• Sobi
    Ahoj mám dotaz jestli někdo jezdíte kombinaci NN a SS. Teď jsem pořídil dva SS 2,1 kevlar a jezdím je, odjely i Drásala, ale přední vedení se mi nic moc nezdálo. Všude čtu dopředu dát NN tak jsem se chtěl zeptat jak moc velký to má smysl a jaký rozměr dát dopředu jestli 2,1 nebo 2,25 protože prý jsou trošku užší než definovaná šířka… jinak spíš jezdím lasický XC na biku mám skorometrák. Dík za info a reference. Sobi
      NN je slušnej, kamarád má Jimiho a taky si nestěžuje, jinak já bych dal 2,25…osobně už neplánuju, že bych někdy nasadil něco užšího.......
    • Hurka
      moje kombinace na XC biku na léto – NN vepředu, SS AlpenCross vzadu (nemá moc rád bahno, pak tam je taky NN), oba 2,25. 100kg. Spokojenost. Čti historii. Howgh :-)
      • Sobi
        Jo to jsem projel a všude jen kombinace NN a RR… tak jsem bohužel musel založit thread… Dík
    • dada
      mrdej tučňáka do ucha ty buzno! :)
    • dada
      ty vole ted na to teprv koukam na ty novy fotce v profilu vypadas este vic megahustobuznacky nez obvykle.....si s tebou budu asi muset nejakej ten ofikozavod dat by sme si to ujasnily :) ty jo ted bezi na ocku neco co silne pripomina mydyingbride…hu­uusty!
      • dada
        tak to nebyly Mydyingbride ale nejaky Dissolving Of Prodigy kazdopadne slusnej doom, neznas je?
      jezdím ted NN a SS na Fullu a je to výborná kombinace. SS vzadu je velmi rychlý plášť a zároveň má dobrou trakci, ikdyž proti NN nebo Albertu je to pořád kompromis rychlost/adheze v sypkém terénu a na bahně. NN vepředu bez chyby, vzadu jde hodně rychle pryč a je zbytečně pomalý. vozím psi 25–35 na bahno a 35–45 na sucho
        A když bys měl srovnat na zadním RR x SS? A vozíš obyč verzi SS nebo verzi snake skin či dokonce alpencross?
          Co se týče rychlosti a akcelerace tak od nahuštění 45psi je to téměř stejné. Při menším tlaku je RR rychlejší. SS v měkčím terénu v zatáčkách drží proti RR o dvě třídy lépe. Pevný podklad a asfalt je tak nastejno. Na mokru a zvlášť kořenech mi SS přijde že ustřejuje víc než RR, ale to je vina souvislého vzorku středem pláště – což je i důvod proč bych si SS nikdy nedal na přední kolo. RR se lépe čistí. vozím obyč verzi. to je tak v kostce. Jinak u obou mám klasický problém s přořezáváním
            Na prořezávání zkus kupovat snake skin verzi. U SS narozdíl od RR není o moc dražší a 20g navíc je nic. Já právě uvažuju, že bych ho zkusil více, chvíli jsem SS zkoušel jen na otestování a právě se mi zdál pomalejší než RR a chování v terénu hodně podobné (zatáčky jsou můj nejslabší článek a dovolim si v nich nejmíň, takže nemám u RR s tímhle problém). A vozím maximálně 35psi.
            A co mi nejvíc štve na RR je chování na mokru, kde jsem SS netestoval (když jsem ho zkoušel bylo sucho). A když řikáš, že na mokru mi SS nepomůže, tak to skoro pro mě ztrácí smysl.
            Ve předu je to jednoduchý, tam pod NN nepůjdu, tam není co řešit.
        • Sobi
          Díky za rady… mám verzi Light bez ochrany boku, ale Drásala to přežilo bez vady :-)
