieegoo
      Myslim, že naprosto stejnou službu ti udělají obyčejné 0.2mm podložky za zlomek ceny tohodle.
      • Crempa
        no ja to potrebuju tak ten 1mm, ale jo klasicky petky podlozky mam jako rezervni reseni… bojim se ale, aby to sedlo presne rovne, nevibrovalo to a taky nevim co prenos tepla..
          prenos tepla muzes zlepsit namazanim stycnych ploch teplovodnou pastou.
        • dieegoo
          Ty podlozky dodavaj standardne s nekterymi kotouci. Ja jich dostal 2 sady k Alligatorum. Ani jednu jsem ale nepouzil.
          • Crempa
            a jakou sirku dodavaji? myslis ze bude rozdil mezi klasickejma od „kutila“ a dodanejma?
            • dieegoo
              Myslim, ze rozdil bude akorat v cene. Nemam digitalni supleru, takze to bohuzel nemuzu zmerit.  Od kutila budou mit tu vyhodu, ze si vyberes konkretni rozmer.
            • dieegoo
              Tak jsem to změřil pravítkem. Dvě podložky stisknuté k sobě přesně 1mm, čili jedna 0.5mm tlustá.
    • assassin
      neni lepsi nejakejma podlozkama hejbat trmenem?
      no prenos tepla apod bych asi neresil, to nema vliv…
      jestli to nejde jinak dal bych obyc podlozky…
        Asi uz nema kam uhnout trmenem.Nebo ma IS trmen a musel by hodne zafrezovat patky.
      • Attila
        To by mě taky zajímalo!
      • dieegoo
        Jak pise Vilem. Tenhle postup jde, pokud potrebujes hnout se trmenem bliz k naboji, pokud ven, tak bys musel zafrezovat patky, tam to podlozkama nevyresis.
      • Crempa
        trmenem hejbat nemuzu protoze me o nej drhnul vyplet (bylo to fousovy ale pri zatizeni kola treba brzdeni tam dotyk byl), takze sem vrazil podlozku k nabe cimz je vyplet dal od trmenu a ted potrebuju dostat kotouc zase o silu te podlozky zpet…
        jinak sem si to ted poradne prohlidnul a avid kotouce maji stejne jedinou stycnou plochu s nabou v mistech tech sroubovejch spoju, takze tam vrazim dve podlozky 0.5mm od kutila, zaleju locktitem a uvidim co to bude delat :-)
