Plus size pneu, 27,5+, fatty, 27,5 x 2,6-3,0
399 nepřečtených
    doba jde v před a proto jsem tu s tématem ohledně plus plášťů.
    Zajímá mě co vozíte, na jakých ráfkách a jak jste spokojeni?
    Plánuji dát na HT plusko pouze na zadní pneu kvůli pohodlí a na předku nechám 29".
    Hledám plášť který nebude kotva, ale zároveň bude odolný, nebude se žvýkat a bude podobně vysoký jako 29×2,4 pneu na předku.
    Mám pár kandidátů:
    Maxxis minion DHF plus EXO, TR 2,8"
    Maxxis Rekon + EXO,TR 2,8"
    Specialized ground control Grid 2,6"
    WTB Ranger tought/fast 2,8"
    Je zřejmé, že 2,6" pojedou nejlépe a budou se méně žvýkat, ale budou dostatečně pohodlné(aby to stálo za přechod z 29") a vysoké(1cm na vidlici můžu snížit, ale víc se mi nechce)?
    Nejvíce mě láká( starý známý) minion DHF, ale asi pojede o kus pomaleji než Fastr track 2,1 grid na 30mm ráfkách.
    Jaké jsou Vaše zkušenosti a názory? Díky
    • bezdratova.sprcha
      Doporučil bych ti zkusit se na nějakém pluskovém kole projet, možná ti to tak lépe dojde. Pokud si na pluskové kolo trochu zvykneš, normální ti pak přijde skoro až vratké.
      Pokud nemáš problém s angličtinou, omrkni Youtube kanál Clint Gibbs. Dělal hodně detailní testy pluskového kola a vím že minimálně si dal na trailový full 2,5" nebo 2,6" pláště (už ti neřeknu jestli se jim také věnoval podrobně).
      Jeden z pointů co tam padl byl, že míchat pluskové a nepluskové pláště není až tak super, protože jejich jízdní vlastnosti jsou hodně odlišné. A bylo to míněno hlavně obráceně; plusko na předku a norma vzadu. Obráceně je to myslím si horší. Je běžné dopředu dávat o něco větší plášť nebo agresivnější vzorek kvůli brždění a gripu. Ztratit grip vzadu se dá úplně v pohodě ustát, ale ztratit ho vepředu obvykle znamená si lehnout. No a mít příliš rozdílné charakteristiky vzadu a vpředu bude přinejmenším hodně zvláštní a ne zaručeně užitečné.
      Mimochodem mít zadní osu níž než přední není žádné zlo, jen je třeba si patřičně upravit posed.
        Díky. No pokud jde o posed, tak příliš velký rozdíl by byl špatný, protože již teď mám HA 64,5 STUPNĚ a navíc nechci sedět víc nad zadním kolem. Ztráty gripu na předků se nebojím, kolo
        řídím přes předek a zadek at si dělá co chce. A ani z rozdílných kol strach nemám protože na MX motorkách to používají hodně dlouho. Navíc nehodlám mít pláště nějak moc podhuštěné to k agresivnímu ježdění moc nejde. Jde mi hlavně o větší pohodlí při přesunu a aby ráfky tak netrpěli.
        • bezdratova.sprcha
          No jestli mas az tak agresivni hlavovku, tak to potom jo :D
          Na motorky se to dava, protoze grip zadniho kola hraje velkou roli pri akceleraci a pri drzeni plynu v zatacce. Na kole ho tam potrebujes jenom dost na to abys nesmykoval kazdou zatacku a byl schopny jet do kopce.
      Já to vyzkoušel loni, jen na lowcost force/wsr 738/2mm/mosaz a s plášti RoRo a Nobby, Trailblazer – vše 2,8. Váha zápletů cca2460g 15/12×142. Váha 29er zápletu (hope, i25, sapim strong, mosaz niple) k 2100g-2150g.
      NO a na moje ježdění mi pluska sedla. Jak na FS tak na HT.
      Když to zobecním tak na FS mi to udělá peřinu a spolu se zdvihy a gripem pecka… Na 29er celopevném HT na klasické lesní/polní cestě s hrboly,volnými šutry atd to neodskakuje, drží a nenaklepává.
      Kombo plus vepředu a vzadu 29er má výhody vedení stopy, ale chybí to pohodlíčko
      Kombo plus vzadu a vepředu 29er má vyhody lepšího pohodlí zadku ale vepředu je to prd. Zadní kolo zvládne na pluskách víc než kam pošlu 29er vepředu.
      Plus + plus je na HT prostě super :)
      O žvýkání vím jen FS kde tomu se svýma kilama při drobných skočkách atd dám za uši víc. To je za celou sezonu asi 3× protože mám easy styl kochače.
      Jinak co jsem měřil…
      27,5 na ráfku rmx wsr 738 a 29er na ráfku frequency i25
      27,5×2,8 schwalbe rocket ron kevlar průměr cca 720mm
      27,5×3,0 schwalbe rocket ron kevlar průměr cca 736mm
      29×2,4 conti trailking drát průměr cca750mm
      29×2,2 conti mountainking I kevlar cca 725mm
      29×2,25 schwalbe nobby nic drát cca735mm
        Díky, hlavně za změření průměrů. Tím se jasně vyjasnila situace ohledně šířky plášťů, :) 2.6 nepřipadá v úvahu. 3.0 už je zase moc balón, takže půjdu do 2.8. Teď už jen vybrat vzorek. Říkám si, že Minion dhf by nebyla špatná volba a váha 1000g není zase o tolik vyšší než u jiných 2.8, které jsou kolem 900g+ na zimu v kombinaci se shorty 29×2.5 3c na 30mm ráfku. A na léto pořídit třeba Fast track grid 2.8
          Mno jestli chápu dobře tak chceš kombo 2,8 vzadu a 29er dopředu a za mě tohle prostě neeee. A jo motorku jezdim taky. :-) Ale asi to bude o stylu, ty jezdíš pekla proti mě , máš jiné preference.
          Jinak i blbý roro drží v 2,8 dobře, noby o rád líp – dhf si nechci představovat :-D
          29er dhf 2,5 3c jsem vozil a proti nobymu 2,8 mi to přijde srovnatelné – jen to plusko se mi občas žvyklo
            Tak o grip mi ani moc nejde, ale právě nechci aby se mi to žvýkalo. Líbil by se mi slaugter 2,8 grid, ale nikde ho nemůžu najít.
    • Petr L2
      Koupil jsem vloni 27,5 WTB Trailblazery 2,8", nasadil jsem je pokusně na 29" Full na 22mm široký ráfek – širší doma nebyl, nejezdím žádné divočiny takže jsem je zatím nezul, ale pro jistotu je mám na duších. Byl jsem překvapený jak to na všem měkkém, co se sype, nebo se pod koly hrne, jede. Daleko lépe to vede stopu, do kopce mám pocit že jedu rychleji a s menší námahou. Trochu potíž je led a mokré kořeny, nebo kameny, tam mám pocit, že to je o kousek horší. Ale to je otázka, jestli to není dané tou vyšší jistotou na ostatních površích, takže je ten rozdíl víc vidět. Teď je nasadím bez duší na 25mm ráfek, u širšího už bych měl málo místa v rámu a jsem zvědavý o kolik to bude lepší.
    • Pepe72
      Mám HT werk ( trailhammer ) , předek 27,5×2,3 wtb vigilante high grip ,rafek remerx vnitrní 23, zadek 26×3,0 wtb ranger, ráfek remerx vnitrni 33. Obe gumy mám natvrdo nahuštěné. Obě kola i s pláštěm mají průměr cca 700mm. Zadek nedrží nijak dobře, oproti ardentu 26×2,4 , ale tlumí super. Předek asi znáš. Pro muj styl jízdy , geo rámu a muj terén kameny , kořeny a schody ideální. Všechno nechávám na předním kole. Na to plusko bych dal klidně širší ráfek , ale už ho dojezdím.
      • Pepe72
        Doplnuji: na systemu 1×10 –11×42 s osou 142×12 je retěz při přesném rámu uplně nahraně abys ho neslyšel třít o gumu. Já jsem musel docentrovat ráfek o 1mm.
    • BB
      Vozím Schwalbe Rocket Ron 3.0 vepředu a 2.8 vzadu. Ráfky IBIS 42 mm vnější šířka a spokojenost. Jen je nutno důsledně kontrolovat přesné nafoukání na 18 PSI. Když jsem sedl na to porve, tak tam bylo nafoukáno 30 PSI a připadal jsem si jak na skákajícím balónu. Asi měsíc jsem vozil nějaké WTB, ale nejelo to. Taky jsem vozil vepředu Nobby Nic 3.0 trail star. Z kopce to bylo fantastický, ale nejelo to po rovině. Takže ten RoR vepředu je tak trochu kompromis mezi gripem a odvalováním.
      Měl by někdo zájem o Maxxis rekon+ 2,8 3C, EXO, TR za cca 1350kč?
      Teď řeším jestli nechat 25mm (vnitřkem) ráfek pro 2,8 gumy nebo přeplést na širší ráfky.
      Na 25 to má 70mm na 40 71mm tvarově ta guma taky vypadá stejně aaaale něco mi říká že přeplést na min 35 :)
        Budu dávat 30mm zadní ex 511 a na předek 35mm BJ ready 35mm. Najít 35mm ráfek se slušnou odolností a co neváží 680g je docela problém.
          No už bych 702g rmx taky nechtěl. Na BJ jsem koukal a jen řeším jesli 35 nebo 40. Na předku budu vozit 3,0"
            35 má stejnou váhu a širší patky. Ale na zadek bych to nedával.
        přeplést na 35–40mm
          40mm je úplně zbytečně, těžké a k ničemu
            to už jsem rozkousnul – dám BJ 35ky
            moje 40mm má 550g
            jinak samo je poznat na jakém ráfku je 2,8" pneu nasazená, chová se to prostě jinak
            ale samo jestli 35 nebo 40 už asi nebude moc rozdíl
              Pročetl jsem snad všechny testy o plus size a ideální šířka dle nich je do 35mm. 40 mm přináší jen váhu navíc a víc nárazů na patku + odřené boky plášťů. Spousta lidí psala, že má 40–45mm a nové budou dávat užší.
              To máš karbon? Aby to při té váze něco vydrželo? Na zadek jsem šel do 30 mm EX511 (535g) na předek mám připraveno 35BJ
                Ja mam 3.0" proto 40mm
                  TAk to jo. Mohl jsem mít ty i45 za luxus cenu, ale na ně fakt nemá smysl dávat nic pod 3"
                • Pepe72
                  Mám taky 3,0 na 26er – bohužel musím napsat že s tím pláštěm jet do stoupavého kopce v terénu, to je o nervy.
                    Jak to ? Minion 2,8 se sice točí pomaleji, ale vyjedu s tím všechno i v totálním hnoji.
                    • Pepe72
                      Kde jsem jeszdil ve stoje s ardentem tam s rangerem nevyjedu (((
                    • Pepe72
                      koukám ten minion je lepší.
                        No na asfaltu je to hrozná kotva, ale v terénu to vrátí i s úroky
                        • Pepe72
                          :-) ach jo. ten můj je na asfaltu super. Na skoky taky i betonové schody- bohužel se neumí chytit. Zaplat pánbůh za front Vigilante, to je super brzdič :-)
                        • Pepe72
                          Dokonce jsem za 2 dny najel s pluskem 160km – asfalt stezka.
      jakou pls vozíte bezdušovou pásku? ráfek 40mm vnitřkem…
    • vojtechposmourny
      Zeptám se třeba tady.
      V hlavě si hraju s myšlenkou zkusit na Nordesta pluska. Aktuálně mám na 29×2.4 Ardentech s ráfky s vnitřkem 35mm (740mm výška komplet kola) střed 320mm nad zemí.
      Uvažuji nad pluskama Maxxis 27.5×2.8 (HR 2, nebo DHF/R 2), který mají na totožné šířce ráfku údajně výšku 720mm. Tzn. střed půjde o 1cm níž na 310, což asi přežiju.
      Očekávám od toho lepší grip, lepší tlumení malých nerovností, tužší a odolnější výplet, a asi i větší valivý odpor.
      Máte z reálných zkušeností nějaké další postřehy? Poberou 2.8 pláště i ráfky s vnitřkem 30mm?
      • BB
        Ráfky to určitě poberou, skoro bych řekl, že vnitřek 30 mm je na 2.8" Maxxis ideální ráfek. Já teď přešel ze Schwalbe RoR 3.0 na Maxxis Recon 2.8 a docela si to užívám. Ráfek mám vnitřek 35 a zdá se mi to zbytečně na tu 2.8 široký.
          Když to tu čtu, tak mám skoro pocit, že jsem zbytečně pořizoval ráfky s 30mm na Maxxisy 2.5 – 2.4 ve WT zbytečně o.O :)…
          • JFtryall
            To urcite ne, ale taky vidim pro Pluska jako ideal rafky kolem 35 interne. Hlavne kvuli nejlepsimu pomeru vaha, tuhost, odolnost.
            • Petr L2
              WTB tvrdí, že na 2,8 pluska stačí 25mm vnitřní šíře ráfke
      • JFtryall
        Rafky v pohode, ale ten stred bude realne asi jeste trosku niz. Jinak Pluska jsou super a v hrabance, korenech atd to je paradne stabilni. Ardenty urcite pojedou lip, ale jestli to nehrotis, tak to neni takovy problem.
        • vojtechposmourny
          Střed ještě níž – pokud máte někdo po ruce kolo podobného ražení a metr, zkuste mi změřit výšku středu, prosím. Plus zdvih vidle a délku klik.
        No možná než DHF, bych zkusil rekona. To DHF na zadku na asfaltu fakt nejede a to ho mám jen vzadu a na předku mám 29". Rekon bude asi solidní univerzál.
        • vojtechposmourny
          Rekona na zadek? A co případně dopředu?
            Tak DHFko, nebo rekona v 3C.
            Teprve nechám naplést pluskový záplet na předek, ale zatím nevím jestli to mimo sníh přinese něco lepšího oproti 29"
          • BB
            Mě se osvědčil Rekon dopředu, Ikon dozadu. Jezdím takové lehčí XC, pěkně to jede i po asfaltu a pěkně to vede stopu z kopce dolů, má to takové přesné vedení. Před tím jsme měl Schwalbe RoR 3.0 a ten byl z kopce takový trochu neposedný.
      • vojtechposmourny
        Tak gumy bych měl (HR II 27.5×2.8), náboje taky.
        Teď už jen ráfky. Mám dilema ohledně vnitřní šířky s ohledem na budoucí možné vyzkoušení nečeho v 27.5×3.0. Vzít něco s i30mm (arc30, ex511, flow mk3), nebo i35mm (arc35, xm521), nebo i40mm (arc40, xm551, scraper i40)?
        Jaké máte aktuální zkušenosti?
          Spešl cpe na svoje kola s 3,0" 29mm vnitřní. Takže 35mm by mělo v klidu stačit.
          • vojtechposmourny
            Otázka je, jestli to S nedělá z nedostatku vhodnýho interního materiálu (rozuměj širších ráfků).
            Sám Maxxis na gumách píše minimální vnitřní šířku ráfku 39mm, někteří výrobci ráfků doporučí i30mm do 2,8, někteří k tomu dávají i40mm…
            Na různých fórech najdeš často dost protichůdné názory.
              Mám minion 2,8 na i23mm a není to žádná trága. Budu dávat i30
              • vojtechposmourny
                I30 mě láká z jednoho důvodu. Pokud by mě pluska nechytly, budu mít použitelný záplet pro syna na klasickou 27,5.
                Ale nevím, zda to není příliš velký kompromis.
                  tak to nahoď na ráfky u někoho známého a uvidíš.
                  • vojtechposmourny
                    Bohužel nikoho v okolí s vhodným ráfkem nemám.
                      dle článků a for co jsem přečetl je ideál na 2,8 30–35mm a když to klidu jde i na i23, tak na 35mm to musí stačit. Vzorek minionu má 68mm, takže to není o tolik větší než shorty wt 2,5 na i30mm 63mm
                        tak tak
                        i na 3,0" 35mm stačí i když tam už 40mm stojí za uvahu
                        s 2,8" v pohodě 30mm
                        • Petr L2
                          Přilkádám tabulku z obalu na pneu Butcher 2,8", rozumím tomu dobře, že by klidně by ten plášť obuli do 21mm širokého ráfku?
                          • vojtechposmourny
                            Chápu to tak, že jo. Akorát to pak bude 2.6.
                          • JFtryall
                            No tak obujes to, ale trosku to posrada smysl. :-) Na vhodny tlaky se pak neda dostat. Nejlepsi je neco kolem 30–35mm.
      aktuálně u mě:
      29er FS, 27,5×2,8 schwalbe, ráfek wsr (38vnitřkem)
      29er HT (pevná vidle) 29×3,0 wtb, ráfek i25 (25vnitřkem)
      29er HT 29×2,3 wtb, ráfek st i25 (25vnitřkem)
      Jako takhle – u 27,5 jsem zkoušel prohazovat a měřit gumy na 23, 25 a 38 mm ráfku. Rozdíl 23–25mm nula. Rozdíl 25–38mm cca3mm na šířce gumy. Teď testuju 29+ na 25mm ráfku a guma má přes špunty cca 75mm což je jako 3,0" 27,5" na ráfku s 38mm. Mno a váhám to přeplétat.......29+ jezdí po polní lesní cestě, tam se nic nehrotí. Na FS jsem širší ráfky dával, aby ta opora pro tu gumu tam byla, ale na 29+ tam moc přínos nevidím...... – jaký to názor na tohle konkrétní užití má mocné BF?
      • Petr L2
        Na 29+ ale musíš mít stavěný rám ne?
          tvůj příspěvek nesouvisí s mojí otázkou! :-))
          rám je ok
          • Petr L2
            Moje otázka souvisí s tvým příspěvkem, prostě mě to zajímá.
            Osobně si myslím, že 29+ je **********, a je jedno na jak širokém ráfku, protože 29" je už dost velká pneu a kvůli větší šíři je lepší jít na 27,5"+ a mít při větší šíři stejnou velikost kola :-)
              a pokud má někdo 200cm?
              • Petr L2
                A jak to s velikostí člověka souvisí? píšu o průměru kol, klasické 29", která se mi zdá tak akorát a větší průměr u 29"+ se mi zdá zbytečně velký
                  velice jednoduše
                  poměrově k výšce, co se člověku s průměrnou výškou zdá jako akorát se jinému vysokém se může zdát jinak .
              to máš mylné informace
              27,5×3,0 je průměr 740mm
              29×3,0 je průměr 780mm
              šíře gumy stejná resp. dle výrobce (schwalbe je malinko širší než wtb)
              a jinak mám 195cm a ramy velikosti 22" či xxl v 29er čili pro někoho velké obří pneu – pro mě entry level
              • Petr L2
                Mám stejné, nebo podobné info jako ty, také umím vzít metr do ruky a naměřil jsem prakticky to samé, rozdíl u stejné pneu v 27,5" a 29" je cca 40mm na průměru a i mě právě vyšlo 29+ na 780mm. Vycházel jsem z Butcher 27,5×3,0. Těch 780 mm průměr je už dost velké kolo a do běžného rámu a vidle to asi nenacpeš. Mě do Reby se tedy kvůli průměru nevejde rozhodně a do zadní stavby Cambera v L taky ne.
                  Ty ale pořád řešíš nějaké odbočky – nechápu. Rám+vidli kompatibilní s 29+ samozřejmě mám, vždyť je to napsané v první příspěvku..
        Pokud tě ta 29×3,0 wtb na i25 ráfku nějak neomezuje, tak bych to tak nechal.
        Ještě k tomu „Rozdíl 25–38mm cca3mm na šířce gumy.“ – tvar pláště zůstal stejný?
        13 mm rozdílu na patkách mi přijde celkem dost, takže bych čekal že na těch 38 mm bude plášt trochu hranatější, stabilnější a ty budeš mít větší rozsah použitelného tlaku.
          Asi ano, nechám – ono je to na kolo na cesty do práce, tam není jde by se to zvyklo…
          Co to tu tak zkouším tak mi to jen takhle nahozeny přijde de facto jedno(vnitřní šířka) – guma je cca stejna, mm rozdíly ve tvaru atd mám šanci poznat tak suplerou. Rozdíl mi to přijde když se o tu gumu potřebuješ pořádně opřít – tam se ta guma deformuje jinak na úzkém ráfku (prostě rychleji). Takže za mě širší ráfek určitě ano pokud chceš na kole jezdit jinak než „na klobouka“ :-)
            Já jsem právě přecházel z ráfků s vnitřkem 21 mm na 26 mm a Schwalbe 2.35'' který na tom 21 mm byly dost na hovno (žvejkalo se to a ufukovalo nebo to naopak bylo až moc tvrdý) jsou teď na těch 26 mm úplně v pohodě. Přitom se šířka pláště zvedla taky o 3 mm :-)
              Tohle bude rozdíl duše vs bezduse. Já vozím na všem duse. Ono to kazí či možná i popírá smysl tehle velkých gum, ale já tak často prohazuju gumy a tak málo jezdim, že to neva
        Ahoj, prosim te v jake vidli mas tu 27,5×3" ? Ja mam aktualne Raidona – ale chtel bych neco citlivejsiho ? Pokud mate nekdo nejake doporuceni sem s nim co jsem se dival na vetsinu vidlic tak tam je max sire 2,8" .
          27,5×3,0 vozím s pevnou BXT.
          Na FS mám 29er pika DPA a 2,8" ok a kupodivu teď i 3,0". Místa tam samozřejmě není na rozdávání ale jak je 3,0" guma i vyšší tak se to u toho piku setkalo dobře s tvarem můstku noh takže to bude asi ok. Projete to ale nemám, ruku do ohně za to nedám.
          Jinak se dá říct že jakkoliv 29er vidle vezme 27,5×2,8.
            diky za odpoved. Jo 2,8" to vim ze jde do vetsiny 29" vidli, ale me jde spise o 3" odruzenou vidli. Pike – hmm to by se muselo zkusit zkusim poptat jestli nekdo z kamosu ho ma.
            Třeba v aion/auron 2.8 Minion na i40 neprojede a rekon+ je tam dost na krev.
              Vida vida – já co mi zatím prošly vidle rukama (pike, raidon, epicon a RST F1) tak měly všechny shodné 80mm mezi nohama – 2,8 ok na 38mm ráfku
              Jsem zaskočil cvaknout 3,0 v piku
                Jako projde to, ale bahnem jet nemůžeš. Boční špunty budou u minionu úplně na krev. Zítra to nahodím. Taky minion je guma:)
                  Pravda, to jsem zapomel – já tam vozím xc, ty tam máš monstertruck :-)
                    Tak máš pravdu, projde. Asi mě zmátl Blatnicek od zefalu. Na i 40 má cca 70mm, ale profil se mi moc nelíbí. Chtělo by to i35mm, nemáš typ na lehký ráfek za rozumnou cenu? Mám black jack ready 35, ale bral bych tak kolem 500–520g díky
                      Ty kokso to je guma :-D
                      Mě se zas nelíbí tvar na rangerovi ale oni ho máj takhle divný i na širokém ráfku…
                      Black Jacka povazuju za best cena/váha/hmotnost takže lepší volbu ti neporadím
                      Co já hledal tak nukeproof, spank trail, dartmoore, wtb asym,
                Ten Pike je boost (15×110 osa) nebo normální (15×100)?
        no…tak asi jako obvykle se to zvrhlo – přeplétam obě kola
        LV dostane xm551/hope/pilar PSR TB 2018 a 29+ bude Dartmoore Cruiser/el guapo rattlesnake/pillar PSR TB 2018
        A kola se budou přehazovat podle nálady a plášťů a bůhví čeho ještě :-)
        kdyby někdo chtěl kola 27,5" – force4v1/rmx wsr – tak ty půjdou… (4,5k)
    • Carloss
      Čus, na nově pořízeném kole jsou nacpaný ráfky 38mm a k tomu 2,4 maxxisy ( širší určitě nechci). Zatím jsem s tím jel jen kolem baráku, takže nemůžu soudit, ale z logiky mi ten ráfek příjde hodně širokej. Na fotkách to ale zas tak blbe nevypadá. Myslíte, že to bude použitelné?
        Tak vyzkoušej a uvidíš. Na zadním kole to moc nevadí, ale předek máš dost hranatý. Navíc by mě vadila ta váha, 700g na předním ráfku je dost(dt ex511 váží 530g v 650b). Ale s WT maxxis by to mělo fungovat v klidu, ale pokud to máš 26" tak je neseženeš.
        • Carloss
          Kurňa napsal jsem příspěvek, odeslal a on se tu neobjevil :( Každopádně vyzkouším, ale asi je jasný jak to dopadne. Jen rozpočet byl dost vysoký na to abych hned něco měnil. Jinak teď jsem vzal dopředu HR II ST butyl, takže ta váha bude ještě ukrutnější :) a vzadu jsem nechal původní ale dodělal gheto tubeless. Nic, pochlubím se, těším se na to jak malej kluk. Kolo překračuje moje schopnosti asi tak o 4 vesmíry
            Pěkná raketa. Zase trefit ráfek s podobným ERD, tak si jen přeházíš dráty a 26" se dají sehnat za pohodu, třeba na chainu.
            • Carloss
              je to 27.5, v tom původním příspěvku jsem to měl. :( Na předek to mám v plánu do mokra s 26kou střídat, protože mám náhradní záplety a 2 nový 26 Shorty ST Butyl a HR II se 40a směsí a vyhazovat se mi fakt nechcou :)
                Šel bych do něčeho s vnitřní 30mm, na to už dáš jak WT, tak i část plášťů 2,4–2,5. Za levno je třeba black jack ready 30 kolem 600kč a na předku by to mělo držet. Nebo osvědčená klasika EX471, nebo EX511
                • Carloss
                  á, black jack je i bezdušo ready. Ten jsem neznal díky. Jen teď koukám že ERD je 571 vs. 557, to na sebe nenaroubuju
                    JJ, vozím ho na předku v 29" bezduše bez problémů. Vozil jsem ho i na zadku u HT má měkčí patky, ale tvar drží.
      Zdar, hele jak to máte na pluskach s tlakem? Minule jsem byl na pumptracku a zadní rekon 2.8 se mi žvýkal, tak jsem prifoukl aby se nebortil a po dalším ježdění jsem zjistil, že tam má 1.9bar :) kupodivu je to pohodlné, funkci plní a nezvoni ráfky. Jsem zvědav až hodím na zadek Miniona, protože mi přišlo, že u nej jsem měl v zadu tlaky nižší. Trochu se bojím abych nemusel u ikona co jsem pořídil foukat 2.5bar
        Rocket ron 2,8 s duší vozím cca na HT 1,5bar vzadu, cca 1,1bar předek (110kg) – ale zase, já jsem lama, mě ráfky nezvoní nikdy :) Na FS foukám víc – cca 1,8 / 1,4
        • lazza
          Jaký používáš do plusek duše? Zahlídl jsem nějaký duše určený přímo do širokých + plášťů, ale stály úplnej nesmysl… (cca 13 euro, tuším)
    • vojtechposmourny
      Maxxis HR II 27.5×2.8 na Race Face ARC 35 ráfku má přes boky 67mm, přes figury 68–69mm. Výška kola je 725mm. Pro porovnání Maxxis Ardent 29×2.4 je vysoký 745mm.
      HR II nový, Ardent sezónu jetý, takže asi víc vytahaný.
      Dotaz, pořídil jsem DHF 2.6 3C MaxxTerra 120TPI. Už na zahraničních diskuzích jsem četl, že ta směs je pocitově tvrdší. Včera jsme měl vedle sebe Dual Compound (2C EXO TR), 3C MaxxTerra, 3C MaxxGrip a Super Tacky (ale starší).
      Nejměkčí byl MaxxGrip, jak jinak. Ale co mě překvapilo, tak MaxxTerra na novým DHF byl na pohmat tvrdší než DHF 2.3 EXO TR 3C MaxxTerra, který jsem jezdil předtím. Spíš bych to viděl, tak, že má 2.6 sice napsáno na boku 3C MaxxTerra, ale tvrdost odpovídá normální 2C (Dual Compound) směsi. I by to vysvětlovalo, že se jeví 2.6 3C jezdivější jak 2.5 WT 3C (oba MaxxTerra).
      Někdo podobné zkušenosti, které by mou zkušenosti potvrdily nebo vyvrátily?
      Jinak na suchu to jede parádně, při nízkým tlaku luxusně pobere kořeny, kameny a přitom se nežvejká. Přímý směr super, podrží i ve svahu při jízdě po vrstevnici. Slabší je při ostřejších zatáčkách, při větší váze na předku.
      • JFtryall
        To by byl solidni oje*…:-) ale prijde mi to dost divny, ze by nejaky 3C stejne specifikace melo jinou smes nebo vyrobni postup.
        Převzato z MBTR:
        *I have both tires and agree to all of this. It's true that the knob heights for the DHF 2.6 are ~1mm lower. Also, they are spaced further apart, so fewer knobs overall. This with the combination of a thinner casing is what results in the 2.6 being lighter than the 2.5.
        Another observation is the rubber compound on the 2.6 feels much harder than the 2.5. This is comparing 3C maxx terra on both tires. The 2.6 feels more like a DC tire as I run a DHR2 DC in the back. The fact that the rubber is not a soft could be a contributor to the lack of cornering grip.*
        Pod to bych se podepsal. Hlavně ten konec. Kde udělali soudruzi chybu?
    • THORX
      Vnitřní ráfek 32,6mm a Rekon+ 2.80 zvažují ráfky DT 521 35mm hmotnost 545g má to smysl? Nebo je i něco lepšího lehčího za lepší cenu.
        Jiné kolo
      • Mildee
        já mám vnitřní 45mm s WTB Trailblazer 2,8 a nic užšího bych na to asi ani neobul. Ta 2,8 je na tom ráfku celkem rozplácnutá, přemýšlel jsem o užším ráfku, ale zatím to nechám nebo pořídím aspoň dopředu 3.0 gumu. Btw kolik dáváte tmelu na takovou papuču? Chystám se vyhodit duše, ale nevím kolik nalít. Takových 80–100ml by mohlo stačit ne?
          Dávám 120ml
        • JFtryall
          Chce to 100 a nebo min a vozit si knot a lahvicku. Nebo tam vpalit nejakou penu.
          Přitlač
          120–150ml
            Tohle je zbytečný. Jen tam budeš mít hromadu tmelu, který stejně nebude nakonec fungovat. Radši méně a častěji než hodně. Alespoň za mě.
    • THORX
      Budu dávat 90–100ml
    • marko250
      Dá se někde sehnat Maxxis shorty 27.5" x 2.6/2.8 ?Všude to končí 2.5.
    • marko250
      Mám 35mm ráfky a s 2.6 vepředu jsem nadmíru spokojen,jen do těch sraček bych chtěl Shortynu.Kolo normální nemám :-) .Ale přežiju to,ve sračkách zase moc jezdit nechci.
    • Mufflon
      Máte tip na nějaké rychlé pláště 27,5 × 2,8 – 3,0 ve stylu schwalbe marathon mtb, něco co by rychle jelo po asfaltu a cestě, ale nebylo to úplně hladké jako je třeba g-one od schwalbe. Tu jsme zkoušeli, ale jamile je trochu bláta tak přestane úplně fungovat. Marathon ještě jakš takš zafunguje, jen není ve správněém rozměru.
      • Mufflon
        Opravdu nikdo nezná ?
      • Mildee
        Já mám vzadu WTB Ranger, to mi přijde celkem v pohodě na tvůj účel.
      • Pepe72
        wtb ranger
        • Mufflon
          V čem je lepší než rocket ron snake skin ?
          • Mildee
            Nemám srovnání, Schwalbe jsem na MTB nikdy neměl. U WTB si můžeš vybrat light nebo tough verzi. Tough má silnější bočnici ale je zas logicky o něco těžší. Ty Rangery jsou celkem hojně používané na expediční kola, řekl bych, že je to dobrý kompromis.
            • Mufflon
              ranger tough 3.0 váží 1150 gramů kdežto rocket ron snake skin 800, to je příliš
              snažím se gramařit kde to jde a teď pláště o 700 gramů těžší, to se mi teda nechce
              • Mildee
                Light verze je taky kolem 800g myslím. Jinak loni jsem jezdil trailblazer v light verzi a jelo to hodně slušně i po hladkém. Měnil jsem kvůli většímu objemu.
                • Mufflon
                  Já potřebuju něco odolnějšího, alespoň jako schwalbe snake skin proti průrazu. Ale zase aby to nevážilo přes kilo.
      SCHWALBE ROCKET RON PERFORMANCE 27,5 X 3,0 KEVLAR
      mel jsem je na byvalem kole a jeli pekne, a zrovna jeden prodavam co me zbyl.
    • Kikapu
      Oživím téma krátkou zkušeností a dotazem…
      Letos jsem pořídil Trek Roscoe 9, ráfky 40mm, obutí Schwalbe Rocket Ron 27.5×2.8 perfor­mance. Se vzorkem maximální spokojenost, v písku jede rovně, žádný divoký kroucení předního kola, komfort jízdy vzorný. Jenomže to je mizerný materiál, stačí trn, ostrý kamínek, prostě cokoliv a je dírka na světě. Jako první jsem vyměnil duše, z výroby jsou tam nějaké light, hrůza. Nestačilo to, stál jsem před rozhodnutím, čím Rocket Rony nahradit – jednak jsem byl lakomej dávat 1300 za stejný plášť ve vyšší verzi a taky jsem se zalekl obtížné montáže – kámoš je má na stejném kole a říkal, že s výměnou musel do servisu kde se s tím taky potrápili, museli mazat kraj pláště vazelínou, přitom ta obyč. verze jde v pohodě. Koupil jsem teda Vittorii Barzo v šíři 2,6 (širší nedělají) a jsem zklamaný – písečná pohoda je tatam, plave to jak bárka v bouři. Takže lepší odolnost je draze vykoupena.
      Máte někdo vyzkoušený nějaký plášť, který se v písku vyrovná tomu Schwalbe Rocket Ron?
      • lazza
        Pochopil sem spravne, ze vozis na pluskach duse? Jestli jo, rozhodne je nekam daleko zahod – pripravujes se o komfort macatych bezdusi a nizkych tlaku :)
        Se schwalbe sem taky desne zapasil, vyresil to prechod na jinou znacku. Maxxisy naskakujou na prvni dobrou, takze bych sel asi touto cestou. Cenu bych asi uplne neresil, protoze loni – kdyz sem ht plus porizoval – byly absurdne vysoko, a pochybuju, ze se to nejak vyznamne zmenilo.
      • BB
        Maxxis Recon 2.8 dopředu, Maxxis Icon 2.8 dozadu, ale v každém případě tubeless !!!!!! On i ten RoR v tubeless nasazení je naprosto v pohodě.
        • kesu
          Ale dopředu měkčí směs, jinak to strašně klouže.
      • Mildee
        Pluska s duší jsou peklo, předělej na bezduš a kolo nepoznáš. Já jsem loni vozil WTB Trailblazer 2.8", letos WTB Trailboss a vzadu Ranger, obojí 3.0" Spokojený jsem byl s obojím, měnil jsem pro větší objem.
      • Kikapu
        Kluci, díky za reakce. Teď už tam halt nechám ty Vittorky a na jaře nahodím už bez duší čerstvě koupené Schwalbe Rocket Ron 27.5 x3 – pořídil jsem starší Evo verzi (Pacestar, nyní frčí SpeedGrip) za velmi slušnou cenu. Ten vzorek mi vyhovuje, takže nebylo co řešit. Add bezduše – postupně si zvykám na to, že nižší tlak je pecka, zvyk je železná košile a já holt do roku 95 jezdil silnici, od té doby 26×2.1 nabušený na max. Takže se na starý kolena učím
    • THORX
      Doporučení na jezdivé 2.80 s tvrdou bočnici 60TPI? Tak aby drželi tvar do výšky a ne se rozplejzli jako Rekon 120TPI. Možná bych zkusil i 3.0 jestli to Auron pobere.
        víš co je to TPI?
        • THORX
          Hustota vláken 120 tenší a 60 hrubší.
            TPI může a taky nemusí mít na tuhost bočnice vliv :D
            • THORX
              Nějaké tipy tedy?
                já vozím WTB Ranger , ale teda 3,0"
                ale jestli je bočnice tvrdá nedokážu posoudit :D
                Rekon a správný tlak :-)
                • THORX
                  A to je kolik?
                    asi víc aby se to „nerozplejzlo“ ne?
                    na co ti budou sjezdové gumy s tlustou bočnicí? vždyť to vůbec nepojede, leda místo posilovny .-)
                    Tolik aby se to přestalo žvýkat (aneb musíš zkoušet různé tlaky, jezdit a porovnávat).
                    • THORX
                      Co když už jsem na min. tlacích ale na volných středních šutrech to moc stejně nedrží.
                      Možná ani ne tak bílých prostě po červené z prašivé
                        po červené z Prašivé od chaty to sjedeš na cyklokrosce, to není o gumách
      • Mildee
        WTB dělá většinu pláštů s bočnicí light nebo tough. Já vzadu vozím rangera 3.0 tough, vepředu trailboss 3.0 light. Ten ranger je pocitově pevnější, ale obě gumy váží bratru kilíčko, to máš proti rekonům navíc nějakých 200g na jedno kolo.
    • xxjohnyxx
      Zeptam se tady. Jaka je podle Vas optimální šířka ráfku na 2.8 plaste?
      35 nebo 40mm?
      • Jery01
        Co jsem tak různě četl, tak hodně lidí píše o 30mm. Ale jen jsem prolítl pár témat, protože jsem nad pluskama přemýšlel.
        • xxjohnyxx
          No ja co jsem cetl tak vsude pisou 35 nebo 40… I na novy 27,5+ kola davaji vetsinou jeden z tehle rozmeru…
          Proto bych rád nějaký reálný zkušenosti co je lepší.
        měl jsem 30 na hovno
        teď mám 40 a 40 a dopředu bych dal klidně 45
        vyzkoušej někde v krámě a uvidíš
        Edit: kámoši co jezdí nebo jezdili pluska to mají stejně
        • THORX
          40–45 na 2.8? To nebude dobré
            mel sem na kole i45 a jezdil s nima 3" ted mam jine kolo a rafky i40 a 2,8 je uplne v pohode
          Na i40 už jsem dost mlátil ráfky s 2,8" 35–36mm bylo lepší.
          • THORX
            Pro mě ideál 33mm
          • kesu
            Taky si myslím. Na jednom mám 29 vepředu a tam to ještě jde, ale vzadu se to strašně bortilo v zatáčkách. Na 30mm stejné, gumy Rekon 2,8m. Dal jsem na zadek 34mm vnitřek a je to už docela ok. Víc byhc se asi bál. 31mm vnitřek mám na DH gumách (27,5 × 2,5 n­epluska) a tluču boky.
          říkám, že je to úplně na pohodu .-)
          • THORX
            Ten zadek to máš 3.0?
              2.8 na 40 vnitřkem
              • THORX
                Mno vypadá to tam dost nabitě.
                  ano je tam cenťák místa po bocích, mě to bohatě stačí i na bahno
                  • THORX
                    Centák tak vpředu po bocích tak max 5mm ne?
                      Číst umíš?
                      Z té fotky bych neusuzoval není z vrchu zkresluje.
                        ale ku*va stálo mi za to vylézt na chodbu, fotnout to, stáhnout a postnout :-)
                      Jak by řekli chlapi u vás v hospodě: si cyp, ještě moc mlady a blby
                      sekl jsem se o 1 mm, je tam 11
                      ještě nějaké otázky?
                      • THORX
                        3.0 by se vlezla tedy?
                          (3,0” – 2,8”) / 2 umí spočítat i cvičená opice takže to dáš taky :)
                          Ještě nějaký dotaz?
                          kupuješ horneta?
                          • THORX
                            Poláka fakt ne :)
                              Tak proč se teda ptáš jestli se do Horneta vleze 3.0?
                              Tak jistě srovnávat legendu s authorem kol buhehe, na NSku jel letos Pan Polák i Rampage, ale tam jsi ještě nedospěl (myslím na pasivní čumění s otevřenou hubou)…
                              Dartmoora nezničí ani válka, první kolo co mi neprasklo do dvou let :-)
      Vozí tu někdo BUTCHER 27,5×2,8 na i40 ráfku? Nebylo by foto jak vypadá profil?
    • khonza
      Vytáhnu vlákno s dotazem :
      Máte zkušenosti s pneu 29×2,6?
      Dá se ještě mluvit o plus size nebo už je to standart?
      A na jak širokém ráfku vozit? Na fullu.
      Přemýšlel jsem jestli jen na dolů zkopce: Schwalbe Hanz Dampf nebo Maxxis Minion
      Nebo Recon / Smatr Sam jako universální guma?
        2,6" tak 30 až 35mm šířka, a je to tak na hraně mezi normal a plus size :D
        asi by bylo dobré napsat co za kolo a co na tom budeš jezdit, rozpětí smart sam a minion je vtipné
        • khonza
          Jo rád bych na tom jezdil po kopcích – Niner WFO (2010 – 140/140)
          2,6 se tam dobře vejde (do budoucna snad 160/140 možná s boost vidlí a 2,8 nebo 3,0 vpředu)
          Smart Sam jsem myslel že bych vozil na zimu po polích – gumy za pár kaček (to mi hrablo po tom co jsem prodal Fata) ale spíš zbastlim nějaký fullpevňák – takže spíš pro zasmání.
          Vážně ber ty Minion, Nobby … nebo máš jiný tip?
    • xxjohnyxx
      Zkusím to tady
      Nemáte někdo na prodej
      • maxxis dhf+ 27,5 × 2,8
      • maxxis high roller 27,5 × 2,8 nebo 3,0
      idealně 3C ale ted bych bral i dual…
      Nebo nevíte kde jsou za dobře?
      Případně si nechám doporučit dobrou alternativu
    • khonza
      Nový dotaz. Jakou pásku (na bezduše) dáváte do ráfku šířky 40?
    • THORX
      Kolik mívaj 3.0 šíří třeba maxxis chronicle?
      • xxjohnyxx
        Mám teď na kole maxxis high roller 3.0 a reálná šířka je tak 2.9
        Ale třeba co jsem měl 3.0 od specialized tak tam to odpovídalo
        • THORX
          Mno chtěl jsem to v mm. Můj Rekon 2.80 má 70mm. Jde mi o to jestli do zadní stavby narvu 3.0 možná jo ale nevím jestli už nebude drhnout řetěz na nejlehčím pastorku kazety.
            2,8×25,4=71,2mm takže výrobce moc nekecá
            3×25,4=76,2mmm
            tolik teorie, praxe je složitá, záleží hodně na ráfku na který to nasadíš, ale kolik tam máš místa si snad ověřit umíš
          • zhuffa
            Dobrou vypovídající hodnotu pro porovnání má IMHO změření šířky „rozplácnutého“ pláště. Měřil jsem Schw One a RK, oba 29×2,0, a rozdíl byl 7(!)mm. šířka nasazených potom rozdíl něco přes 2mm. Přesně si to odpovídá.
    • THORX
      Vypadá to že 3.0 se vleze řetěz i zadní stavba by měli být ok. Doporučte tedy nějaký dobrý 3.0 plást typu Rekon? Co jak nejlehčí ?
    • THORX
      Mno jestli má Rekon 71mm 825g tak to asi nebude správná cesta. Něco širšího a trochu těžšího?
      • Pepe72
        Jestli moc nešpekuluješ- mám pár + plášťů vyzkoušených a na čem záleží nejvíc , je vhodné pneu podle stylu jízdy a povaze terénu !
    • Mildee
      Hoši povedlo se mi tady najít 3.0 pláště za směšný peníz, sice je to spíš tak na XC, ale dozadu dobrý. Mě se zadek sjíždí celkem rychle, tak jsem vzal rovnou 2 kousky. Za ty prachy nešlo odolat. Moje první pláště pod litr a hned dokonce oba :-D
      • vit.sklenar
        Taky jsem je koupil a cekaji na dojeti starych NN. Jsem zvedavej na zkusenosti.
      • THORX
        Reálná šíře? Bude stačit vnitřní 32,8mm?
        • xxjohnyxx
          Mel jsem tenhle plast chvilku nahozenej.
          Na 35mm rafku 75mm.
          • Pepe72
            Zak hlavně ady Ti šlo řadit na nejlehčí převod.
            • Mildee
              to není 26" ošetřeno boost standartem, na fotce přední plášť, nemá vliv na převody, co je vzadu nevíš. Bacha na slepé náboje synku.
        • Mildee
          Já mám ráfky 40mm, zatím jsem nahozeno neměl. Asi to ani dělat nebudu, když je to tak těžké a vůbec to nejede :-D
    • THORX
      Taky jsem ho vemnul na zkoušku 3.0 jsem zvědavý co ten 1cm šíře navíc udělá :)
    • well
      Kdyby měl někdo zájem, tak mám na víc Maxxis Ikon plus 2,8 120tpi. Je jako nový. Jinak mám čerstvě nasazený Highroller plus 2,8 60tpi. Zítra bude testovací jízda.
    • Chaotik
      Schwalbe G-one 2.8 na ráfku 40mm,naměřená šíře 75mm. Koukám že šířka ráfku zásadně ovlivňuje výslednou šířku pláště.Takže o tom co se kam vleze ani tak nerozhoduje jestli 2.8 nebo 3.0 ale použitá šířka ráfku.
    • Hedus
      Využiji vlákno a položím dotaz. Mám ráfky 40mm a na něm pláště 2,6. Chtěl bych dát něco užšího, jaký minimální rozměr tam mohu dát, abych pláště nezouval ? Poradíte prosím.
      • adam320
        2,6 jsou tak ideal na rafek 35–40mm, uzsi gumu bych na to asi dal, ale pod 2,4 bych se 40mm nesel. Zalezi taky na konkretni gume, obcas se ty realie dost lisi. Nezminil jsi kolo a zpusob pouziti takze tezko soudit, duse/bezduse, tlaky atd?
        • Hedus
          Snad mne neukamenujete je to Kross Soil boost :) Jezdím dost traily, ale občas chci vyjet někde dál, po zpevněných cestách a baterii používám co nejméně, takže chci užší pneu na výměnu.
            to je ale pi*ovina koupit si mastodonta na baterku a pak tam dávat užovky na široké ráfky… TVL vyhráls to dneska
            • Hedus
              Jo díky za super pomoc, jsi fajn chlapík
                Cos čekal? Pro motorku máš asi svoje důvody…
                Tak je nějaká ideální šířka gum vs ráfku ne? Extrém na každou stranu je nesmysl. Na 40 užší gumu rozplajzneš a jezdivost stejně zabiješ, protože pojedeš po bočních figurách.
                Já být tebou bych si zkusil na delší štreky něco na 29" tak 2,25 gumy, bez baterky, uvidíš hned, jak to pojede krásně :-)
                • Hedus
                  Na těch gumách mám normální HT . A moje důvody pro e-bika ti vysvětlovat nebudu, je ti po tom absolutní hovno.
                toto by mohlo jet dobře https://www.koloshop.cz/…-kevlar.html
                Já mám na zadek na léto na plusku bontrager chupacabru, ale o gripu nemůže být v terénu řeč
            Dej jezdivejsi vzorek pod 2,6” bych na 40mm nešel
            • Hedus
              To je rozumné, máš prosím nějaký typ na pláště? Díky
          • adam320
            Na tohle fakt ne, zachovej rozmer
          • Mildee
            Na tvé použití bych zkusil Maxxis Rekon a dozadu Rekon Race, obojí se dělá i 2.6" případně Continental Cross King Protection.
    • THORX
      Vypadá to konečně na pořádnou gumu až mám strach že to neklapne :( a rozdíl po přirovnání vzorku je větší než 1cm šíře spíše 2cm
      • Pepe72
        Jak jsem psal: půjde Ti řadit na nejlehčí převod ?
        • THORX
          • 1cm ano ale jestli to bude širší tak už asi ne a možná se to nevleze ani do rámu mno uvidíme co to udělá na ráfku
      • Mildee
        Na pohodu, mám 3.0 Rangera na 40mm ráfku, staré výplety mám 45mm a taky nebyl problém, zkusím změřit, jak to vychází, když si vzpomenu.
        • THORX
          To by bylo fajn ;-)
          • Pepe72
            Tak už to nazuj :-)
            • THORX
              Mno ještě musím dojezdil letos Rekona. Beru to jako zásadní update a nechám si to až na novou sezónu abych dal ještě HTčku šanci a nepokukoval furt po fullech.
              • Pepe72
                To jako si se těšil jak cip a ted ho budeš mít púl roku v šuplíku ? Si děláš kozy, beztak už ho nazouváš :-)
                • THORX
                  Měl jsem v plánu kupovat 3.0 až někdy leden-únor. Ale tomu výprodeji se nedalo odolat. Tři stovky oželím jestli se do rámu nevleze 2 tis. už ne.
        • Pepe72
          Mildee: údajně je širší než jiné, 3,0 ranger na boostech musí i tak být natěsno.
          • Mildee
            Já vím, ale Thorx má myslím něco pod 35mm ráfky, takže to bude určitě užší. Taky jsem zatím nepřezul na ten Ground Control bo Ranger ještě něco odjezdí. Mohl bych to zkusil na ty 45mm ráfky, ale tam zase nemám kazetu a přehazovat cvičně Garbaruk na XD ořechu se mi úplně nechce.
            • Pepe72
              Já přezouvám tak 3 x za 14dní , ale duše..
              • Mildee
                No, toto je trochu slabší stránka bezduší, časté přezouvání je docela oprc. Nedávno jsem měnil záplety, tak jsem si celkem užil, bo jsem chtěl na zkoušku použít starší 2.8 Trailblazery, co jsem měl na kole původně, ale nepovedlo se mi to nahodit tak aby neházely, tak jsem dal 3.0 Ranger/Tra­ilboss. S Trailbossem jsem šel 2× na držku kvůli podjetí předního kola, jednou na suchu, jednou na vlhku, tím u mě skončil jako plášť dopředu.
        • Mildee
          Tak je tam cca 8–9mm, ráfek 40mm vnitřkem, ranger 3.0, boost rám
    • Rahmed
      Vím, že už se tu toho na téma šířky ráfku něco napsalo, ale přesto se zeptám: na HT jsem se rozhodl – nejen kvůli nedostatku 29er ráfků – dát dozadu 27,5+. Průchodnost stavby je 29 – 2,4/27,5 – 2,8. Chci nahodit Maxxis Rekon+ 27,5×2,8.
      Jaký ráfek zvolit? DTswiss EX 511 30mm nebo XM 521 35mm? Vepředu je Maxxis HRII 3C 29×2,5 na XM 481 30mm.
      Mulletem jsem si – zatím – jistý, vyzkoušeno. Lokace – Beskydy…
    • kesu
      nevíte někdo o nějaký extra odolný pluskový spíš DH gumě, která by zásadně předčila vlastnosti Minionú (DHF Plus 27,5×2,80" 3C Maxx Terra, EXO+ TR)? Bojuju s borcením stěn v klopenkách (tlaky 2–2,5 baru, míň vůbec vozit nemůžu), k tomu se to v náročných rockgardenech umí i zout (hookless karbony, 40 vnejšek a 34 vnitřek) a jakmile tam dám duši, tak to v bordelu prorazím na druhým kameni.
      Existuje nějaká jiná alternativa než si definitivně přiznat, že se pluska prostě na bikeparky nedají použít a dát tam normální 27,5 DH butylovou gumu?
        2.8 jsem na i30 ráfcích zouval taky, nebo to prochcávalo kolem patky při agresivnějším brzdění atd
        vyřešil jsem širšími ráfky a vozil jsem vloni v parku jak DHF exo tak Butcher 2.8 gripton grid a pohodka
        předek 45, zadek 40 vnitřkem
        Co zkusit WTB Vigilante 2.8 v tought provedení? 1209/1220g
        Nebo ten Butcher jak psal Mira
      • Pepe72
        Nevím jestli já zrovna můžu radit, ale na zadek jsem nahodil cush core do DHF MINNION dual 27,5 × 2,8 a foukám 1,4 až1,8 a je to u ráfku o dost tužší. Na předku mám jiný rozměr.
        • Mildee
          na 1.4–1.8 bude o dost tužší jakýkoliv plášť když ho tak nafoukáš, na 2.8 bych takový tlak nikdy nefoukal, pokud nemáš fakt užovky ráfky.
          • Pepe72
            Kesu se na něco ptal a já odpověděl, tak medělej cjytrého.
        • kesu
          Jenže Cushcore bych možná vyřešil borcení, ale zase co ta odolnost v šutrech. Moc se mi to řešení s vložkama nelíbí, radši bych pořádnou butylovou gumu, to bývalo docela neprůstřelný řešení i pro můj „styl“ jízdy. Povětšinou jsem zničil jednu gumu za 25–30 dní v parku. Ale s těma Minionama 2,8 je to jedna na den a to už mě fakt nebaví.
          • Pepe72
            Však jo já jezdím něco jiného a skill mám taky jiný :-)
            CushCore za mě funguje super a na zadním kole to vozím buď s DH, nebo DD pláštěm.
      • well
        Vyprdni se na ty super měkké EXO směsi a kup normální základ od Maxxisu 60tpi. Žádný borcení se tam nekoná a i to příjemně jede.
          Je vidět že se vyznáš :-). EXO je druhá nejměkčí kostra pláště od Maxxisu. Single Ply < EXO < EXO+ < DD < 2-Ply
          • kesu
            Chtělo by to pluskovou gumu aspoň v tom DD nebo ideálně butylu..
        Na 34mm bych dal klasiku DH assegai a máš vyřešeno.
        • kesu
          Zkusím ještě ty Spešly, ale jestli to nepůjde, tak tam prostě dám normální 27,5 DH gumy, protože ten Assegai je prostě super. Co mě trošku zaráží je, že to kolo je původně 29 a už s těma pluskama je to nízký, ale dát tam jetě dozadu menší gumu…
          • Pepe72
            Já zas včera zjistil, že nemám rám 29. Koupil jsem výplet a gumu 29 :-(
            To by asi byl problém. Tak udělej mulet, nebo čistou 29" jestli máš původní kola.
            • kesu
              s 29 mi to totalne nevyhovovalo. Neobratnej kram, kdyz uz tak jedine mulet, ale 29 dozadu opravdu ne. Problem muletu bylo, ze je to osklivy jinak to melo neco do sebe
    • THORX
      Ten pocit když 0.6bar se zdá být moc :)
        0.6 promáčknu prstem k ráfku, špatný měřák :D
        • THORX
          Fakt ne ;-)
        • Mildee
          i mě přijde cokoliv pod 1 bar málo, 0,6 ani nemluvě. Dřív jsem měl 45mm ráfek vnitřkem a 2.8 plášť, hranice žvýkání byla někde kousek pod 1bar. Pochybuju, že máš tak široký ráfek, i tak je to už málo.
            mám i 40, gumy 2.8 foukám kolem 1.8 – 2
            • THORX
              To jsou pro mě tlaky nejezditelné. Při takovém tlaku se to zastaví o každý kamínek při nějakém rozbitém vyjezde hlavně po rovině naklepán jak řízek.
              • Pepe72
                Zvedni prdel, nebuď líný.
                pod 1.5 na předku mi prochcává mlíko kolem patky když vemu pořádně za brzdu, když to dám ještě níž, třeba 1.4, zuju to
                a jezditelné to je super, nic se nebortí ( 2.8 i 40 pevňák)
                na 0,6 bych ujel 20 metrů…
    • THORX
      Dnes dám na přední kolo asi 0.5bar.
        v klidu, klidně dej, bude to super je to strašně důležitá informace
      • kesu
        Ja zkusil jednou 1,6 a trvalo to cca 500 m nez jsem znicil rafek o sutr
      • Pepe72
        Sice to už nemá smysl komentovat, ale nedá mi to: ***** jezdíš i do zatáčky :-)
      Zdar tak to tu procitam a zjišťuji výhody a nevýhody.
      Mám fulla ale na zimu zůstává v teple, takže vytáhnu 29HT a přemýšlím že bych si trochu ulevil pohodlím a obul to na pluska. To už mám na děti takže buď vozík nebo shotgun. Nicméně mám vyhlidnuty rafky black jack 40 a na to bych dal 2.8–3.0. Teď ale přemýšlím jestli to nedám jen na zadek a na predku nechám 29..Mám více sad na fulla a mám kola do parku 2.5wt na i35 rafku. To bych ale dostal jen na přední na zadku tolik místa nemám. Je to author solution a vzadu mám teď na každý straně u 29×2.3 tak 1cm což mi víc jak 27,5×2.6 asi nedovoli..ještě tam zkusím protáhnout ten 29" rafek s wt plasti..
    • vojtechposmourny
      Ahoj, zkusím se zeptat tady.
      Stavím dvě trailové ht, oboje na 27,5 kolech. Mám tu dvoje záplety, jedny s i35 ráfkem, druhé s i29 ráfkem.
      Ty i35 obuju do 27.5×2.8, to mám vyzkoušené, ale jde mi o ty i29. Nebude už na ně 2.8 moc? Nebylo by lepší obout 2.6? Máte někdo přímé porovnání (komfort, tuhost, jízdní vlastností…) na i29-i30 ráfku?
      Díky moc.
        Na i30 a méně bych 2.8 nedával, měl jsem to a žvýkalo se to jako prase, ale záleží kdo na tom bude jezdit. 50 kg žena asi v klidu :-)
    • vit.sklenar
      Ja osobne bych si na i29 nic silnejsiho nez 2,4 nedal. Cokoli vetsiho bude podle me uz kompromis, pokud se pocita s nizsimi tlaky a razantnejsi jizdou.
    • jbl
      Zdravím všechny majitele „tlusťochů“. Nevozí někdo náhodou tyhle pláště ?
      https://www.primeshop.cz/…hroty-kevla/
      Jde mi o reálnou šířku v mm, nejlépe 80mm ráfek, a všeobecné zkušenosti.
      Za reakce předem děkuji.
      • Guxx
        Bohuzel je vidim prvne, ale 4,9" pokud bude realnych, tak bude se sirkou problem skoro vsude – mozna to nesezere ani Bluto:-) zadek mi nebere ani Jumbo 4,8;-)
        • jbl
          Na zahraničních fórech jsem se dočetl, že zdaleka nedosahuje uvedených 4,9".Objednal jsem, příští týden dorazí společně s oblevou, tak nasazovat zatím nebudu. Až je nahodim, tak sem dám reálnou šířku na 80mm ráfku.
          • jbl
            Tak jsem jeden plášť nahodil, na 80mm ráfku má pod 110mm,takže zdaleka ne 4,9"…To ani tak nevadí jako hmotnost, kterou výrobce na svém webu uvádí 1450g, ale reálně je 1700g. Jinak plášť pěkně naskočil na patky a neháže. Teď už jen ať nasneží, ať ho můžu vyzkoušet.
