Po jaké době odvzdušnení brzd?
46 nepřečtených
  • Martin Hodan
    Zdravím bikeři. Měl bych dotaz po jaké době by se měly odvzdusnit brzdy. Nebo jak poznám zavzdusnene brzdy? Předtím jsem míval mechaniky a teď mám kolo rok a půl, najeto asi do 2tisic km. Mám tektro gemini. Má někdo zkušenost s tímhle typem? Zajímalo by mě po jaké době bych už měl měnit minerální olej a jak vlastně poznám vzduch v hadicich popřípadě po jakém čase bych měl nechat tohle zkontrolovat? Díky za každou radu :)
    • Petulda
      Paka se propada nebo naopak tvrdne. Kdyz packu mackas rychle za sebou, meni se jeji chod.
      Jinak odvzdusnovat jen kdyz jsou zavzdusneny.
      • Martin Hodan
        Dobře díky za odpověď. Jinak mimochodem, příští sezónu to vidím asi na výměnu za jiné kotvy :-) Tektro jsou spíše takový podprumer…alespoň pro mě
          Nejen pro tebe. :) Gemnini neni brzda ale zpomalovac. :)
          • Mart7
            Jestli mu stačí, tak myslím, že jakákoliv údržba je jistě dostatečná. Výměnu za lepší od Shimana můžu jen doporučit.
    • lunochod
      Není potřeba řešit to co funguje.......dvě sezony 12–15tis km a na brzdy jsem vůbec nešahal (krom výměny desek)......
      Přesně. Funguje? Vůbec se do toho nesrat.
    • petrun
      Desky měním jednou za rok. A jak se v zimě nudím, tak s nimi vždy vyměním i minerální olej, precizně vše vyčistím a odvzdušním. Nedělám to protože musím. Dělám to protože mně to baví :-)
        Ja to delam cca po ctvrte – seste vymene desek.
        Ale desky mi obvykle na lane vydrzi tak dva dny :).
        Delam to proto, abych udelal revizi, ze je vse ok a stejne je z ruzoveho oleje vetsinou tuha cerna kejda – nevim, jestli to vadi/nevadi, ale aspon se ji zbavim.
        • scoty
          ..a jak čistíš ty keramické pístky…mýdlem, jarem, isopropyl?
            C je spravne, frknu nato IPA. Vyhodim desky, postrikam celej trmen a otru to.
            Pak odvzdusnim a zase to vemu IPA, kdyby to bylo od oleje a vracim desky…
            Kupuju IPA v litrovem kanystriku a preleju si to do rozprasovace na kytky. Kupodivu to nejak extra nemizi… Jen pri aplikaci je fajn nedelat to v kumbale a nebo to mit odvetrane.
            Ale bavime se o servise brzd na sjezdovky, klasiku resim 1× rocne.
            Kazdopadne ten cernej kekel, do ktereho se transformuje Shimano olej – by me zajimalo, zda to vadi…
              Já na XT 775 nesahal od instalace v roce 2009 až do odvzdušnění zadní v roce snad 2015 a brzdilo to pořád cca stejně. Po odvzdušnění (preventivním) to brzdí podobně.
                Rekl bych, ze to hodne souvisi s tim, jak budes brzdit ;).
                  Bo su sračka, brzdím dost :) ale nejezdím prasečiny.
            • scoty
              Ty pístky by mastný být neměly, tak to většinou myju saponátem při celkové očistě kola. Následně vyfoukám stlačeným vzduchem, což dělá hodně. Fakt je, že Ipa by v oblasti pístků uškodit neměl. Ipa používám hlavně na kotouče a po odvdušňování.
                Ipa neuškodí nikde. Dá se použít na čištění čehokoliv od ložisek po vnitřnosti odpružení. Akorát vysouší ruce.
                Vazne by nemely byt mastny? Vetsinou, kdyz mi „susti“ kotouc o desky a centrovani trmene nepomaha, striknu silikonovej olej na pistky a snazim se je trochu rozhybat, pak je klid.
                Mam za to, ze se to na BF i v nekterych manualech doporucuje.
                  Tak když to funguje proč ne. Protipískací pasta je podle mě taky mastná a stejně se na druhou stranu destiček někdy taky dává. Taky je ale teorie že mastný pístky zvenčí akorát nebalej prach a zanáší se víc a pak se ucpávaj.
                • Petulda
                  Já osobně bych silikonovej olej do takový blízkosti desek nedával.
                  Klíčem k úspěch je podle mě prostě pravidelná údržba (mytí, kontrola). Řešit pístek přidřenej měsíce starou špínou je už trochu pozdě.
                    Samozřejmě všechno pečlivě otírám, než tam desky vrátím.
      Ja mám Shimano XT stejný olej už víc než 10 let a pořád bez problému fungují ;) Olej není brzdovka.
    • kolo.bazar
      Osobně brzdy odvzdušňuju pokaždé, když měním destičky (1–2× za sezonu, záleží na počasí). Brzda se pak mnohem líp seřizuje a má 100% chod. To měním komplet kapalinu v brzdě. Čas od času odvzdušním jen páku (u minerálu se dělají bublinky a brzda je pak gumová). Pístky je dobré očistit a pak zase promazat, aby chodily stejně a nezadrhávaly. Doporčuju si na youtube pustit video od Jasona Marshe (mechanik Grega Minnaara), který tam vše popisuje a ukazuje.
        Pěkný video, tady naopak nechává olej přes pístky přímo chcát. :)
      • scoty
        Mně teda zajímá druh maziva, kterým to maže. Jestli je to olej, tak by mohl teplem vzlínat na desky a navíc lepit bordel. Jedině že by to bylo něco spešl, co nenarušuje těsněni a nelepí bordel…
          V tom videu to „maže“ přímo tím minerálním olejem.
        • kolo.bazar
          Dá se na to použít i SRAM Butter, ale chce to nanést jen jemný film ideálně štětečkem, pístek zatlačit a přebytek setřít suchým hadrem nebo papírovým ubrouskem
        To asi priste zkusim, vypada to na mensi oser a mozna se i lepe dostane ven ten cernej olej :).
        Jen mi neni jasny, proc vysroubuje a pak zasroubuje ten Free Stroke…
          Odvzdusnovat by se melo s povolenym free. strokem
          • scoty
            co je povolený free stroke? když je zašroubovaný do páčky?
              Proste povoleny do takoveho stavu aby vubec neovlivnoval bod brzdeni.
              • figur
                No nevím, vzhledem k tomu, že ten fs snad nikomu nefunguje (nijak se neprojevuje), tak je to asi jedno. Ani neovlivňuje množství oleje – což by mělo jakousi logiku. Taky jsem si myslel, že při plnění oleje (odvzdušnění) by měl být vyšroubovaný, ale je to úplně jedno.
                  Díval jsem se do odvzdušňovacího manuálu od Shimana a žádnou zmínku o Free stroku jsem tam nenašel.
                • scoty
                  při plnění pumpy vždy zašroubovaný, povolováním se pak ovlivňuje chod brzdy
                    Mas pravdu, mel jsem to zafixovane v hlave presne naopak, ted jsem si to dohledaval a dohledal jsem to co pises.
                    Timto se omlouvam za zmatecne info.
        • jasater
          Tady mas video kde rika ze free stroke by mel bejt zasroubovanej
      • scoty
        To je teda šoumen:))
        To že to dělá přesně obráceně než je doporučeno nejspíš nevadí, ale vykoupat celý třmen v oleji je použitelné možná v tomto závodním dh prostředí..a v zimě, kdy je video točeno. Tím hadrem tu mastnotu rozhodně komplet neodstraníš a v běžném teplém a prašném prostředí to máš za hodinu obalené prachem…To odmaštění destiček je gut, ani se nedivím, že ho potřebnuje dělat, když je vytáhne z mastného třmenu:) Ale tak na pár jízd a v race prostředí proč ne.
        Osobně používám zhruba tento univerzální způsob:
        A na starší modely:
        • kolo.bazar
          Jestli sis všiml dobře, tak do brzd dával nové destičky a nedomašťoval je, ale jen otřel o sebe, aby z nich seškrábl tu horní vrstvu a zajistil jejich rychlejší rozbrždění. Takže pak Luca Shaw, kterému to kolo chystal, nemá potřebuju někde zajíždět brzdy po parkovišti.
          No vis jak, on je doporuceny postup a klidne muze existovat neofiko lepsi.
          Ja nikomu nic nehanim, ale kdyz dela servisaka v profi staji, tak asi pako byt nemuze :)…
      Brzdy s dotkou (sram), jednou za rok preventivne vymenit brzdovou kapalinu ikdyz brzdy brzdi dobre. Je to z duvodu ochrany tesneni.
      • bruco
        Ako poskodi tesnenia starsia dotka?
          Dotka degraduje, chyta vodu, coz pak zere tesneni. Dotka je svinstvo, takze prvni rada je nekupovat si brzdy s dotkou, druha, kdyz uz je mam, radsi tu dotku vymenit jednou za rok. Pro jistotu.
        Já bych to možná posunul na jednou za dva roky, to podle mě stačí. A jinak bych do brzd nevrtal, pokud vyloženě není důvod (dlouhý chod páky, měkká páka, únik kapaliny apod.).
        • bruco
          Tiez to vidim tak. Aj u aut je servisny interval minimalne raz za dva roky.
    • bruco
