Pedály SH 520 - problém při nastavování tvrdosti vycvaknutí
7 nepřečtených
  • roc.ker
    pořídil jsem na druhé kolo 520ky a mám problém s nastavováním tvrdosti vycvaknutí. Na starém kole mám 515 a imbusem jsem bez problémů nastavil požadovanou tvrdost. Na 520 to imbusem chvilku utahuju, potom narazím na silný odpor a další pootočení už jde zase dobře. Problém je, že podle mě jsou šroubky ze strašně měkého matroše a mě se je podařilo u jedné z tuhých otáček „ožvejknout“. Používám kvalitní BOSH imbusy a na 515kách úplně bez problémů. Nedají se koupit náhradní šroubky? Ještě bych ty „ožvejknuté“ potřeboval dostat ven. Jsem z toho docela kyselej :-(( Díky za každou radu!!!!!
    • pajan
      Mě to taky jde blbě… Odrovnal jsem 2 imbusáky ale šroubek rží tvar furt…
      • roc.ker
        Tak to jsi na tom lépe. Asi vyhodím kvalitní nářadí a koupím si nějaké měké šmejdy. Napadají mě samá sprostá slova :-(
          Mam doma ctvery 520tky a u zadnejch jsem na takovej problem nenarazil. Ale to jsem ti asi moc nepomohl :)
          • roc.ker
            Takže při utahování výcvaku jsi plynule točil šroubkem?
              Plynule ne. V kazde otacce jsou 4 zasekavaci polohy. Ty chapu ale tak, ze jsou tam schvalne, aby se to pripadne nepovolovalo, nevim. I presto s tim jde tocit stale v pohode dal.
              • roc.ker
                Špatně jsem to specifikovat. Myslel jsem plynule z polohy na polohu. Mě šly např. dvě polohy bez většího odporu a potom jsem musel zabrat.
                Nevíte někdo fíglu jak vytočit ožvejklej šroub. Chtěl bych tam dát něco pořádněho a konečně si nastavit pedály podle svých představ!!
