Pláště Mitas X-road 38C nedrží tlak
8 nepřečtených
  • kapo22
    Dobrý den,
    po nahození pláště na bezduše mi po nafoukání na cca 4 –4,5 baru tlak velice rychle uchází. Po vyjetí mi zhruba za 5–10 minut na zadním kole klesne tlak na 2 – 2,5 baru a pak už drží. Bohužel pro mých 110 kg + kolo je to tlak už nízký a je to zbytečně měkké. Na předním kole to více méně drží jen s malým poklesem.
    Zkoušel jsem i dvoje různé záplety a problém stejný.
    Je možné, že guma prostě vyšší tlak neudrží?
      Strc to do vody at vis kde to vubec uchazi. Na plast to moc netipuju.
      Rosí ti tmel přes bočnice? S tímto rok, dva zpět míval X-Road velké problémy.
    • kapo22
      Právě že jsem si vůbec nevšimnul, že by kolem patek nebo po bočnici/vzorku bylo nějaké rosení.
        V tom případě zkontroluj ventilek a stav pásky v ráfku (pokud máš). V první řadě ale udělej to co psal Vilém, strč nafouknuté kolo pod vodu a dle bublinek lokalizuj místo úniku. Při tak rychlém poklesu tlaku by mělo být jasně viditelné.
    • kapo22
      Zkusím zkusím.
      Napadlo mě, jestli to nemůže být tím zatížením. Když je kolo pověšené na zdi, tak to drží o dost déle.
      Každopádně díky.
      • Jajjcy
        Zatížením těžko já mám 115kg a bezduše a nic neuchazi. Zkus tu vodu.
    • melda
      I já mám Mitas X-Road a zkoušel jsem na dvou ráfcích. DT Swiss R460 a Remerx Eddy RX 917. DT jsou TLR, Remerx nevim. Na obou dvou mi uchází po celém obvodu mezi pláštěm a ráfkem. Páska i mlíko Caffelatex. Jinak Kendy Flintridge nebo Schwalbe G-One drží na obou ráfcích vzduch i několik týdnů bez mlíka. Máte s utěsněním někdo nějakou zkušenost? Díky
