• Bulldog
    Ahoj, prosím o zkušenostech s pneu 28mm na kola Campa 17C. S jakou značkou máte zkušenosti ? Šel jsem do Tufo Comtura a nedá se na tom jezdit – při vyšších rychlostech ( 30 km) se kola podivně odvalují na stranu.
      Musíš si prostě zvyknout, že se pláště trošku žmoulají, nebo je trošku více nabombit. Na ráfcích s vnitřkem 17 mm se vozily v počátcích mtb i 52 mm pláště, první 29-er Crossmaxy měly vnitřek 18 mm a cpaly se na ně běžně 2,1–2,25 palcové pláště (53–57 mm), první gravely měly na 17 mm ráfcích 42 mm pláště.
      • Bulldog
        To snad ne. To žmoulání, jak jsi trefně napsal není normální. Laboroval jsem s tlakem, též nic. Dosud jsem jezdil Contiky, dříve 23, nyní 25. Tam je to jistota. Možná je to o tom, že Cont používají směrová vlákna ? Chtěl bych slyšet nějaké opravdu praktické rady.
          kup si Contíky, a pokud to nebude fungovat, tak jiné kola
      Predchozi pláště v fungovaly nebo je to první zkušenost s těmi záplety?
      Měl jsem Fulcrum 3 (alternativa k Zondám jen drsty nebyly ve svazcich ale rovnomerne rozmístěné a musel jsem je dat pryč a pořídit nejvyšší model s masivnejsimi dráty, protože jinak to dost plavalo.
      28 mm jsem vozil, ale realne to byly spíš tak 26 a aby to nejak fungovalo, musel jsem foukat na maximum povolených tlaku. Pod 100 psi to bylo nejezditelne. Byly to bezduše.
      • Bulldog
        Chlapi, jezdím Zondy asi 15 let, nejdřív 15C, měly ještě plochý dráty, teď mám 17C. Pneu Conti 23, nyní 25mm. Kola naprosto v pohodě, já už takovou rychlost nedosáhnu, ale zeťák má Fulcrum 3, stejné obutí a pouští to dost rychle – žádný problém v této kombinaci. Chtěl jsem vyzkoušet něco na komfort – proto jsem šel do Comtura 28. Výsledek špatný. Na stejné trati zkrátka Tufa začnou plavat. No nic, až mě to popadne zkusím Contiky 28.
        • jan.pernik
          Mám Zondy 09C. Ploché dráty. Jezdím Michelin Pro Power Cup (dříve Pro Race) 25mm. Na silnici drží jak přibité. Moje výkony se nehodí než ku létání. Ale i z kopce se dá projet zatáčka 70km/h a v pohodě.
        • gek
          Já teda jezdil úplně stejnou kombinaci. Akorát tedy jako bezduše i když to není oficiálně bezdušový ráfek. Nic takového jsem necítil. Kolik vážíš? Já 76.
    • yetti
      Na ráfcích 15c (Mavic Ksyrium SLR Exalith) vozím bez problémů 28mm pláště Continantal GP5000 a žádné žvýkání nepociťuju. Dokonce v mauálu Mavic je doporučená šířka pláště pro tyhle kola 19–32mm. Tlak foukám dle kalkulátoru na stránkách SRAMu 5,8bar předek / 6bar zadek.
      Pochybuju, že by na Campě s ráfkem 17c byl nějaký technický rozdíl, který by mohl dělat problémy. Otázka je, zda máš dostatečně utažený výplet, což u starších kol může být problém.
      28mm plášť jsem dokonce vozil na zadním kole Mavic Cosmic Carbone SLR, které mají šířku 13c (na předku jsem jezdil 25mm plášť)
        Mám Zondy C17. Předek Tufo 25 a zadek Hutchinson 25 tlak 6 barů a nic. Nevěřím, že to je ráfky :)
      • Bulldog
        Ještě jednou – Contiky 5000 , 25 mm naprosto v pohodě. Tufo Comtura 28mm – žvýkání. Takže žádný povolený výplet, už to připisuju gumě. Navíc má kampa psaný, že na 17C můžou být použity pneu šíře 23 – 50 mm.
          už sem ti psal, vyzkoušej jiné pneu když ti Tufo nefunguje
          Zkus to Tufo zmerit, realne bude mit spis 30mm. Nekomu to zvykani vadi vic, nekomu min. Zustal bych na tech Zondach na 25mm plastich.
    • Bulldog
      Takže nahozeny Pirelky 28mm a bez problému. Tufa už nikdy.
