• jirka-team
    Ahoj
    Přemýšlím nad plášti Maxxis Aspen eCX kevlar 26×2,10 (120 TPI, udávaná váha 475g).
    http://www.maxxis-tires.cz/…-xc-aspen-xc
    Nemáte s nima někdo zkušenost? Chci je jen na závody (suchý podklad – na vyslovené bláto si nechám Nobby Nic). Nezajímá mě pohodlí, ani životnost. Pokud máte třeba porovnání s Racing Ralphy EVO 2,1, byl bych rád. Při hustotě vláken 12O by měla být dobrá i ochrana proti defektům.
    Díky za pomoc
      jelikož ve 2,25 kevlar má skoro 700 gr(690) 60TPI tak nevěřím tomu že by se to mohlo valivým odporem rovnat RR a to ani ve variantě 2,1 s 120 TPI, možná že už je někdo zkoušel, nebo je kup Ty a poreferuješ nám jak jedou,někdo musí být první
      • jirka-team
        Ale v 26×2.10 kevlar 120 TPI váží 475g.
        Někdo musí být první, ale myslel jsem, že tady někdo takový je :o)
          vyčkej třeba se někdo najde, jinak že je něco ve 2,1 neznamená že to jede líp než něco v 2,25, loni na pevňáku jsem měl kevlar. Python 2,0 a po přechodu na RR 2,25 jsem si připadal že mám najednou nějak moc natrénováno jak mi to pěkně jelo
          • Lsdenski
            no Crossmark UST jsou dost těžítka, příště dám na radu Hnoje (klasika v kevlaru + tmel). Crossmark UST má bohužel i „díky“ LUST odtučnění 744 gramů :-/
          • jirka-team
            U mě ta šířka není nějak rozhodující. Jezdil jsem RR 2,25 i RR 2,1 a nějaký rozdíl v rychlosti jsem mezi nima necítil. RR 2,25 více tlumil, ale od doby co už nejezdím HT to neřeším, takže většinou jezdím pláště 2,0 a 2,1 (jsou přeci jen lehčí). Navíc tento údaj je opravdu jen orientační. Ještě mám doma zůstal Ritchey WCS Z-Min 2,2 kevlar a ten je užší, než 2,1 RR. A třeba Michelin XC DRY 2 (26×2,0) kevlar je stejně široký jako 2,2 Z-Min :o)
        • marios
          Vloni v září jsem vyhrál Aspen 2,25, těžký jak píšou. Nasadil jsme ho na zadek(SLR) s tmelem. Díky tomu ho můžu foukat jen na 30psů a v terénu se mi nezdá, že by byl výrazně pomalejší než RRm má však mnohem lepší grip, než ten RR, ale slabší než třeba R.Ron, kterýho budu v případě potřeby vozit na závody.
      plášte s menším TPI sú odolnejšie
        Není to naopak? TPI je hustota vláken, víc vláken → menší pravděpodobnost průrazu.
          nn
          TPI stands for threads per inch. This number refers to the thread count in a tire’s casing. A lower TPI indicates that thicker threads are woven into the casing, therefore making it more durable; a higher TPI indicates thinner threads are used, therefore making the casing lighter and more pliable. WTB’s 60 TPI race-level tires offer supple, shock absorption qualities while remaining resistant to cuts and tears. The Super Duty casing found on Team DH tires, by contrast, feature dual plies of tough 30 TPI casing.
          Klincom prepichnes kazdy plast, cvaknes asi tiez. Ale plaste s nizsim TPI tazsie prerezes, pretoze pouzivaju hrubsie vlakna a teda viac materialu vo vlaknach. Cim su tazsie a horsie pruzia ako plaste s vyssim TPI.
      • jirka-team
        Já doteď žil v domění, že čím větší hustota vláken, tím lepší ochrana proti defektům. Čím vyšší hustota, tím jemnější tkanina, méně gumového materiálu, nižší hmotnost, vyšši elasticita (pohodlí), nižší valivý odpor. A myslel jsem, že i ochrana proti defektům…
          krome te ochrany proti defektum je to taky spravne;)
      • Frostty
        vážně? :o)
        Ono to hlavně obecně neplatí nijak, tedy obecně to nejde vůbec říct.
        Asi častější případ je, že s menším tpi jsou odolnější díky více materiálu, ale obecně rozhodně ne vždy.
        A to samé co je psané v těch dalších reakcích o valivém odporu a hmotnosti, tak to také neplatí.
        Pro valivý odpor to neplatí vůbec, tam dost často i verze s menším tpi má menší valivý odpor, vždy je nutné vycházet z konkrétních měření/zkušeností s daným typem pláště.
        A i u hmotnosti se najdou konkrétní případy, kdy se nějaký plášť vyráběl ve více verzích tpi (ať už různé roky nebo stejný) a ten s menším tpi byl i lehčí.
          úplne bez výnimky to platiť nebude, ale keď výrobca robí jeden plášť s väčším aj s menším tpi, tak je väčšia pravdepodobnosť, že ten s menším bude odolnejší jak naopak.
          asi sme OT, zakladateľ začal blokovať…
        • Rychlej turista
          jedno obecné pravidlo by se snad našlo – kdo pláště rád krájí, tak snadnější to bude mít u plášťů s vyšším TPI, protože hrubší vlákna se řežou přece jen o něco hůře.
      Proč se mi ukazuje, že tohle vlákno má 14 příspěvků a já tady vidím zakládající + dva smazané?
    • biker jura
      jsou nějaké nove poznatky k teto gumě? :-)
      • ememem
        nedas pokoj :-), v bikemagazine 08/09 su v teste akurat ze v sirke 2.25 a zaradene medzi „tour“ gumy, nepytaj sa ma ze preco ked vyrobca ich deklaruje ako xc.
        labor. testy (vyssia znamka lepsia, pre porovnanie v zatvorke hodnota pre NN 2.25):
        celkom slusna odolnost voci prerazeniu 3.5 (NN 3.5)
        dost zla na prepichnutie 2.5 (NN 5)
        vaha – 581g – 2.5 (NN 556g – 3)
        valivy odpor 1 – beznadejne najhorsia z testovanych. (NN 3.5)
        prakticke testy:
        trakcia 4 (NN 5)
        bocna stabilita v zakrutach 3.5 (NN 3.5)
        val. odpor – 1 (NN 3)
        celk. hodnotenie – na suchy povrch dobra v zabere aj stabilite, z hladiska val. odporu daleko za konkurenciou.
        celk honotenie dobra – 3 (NN skvela 5)
        ci sa to da extrapolovat na sirku 2.1 neviem, zmes, tpi 60 aj vzor je podla dostupnej dokum. rovnaky, takze na tu 60tpi snad aj hej, na tu 120 tpi asi trocha horsie.
        • biker jura
          ok díky. ona ta verze 2.1 bude ale celkem myslim jina. myslim že valivy odpor bude podobny jako u RR, protože treba monorail je na tom taky podobně, ale chtel jsem to vedet zda to nekdo netestoval. co se tyka stability tak to me prekvapilo. a jak jsi to myslel s tim ze nedam pokoj? :-) ohledne aspenu jsem jeste nic neresil:-)
          • ememem
            co sa tyka toho val. odporu tak moc nezdielam tvoj optimizmus, jelikoz RR ma maly val. odpor jak pre 2.1 tak 2.25. mozno vo verzii 120 tpi, neviem, to sa da bez merania tako povedat.
            jak jsi to myslel s tim ze nedam pokoj? :-) – no tak ze sa furt pytas miesto toho aby si ho kupil, otestoval a zreferoval, niekto holt musi byt prvy :-)
        • Marmara
          Co jsou ty NN? :D
    • xshreck
      a co říkáte na tyhle pláště?
      http://sz.aukro.cz/…2c_drat.html
        Špatné. Dokud se trochu nesjede vzorek, tak jedou nic moc. Pak jsou znatelně rychlejší. Neměl jsem na nich ale ani jeden defekt :)
        • xshreck
          safra … sem se tu už ptal a to byly zase až moc haldké pláště na můj vkus a na moje poměry i drahé :( tak nevím co teď
    • biker jura
      znovu otevírám, kdyby je nekdo začal jezdit:-)
    • smash_mouth
      Jezdim na fullu Aspen 2,25 na předku, předtim jsem tam měl Bontrager SUPER X 2,1 TL a citim ze Aspen moc neodvaluje. Bočni stabilita rozhodně lepsi než u Bontrageru ale furt to neni ono … Dneska jsem navlik pujcemej RR 2,25 a zitra uvidim. Kdyz se mi bude libit tak ho v 2,1 poridim.
    • Orbis
      Ahoj na tréninkových kolech mám Aspeny 2,1 v kevlaru, závodím na RR 2,1 ale UST ale aspon takhle srovnání:
      Aspeny jedou dobře a rychle na asfaltu na tvrdém suchém podkladu (tam kde jsou určeny)ale líp než RR ne
      podle mě grip určitě lepší než RR nemají. Jsou ale dost defektivé.
      Na závody bych je nebral ani na absolutně suché.
      • Deadlift
        Mám 26,2.1 aspeny na kole od jeho koupě (tedy chvíli:o) a zdají se mi slušné. Má význam shánět na asfaltovou cyklostezku (10 dnů) nějaký jiný plášť? např. 26×1,50–1,75 semi slick?
        Je ten rozdíl na čistě asfaltovém povrchu nějak výrazně pozorovatelný?
        • Blazer
          Zdravím, nechal bych je. Sem tam s nimi jedu i cyklostezky s asfaltem a žádný podstatný rozdíl v odporu nepozoruji.
          • Deadlift
            Děkuji za radu. dnes jsem na nich jel 20 km po šotolině a docela mě překvapilo, jak hezky jedou.
            Na tvrdý a suchý podklad to asi bude slušné.
    • waters
      aspeny jsem jezdil rok a spokojenost, jsou lehký a rychlý. dal jsem je přítelkyni a obul crossmark UST, sice jsou těžší (váží stejně jako cobalty:), ale jedou parádně…
    • motacek
      Zdar,
      Nevíte reálnou šířku pláště Maxxis Aspen 29×2.25 na širším ráfku? Ideálně na ráfku s 30mm vnitřní šíře.
      • straky
        Nevím jestli pomůžu, ale mám vnitřní 25mm a Maxxis Ikon. Už teď jsou to balony a připadá mi, že vzorek je ideálně rozložený. 30mm už je možná moc. I výrobci doporučují na tak široké ráfky gumy od 2.3 a více.
        Přikládám fotku ale není to tak vidět.
        • motacek
          Ok, tak jinak.
          Je širší v reálu Maxxis Aspen 29×2.25 nebo Continental Xking 29×2.3? Jde mi o to zvolit širší variantu na tak široký ráfek.
          • biker jura
            aspen TR 120tpi 2,25ka má na 28mm ráfku cca 56mm/1,6bar a to uplně nová, ještě se tak na 57–8 dostane :D docela balony
            • motacek
              Tak ten aspen ma mit 57.15mm, takže to tak nějak odpovídá. Díky za info ;-)
          • cosmo
            Pro srovnani muzu zmerit na 22mm
          • cosmo
    • RMX
      Nevíte jak reálně široké jsou pláště Maxxis Aspen 2,25 vs Ikon 2,20? Mám málo místa v zadní stavbě a Ikon 2,20 už je tak max. co se tam vejde. Raději vzít Aspen 2,1?
    • Lachtis
      Kdyby nekoho zajimalo… kdyz uz tu je takove vlakno.
      Letos jsem jezdil moje nejoblibenejsi Vittorky, konkretne mezcaly a peyote v 29×2.4 a musim rict, ze skvela, rychla a schopna kombinace.
      Nicmene, chtel jsem zkusit po delsi dobe maxxisy a sice aspeny. Nakonec jsem vzal maxxis aspen maxxspeed teamspec se 170 tpi 29×2.4, ktera je na predku a na zadni jsem nakonec dal Aspena ST maxxsped teamspec, ale verzi 120 tpi 29×2.4.
      Nize pripojuji realne fotky z vazeni. A jeden cvak na kole.
      Co mne trochu zklamalo, ze realna sirka na 30mm rafku je 60,5mm, doufal jsem v 61–61,5 mm. Vittorky byly v podstate stejne siroke (mezcal teda o chlup uzsi).
      Nicmene, kratke zkusenosti jsou velmi pozitivni, predni aspen drzi velmi solidne, az prekvapive dobre, je citit ze 170tpi je pruznejsi, tlaky vozim cca 1.3 bar. No a zadni aspen st dle ocekavani, na asfaltu leti asi pocitove stejne jako peyote, ale rekl bych, ze lip tlumi pri stejnem tlaku (1.4 bar). Celkem povedene kombo, ale do nejakeho marastu to samosebou moc neni. Doporucil bych je: asi jo, ale nejsem si jeste jisty, zda jsou lepsi, nez vittorky?! No, spis za mne ne.
        Pro mě je zásadní, že současná 120TPI verze je velmi odolná, tam kde 650g pláště defektí, 750g Maxxis projede. Vozím jen klasický Aspen 2,4 120TPI na předním i zadním.
        • firon
          Ve vzorku Aspenu se snadno drží drobný štěrk, který se někdy prořízne dovnitř. V zimě jsem měl za jeden týden i 4 defekty, jak sypali ulice a stezky ostrým štěrkem. V létě naopak prakticky bez defektu. Proto jsem přešel na RaceKing s většími mezerami ve vzorku, kde se štěrk nedrží, i když se mě jezdilo na Aspenech dobře.
    • ceo
      Mě by zajimal Aspen AT, až ho někdo dostane do ruky
      • ATBcyclist
        mam Aspen AT , ale 32" verziu uz nejaky cas na prednom kolese.
        ako podrzi v naklone trocha viac ako Aspen, ale neni nic extra to.
        na XC v pohode
        • RadimCep
          Na zadek lepší? Zvažoval jsem ho do kombinace s Rekonem vpředu.
          • ATBcyclist
            zatial som neskusal, ale mam v plane ked konecne budu na sklade Forekaster alebo Dissector v 32"
            • RadimCep
              Chtěl bych to na univerzální kolo, ale nevím jestli nebude lepší točit dvoje výplety…
                To záleží, co od toho čekáš :-)
                • Optimální je mít více kol na různé aktivity s optimálním obutím.
                • Pak můžeš mít jedno kolo a dvoje záplety s různými plášti (do sucha/do mokra).
                • A nebo jedny univerzální pláště, které ale budou téměř vždy horší než plášť optimální pro dané podmínky venku.
