Pike u-turn air - vůle v počátečním nástupu zdvihu pls. help!
11 nepřečtených
  • mott
    Ahoj! dneska jsem z ničeho nic po vlezení na kolo zjistil že na mém RS Pike U-turn air je jakoby vůle při nástupu zdvihu – prvních tak 5mm je volných a lehce cvaká, až pak vidlice jde jak má. Nevím jak to líp charakterizovat, prostě vůle…
    Zkoušel jsem to i při změnách zdvihu – jak při 110mm tak při 140mm ale je to tam pořád a stejně…
    Vůbec nevim co s tim, bojím se s tím jezdit…mám tuhle vidli chvíli a moc se v ní zatím nevyznám
    • Wilderness
      pokud kecam tak me opravte, ale po nasednuti na kolo by se ta vidlice mela o par mm zasunout (nejak se srovnat s vahou jezdce) a az pote „fungovat normalne“. nekde jsem to cetl, kdyz jsem hledal proc nejde moje tora 289 regulovat, ale nevim ke kteremu systemu pruzeni to presne bylo :)
      • mott
        tohle nema s fungovanim zdvihu podle moc spolecnyho, nebylo to tam a ted to je. je to proste naka vule ale zatim asi nikdo nevi proc :-(
        jinak ted jsem skousel dat vidli na max. zdvih 140 a pri tom jedinym to nedela…
      • Kubas.1
        jojo, je to tak, říká se tomu sag ;-)
        • mott
          jo, vim o co jde, ale tohle není ono, to je prostě vůle, bez jakýhokoliv odporu…hlavně sag máš třeba 2cm…ale tohle je prostě vůle o 2mm…a lehce ta vůle cvaká než to jde právě do sagu
          • marapara
            Pokud máš vidlici v záruce, obrátil bych se na prodejce. Pokud již v záruce není, tak vyfoukni vzduch z komor a rozdělej ji. Není na tom nic složitého. Já jsem asi 2 měsíce zpátky rozdělal RVL u-turn dual air, promazal a vyčistil.
