Po dotažení kola do rámu zatuhnutí volnoběu.
13 nepřečtených
  • Tomi.B
    Dobrý den dnes jsem rozebral ořech vyčistil namazal.Problém nastal při dotažení kola do rámu kazeta zatuhne volnoběh.
    Dle všeho to dělá vymezovací víčko.viz obrázek
    Ořech Dt-swiss 370 with 3 Pawl.
    Víčko zapadne na doraz a zasekne se, jsem vedle kde jsem udělal chybu?
    Zkoušel jsem na zatlačit rukou z levé strany na osu a znovu se rozeběhne.
    Pokud vím nic mezitím nebylo
    Napadá vás něco prosím?
      Zřejmě máš rozmáčknutou vymezovací trubičku mezi ložiskem v ořechu a ložiskem v náboji. Stalo se mi to taky.
    • Tomi.B
      Upnul jsem to do rámu bez toho kroužku a stejný efekt.Takže to asi bude tím kroužkem,nejspíše to dosedá na prachovku.dá se to sehnat jako náhradní díl ?
    • Tomi.B
      Pro jistotu jsem zkusil otočit problém trvá.
    • martello
      Taky jsem s tím bojoval a nechal jsem si udělat z nerez trubky Ø18×1.5 délku cca 10.25.
      Odkaz na distanční trubičku distanzbuchse-stahl-10–1mm-3-klinken-system
      • Tomi.B
        Ona to dělá ta prachovka na 99% jen mě nejde do hlavy jak je to možné že se to po vytažení nevím srazilo asi sem pral na moc stupňů :D.
        Díky za nákres co to stalo?
        • martello
          Při sesazení je zapotřebí prachovku zasunout do zápichu v náboji. Pokud zůstane zvenku opřená o náboj může být příčinou zatuhnutí volnoběhu.
        • martello
          Ještě jednou kompletní schematický výkres náboje.
          Rozmačkaná může být i rozpěrná trubička v ořechu protože je hliníková a ložisko 6802 nemá na vnitřním kroužku skoro žádnou plošku, spíš jen břit který se při větším dotažení kola zamáčkne do rozpěrné trubičky a pak se opře ořech o náboj a je po volnoběhu.
