• IdzIk
    Ahoj, shanim nove pedály. Urcite nechci nášlapy, ale platformy. Mám černé kolo se zlatými vzory, proto bych i ocenil něco v barvě.
    Co říkáte na tyto:
    https://www.axit.cz/…s/212-zlata/?…
    Popřípadě si rád nechám poradit.
    Mám nohu 32 a uplne nevim jak je to s velikostmi. Tyhle by měly být 101×106×11 (mm), tak nevím, jestli to neni moc velký.
      Jezdil jsem je 2 roky, jsou v pohode, piny nejsou nejak extra ostre. Velikostne jsou to spis mensi pedaly. Noha 32 pokud jsi se neupsal je ale extrem, to ma moje 7 leta dcera. Ja mam 42 a bylo to tak nejak akorat.
    • Macik
      Vozím tyhle pedály už dlouho, souhlasím s tím, co píše nomecz. Piny jsou opravdu spíš menší, ale fiveteny na nich drží a pedály podrážku tak netrhaj.
    • IdzIk
      Díky pánové, objednáno ;-)
        To si fakt das na kolo tu zlatou? Myslel jsem, ze ten odkaz je jen ilustracni.
      Stránka nenalezena… :-)
    • TraCker
      Ahoj. Když už je tady todle téma, nebudu zakládat další. Rád bych pořídil nějáké platformy. Na kole mám jen nějáké klasické pedály a už jsem párkrát hezky uklouzl a jen tak tak jsem to ustál. Nejezdím žádné velké sjezdy. Rád lítám po lesních cestách a pěšinách… Chtěl bych se vlézt do 1000,–. Boty mám ALL MOUNTAIN GIRO TRACER GIRO. Na cesty kolem komínu/do práce i obyčejné tenisky. Proto by bylo fajn kdyby piny nebyly úplně vysoké/ostré. Na mé využití mě zaujaly např. tyto https://www.axit.cz/…aly_zp-d262/ Jen škoda že nejsou i modré :D Díky za postřehy.
      Jinak mám docela tlapu, vel.47… a 120kg
      • Sulka
        https://www.kupkolo.cz/…piny_z93318/#…
        Piny ktery jsou reseny jako v tomto pripade, sroub do matky mi prijde co se tyce odolsnosti a pripadne vymeny nejlepsi varianta.
        • TraCker
          Nemám se bát se svou váhou toho, že je tělo z plastu?
            Bál bych se spíš o ty odkazované Zeraye. Mají prťavou osu pedálu a jsou tak malé, že mne z nich v delších sjezdech bolely nohy velikosti 42 zatížené 75 kily :-).
            Ani 276 gramov hliníku z tvojho odkazu asi nebude extra držák. Pri 120kg na tých gramoch až tak nezáleží. Napr 233g pedál uvezeš a on uveze teba ;-)
      • Gwaihir
        Děckám jsem pořídil tyto:
        https://www.aliexpress.com/…8144154.html?…
        Taky jsem je chvíli jezdil se svými 90+kg, ale raději mám SPDčka.
        • benobiker
          Tyhle vozím už třetím rokem, mám je na všech kolech, již osvědčená klasika z Alíčka..:-)
        • TraCker
          Nevypadají vůbec zle. Už jsem koukal na ali dřív, ale měl jsem strach, jaká to bude kvalita. Jestli je teda má tady vyzkoušeno pár lidí a nejsou špatné, asi do nich půjdu. Cena dobrá a do bikeparků se nechystám, takže na mé užití snad dostačující.
          • benobiker
            Vozil jsem je dlouho na ocelovým pevňáku, to dostávali dost na prdel, ale držely.. Samozřejmě po roce trochu vakl, takže rozebrat, máznout a slouží vesele dál..:-) Po dobré zkušenosti jsem je nakoupil na fulla i na triala. Slouží k velké spokojenosti..:-) Grip je dostačující, ale žádná divočina, na klasických šroubech drží noha lépe. Tyhle mají zakulacené piny, takže alespoň netrhají podrážku, tvar pedálu je pěkně konkávní. Konstrukce klasika, u kliky kluzné pouzdro, na druhé straně ložisko. Jebu s nima o šutry celkem často, žádná lítost, za ty prachy mě to nemrzí a prostě fungujou..:-) Není co řešit…
    • TraCker
      No tak jsem vzal nakonec tydle HT-PA12A Ale až když mi přišly, zjistil jsem, že ty piny jsou jak břitvy. Dají se nahradit jinými? Méně ostřejšími? Piny asi nebudou universální, aby pasovaly všude? Občas vyjedu jen nalehko v obyč teniskách a tydle mi je načly hned po první vyjížďce.
      • Jiří5
        Vezmi je pilníkem asi tak na 1/2 a bude to ok.
      • Jiří5
        Na fotke vypadajú jak šróby.
          Však to taky jsou šroubky s inbus hlavou a matkou
          Nehledě na to, že 6 šroubků na stranu pedálu = rychlá podrážky smrt. A po zkrácení šroubků to nebude moc držet. Vlastní zkušenosti :-).
          • Jiří5
            Chce to zvolit přijatelný kompromis. Při délce pinů co jsou na fotce u kola, které mám v profilu, už to podrážky u tenisek neničí a držení je pro moje potřeby dostatečné.
              Nojo, jenže ty máš 10 šroubků na stranu pedálu (20 na pedál). TraCker má jenom 6 šroubků na stranu pedálu (12 na pedál).
              Jako zkusit to zkrátit může, ale mne se to pak nelíbílo ani s 5.10 botama, natož s teniskama :-).
            Tak so si to spočítal, ja mám 8 a 9 pinov, ale žena má len 6. Drží to a podrážku to zatial nežere. Skúšal som tenisky aj 5.10.
            • TraCker
              Proti těmhle pinům jsou ale ty z HT mnohem ostřejší… Pořád řeším, jestli je jde vyměnit za jiné… Jinak se pokusím je trochu zabrousit, ale žádná sláva to asi nebude.
                můžeš dát kratší ale o to víc budeš mít váhy na té vystouplé ose, pokud ti ta osa jinak nevadí, tak s mokrou podrážkou tenisek můžeš brzy opustit nechtěně pedál.
              • Gwaihir
                Ještě můžeš každý pin omotat teflonovou páskou nebo elektrikarskou páskou – co ti bude vyhovovat.
      • Carloss
        tyhle piny v řádu pár vyjížděk vykousaj díry do podrážky a pak to nedrží vůbec – já to vyřešil viz foto. Černé pedály byly ty s tim výkusem na matičku= málo plastu kolem pinu, tak jsem to pojistil matičkou a zelené měly jen plastové piny = více matroše, jen jsem vyvrtal dírky, závit a dal šrouby. Podrážky to nežere, dobře to drží a vydrželo to i nespočet rytí v zemi a nárazů na šutry
        • TraCker
          Hele ty matičky nejsou vůbec špatný nápad. Zkusím to takhle taky pořešit
    • RMX
      Obecně jak moc ničí podrážku piny u platformy kde je klasický šroubek M3×8mm? Šroubky vyčnívají cca 3mm a cca 4mm 2 šroubky které jsou u kliky. Kdybych dal M3 × 6mm (7mm jsem nikde nenašel) tak budou pouze 1mm a to je asi málo?
        1. O jakém typu podrážky se bavíme? 5.10, Shimano/Michelin, Vibram, něco jiného?
        2. Jaký má ta platforma tvar? Rovná (osa stejně vysoko jako okrajě pedálu), konkávní (osa podálu níž než okraje pedálu), konvexní (osa pedálu výš než okraje pedálu)?
        3. Kolik máš těch šroubků na jedné straně pedálu?
        Na konkávním pedálu Deity Black Kat mi 3,8 mm široké šroubky vyčnívající 3 (u osy 4) mm neničí podrážku 5.10 Freeriderů skoro vůbec (není to úplně nejměkčí podrážka co 5.10 dělá). 1 mm bude málo. Delší šroubky se dají zbrousit na požadovanou délku, případně tam dáš podložku.
        • RMX
          Jsou to boty NW a podrážka Michelin
          Pedály MAX1 trail https://www.max1.cz/…-trail-cerne
          Boty jsem měl asi 3× a cca 240km viz. foto podrážky
          Nevím jestli na to má vliv i třeba váha (mám okolo 110kg)
            no existujou ruzny piny, tak si kup kratsi, < tyhle mi prijdou jako normalni srouby > zase na jaky kolo to mas? pritelka pouziva boty five ten a vydrzi ji sezonu 7500km
            Tvar pedálu nevypadá špatně. Zkusil bych pro začátek dát kratší šroubky kolem osy pedálu.
            Na OneUp Composite pedál jsem si vytisknul pod šroubky podložky a mám tam u osy pedálu 2,2 mm, vepředu 4,3 mm a vzadu 3,6 mm (šroubky široké 2,8 mm)
            • RMX
              OK díky za info. Podložka má 0,5mm, když dám pod šroub 2 nebude to vadit?
                Čemu by to vadilo?
                • RMX
                  Myslel jsem aby to drželo, nepovolovalo se to. Ale to je asi blbost..
                    Povolovat by se to nemělo. Můžeš pro jistotu kápnout zajišťovač šroubků (ale levnější bude případný vyklepaný šroubek koupit znova :-)).
        Obvykle je presah 8mm… tak asi tak ;)
        Obecně to buď drží a podrážku nějak opotřebovává, nebo to klouže a podrážku moc neopotřebovává. Jak rychle to podrážku sežere závisí na mnoha faktorech – počet, výška a rozmístění pinů na jedn=é straně, tvar pedálu, materiál té podrážky, jak moc vrtíš nohou…
        • Mr.Duck
          …terén je další dost podstatný rozdíl. Jinak to žere podrážku na klidný cestě a jinak v kořenech co se tě snaží z toho pedálu vyklepat.
    • scoty
      Zdarec, jen jsem se chtěl zeptat: O kolik je vhodné zkrátit piny na platformách pro šikovného prvňáka. Má nové kolo 24", tak jsme dali Al platformy a uvažujeme zkrácení pinů podložkou. Piny mají tak 4mm délku, M4 závit. Uvažoval jsem zkrátit tak na 2mm v zájmu omezení podrápaných holení. Takže podložky třeba 2mm, nebo 1,8? Dík za vaše zkušenosti :)
        Jaké k tomu má boty?
        Já jsem pro Shimana s Michelin podrážkou zkracoval šroubky tak, aby byly u osy pedálu stejně vysoké jako drážky ve vzorku.
        Podložky jsem si vytisknul na 3D tiskárně. Šroubky šly povolit i bez nich, ale pak to na spodní straně pedálu rachtalo.
        • scoty
          Zatím má nějaký jetý skejťáky, ale teď za vízo:) dostane Radary pedály a boty ještě dořešíme s rodiči. Ještě mu dost roste noha…Šlo mi hlavně o to, aby si hned neserval holeně :) Zatím bych je zkrátil na 2,5 max, možná ve předu na 3. Taky budeme tisknout…:)
            Za mě nezkracovat. Holeň poškrábe i kdyby měly milimetr a akorát to bude hůř držet = práskat do nohou častěji.
            • scoty
              Teď jdem se dokonce dočetl, že Chromag ty Radary dodává s podložkami, aby bylo možno nastavit délku pinu ve třech polohách. Tak jsem asi objednal dobře..:)
                To jsou to pravděpodobně nejlepší pedály pro děti.
                • tonik666
                  Nejlepší pedály pro děti jsou celoplastové s plastovými piny.
      • tonik666
        To se řeší tak, že se koupí plastové pedály s plastovými piny.
        Momentálně jezdíme DMR V6.
        • benobiker
          Taky bych to tak viděl… Buď si koupím pro děcko plasťáky a nebo chci grip, tak kovové piny rozumné délky. Extrémně zkracovat kovové piny, abych si nedodrápal holeně a při tom vlastně přišel o grip mi moc nedává smysl, raději si vezmu chrániče na holeně.
      Je k tomu nějaká teorie, co líp drží? Tady u těch třech pedálů jsou různé typy pinů: docela tenké jehly, pak středně ostré, a závitové.
      Jinými slovy, líbí se mi design RF Atlas a Praxis works The Brodium. Ty „NC-17 Sudpin III pro“ mám doma už pár let, jsou taky fajn, ulomil jsem 3 piny… Vždy se ptáte „jaké boty“, jenže boty musím taky vyměnit. Takže nic konkrétního, pravděpodobně zase nízký vzorek jako 5.10 Freerider. O pedálech Praxis Brodium je na youtube video, jak vyměnit ložiska. Jezdí to někdo? Budou stejně dobré, jako RF Atlas?
      Hledání „Brodium“ nenašlo zde na foru žádnou zmínku.
      • mathes013
        Osobně mám nejlepší grip na pedálech DMR Vault Mag, budu je jezdit už pátým rokem. Piny jsou spíš většího průměru a jakoby se závitem, vydrží i nějaký ten pedal strike o kámen. Navíc jsou piny šroubované z vnější plochy do pedálu a ne skrz, takže pokud pin ohneš pořád ho, i díky tomu že tam je šestihranná „matice“, snadno vyšroubuješ a vyměníš. Už bych si nikdy nekoupil pedály kde jsou piny šroubované skrz pedál.
        Servis je u DMR Vault taky pohoda, nic atypického, žádný kluzný pouzdra. Perfektně utěsněný. Po třech letech se mi na pravém pedálu udělala trochu vůle. Rozebral jsem ho, vyčistil, promazal, vymezil vůli a zatím dva roky drží. Ložiska jsou původní. Kompletní servisní kyt stojí asi 800,– pokud se nepletu.
        Co se týče bot tak doporučím Fox Union (BOA) a nebo Shimano platformy, moc se u nás nevidí, ale zatím mi drží nejlépe a na moji menší nohu mi perfektně sedí.
          Co se týče způsobu uchycení pinů, vše má své plus i mínus…
          U šroubků skrz pedál se ohnutý pin bude blbě vyšroubovávat, ale vždy jde použít pilku nebo flexu, z vrchu ho uříznout a vyšroubovat. U šroubků šroubovaných z vrchu hrozí, a už se mi stalo, že když ho vyrveš, tak zničíš i závit, v kterém držel… Za mě jsou asi blbu vzdornější ty šroubované zespod, ale nikdy jsem to neřešil. Teď mám dokonce pedály, kde je kombinace obojího. ;-)
          • mathes013
            Mám přesně opačnou zkušenost. Ocelový pin který je, logicky, tvrdší než hliníkové tělo pedálu, se svým ohybem vmáčkl do těla a nebyla jiná možnost než to odvrtat a zvětšit závit.
            Ze shora šroubované, obzvlášť když mají právě ještě nějaké osazení a nejsou to 2mm a menší „červíci“ tak podobné poškození spíš nehrozí. Ale samozřejmě, stát se může cokoliv.
          hmm, DMR Vault Mag bych si uměl taky představit, asi na nich není nic špatně
        • kondor
          Ale Vault má jedno kluzné pouzdro u kliky, ložisko je až na konci osy. A že by ta gumová prachovka nějak extra těšila, to se také říct nedá, mam je, tak vím o čem mluvím. Ale rozebraný a vyčištěný jsou hned, to je pravda. Jinak o jakým vymezení vůle mluvíš, ložisko je dotažený malou matkou a když máš vůli, tak jedině servisní kit.
        Hodně záleží i na tvaru pedálu (konvexní nebo konkávní). Z těchto jsem stál jenom na RF Atlas, a noha držela moc pěkně. Asi až moc :-) Líbila se mi celkem velká plocha pedálu, protože mám nohu jak slon :-)))
        • mathes013
          Na velké nohy jsou dobré třeba Burgtec Penthouse Flat MK5 B-Rage edition
        tak nakonec jsem sehnal za rozumnou cenu Atlasy. Navíc jsem minulý týden doplnil piny na všech starých pedálech, malá věc, ale udělá radost.
    • Renda69
      Tak jsem si udělal malou radost z Alika. Můj oblíbený titan. Uvidíme jak životnost a pocit. Dnes namontované, ale jen 100m zajeto.
        Ale to je tak na jezdeni po asfaltu ne ? To bude dezet jak klasicke ohradkove pedaly za 2kila
        • mikš
          nekaž mu radost :-)
          i přest to že máš asi pravdu,jsou asi malý a chybí konkávnost.
          • Renda69
            Radost byla malá a pedály jsou opravdu menší. Uvidíme jak sednou.
          Ja ocenuju hlavne to vybrani aby to holen vzalo fakt poctive celou:)
      já nedávno pořídil něco trochu staršího
      Potřeboval jsem levné pedály, tak jsem vybral Sixpack Kamikaze PA
      Levné nylonové platformy, které vypadají, že by mohly slušně držet. Došly s pinama v sáčku, „dodělej si sám“ :-D Je to jako stavět Lego. Jinak vypadají fakt v pohodě. Pár lidí je tady má v profilech bajků. Jaké jsou zkušenosti?
    • stoner007
      Přidám taky drobnou zkušenost, pořídil jsem tyhle kousky Gewage s třemi ložisky nedávno, zatím aktuálně 700km stále vše OK jako nové. Piny mají ostřejší závitové konce, drží fest, ale na lýtku dělají ihned šrámy (stačilo jedno krizové seskočení :-)).
      • stoner007
        • foto 1+2 nové, foto 3 po 700km
        • benobiker
          Zrovna nedávno jsem s kámošem řešil – taky si pořídil pěkné pedály z Číny – 3 ložisky, v místě u kliky není kluzné pouzdro, ale tenkostěnné ložisko… Já kupuju z Číny klasika s tím kluzným pouzdrem – po čase tam je prostě vakl, jak se vymáčkne vazelína… S tím ložiskem se fakt krásně hladce točí, ale zajímala by mě tloušťka osy v tomto místě – musí být prostě zákonitě tenčí oproti variantám s kluzným pouzdrem – tudíž bych měl trochu strach o odolnost proti ohnutí / zlomení osy… Jestli to někdy budeš rozebírat, nechceš mi oměřit průměr osy pod ložiskem u kliky? :-)
          • stoner007
            Zatím jsem nerozebíral, nebyl důvod :-) držím se hesla co funguje do toho nehrab. Aktuálně mají něco přes 2100km a vše Ok, žádná vůle nezaznamenána (šlape do nich cca 84kg).
    • jkmax76
      Lepší jsem neměl:
    • ZdeNECK1
      Hoj všem, doposud jsem jezdil spd, nyní je s rodinkou více výletů, plus sedačka na jednom mtb s malym, nechci plastové pedály a tenisky, ale platformy a boty k nim… co koupit?? jedna se o hobby jezdeni, nikoliv profi, zadne zavody, boty hodně kolem vidívám five ten, poznámka, mám širší chodidlo, děkuji
        Burgtec – jsou vcelku velke, pokud nemas nohu 40, ocenis ;).
        Boty co sednou 5.10 bych se na vylety vyhnul, vydrz mala …
          Ad 5.10 a výdrž: pokud máš vhodný tvar pedálu (konkávní) a široké tupé šrouby, takže se podrážka o pedál opře ale šrouby se nezapíchnou hluboko do gumy, tak vydrží dlouho.
          Starší 5.10 freerider canvas už mám minimálně 7 let a podrážka stále OK. Jen jsem pod vložku dal ještě 1,2 mm tlustou karbonovou vložku pro zvýšení tuhosti podrážky :-)
            Moje po roce díry krz…na lehce konvexnich Oneup
            Teď jsem presel na lehce konkavni Deity Deftrap.Duvod byl že mi na trialu hořela chodidla a tak jsem trochu zaexperimentoval
            No povedlo se..za mě o dost lepší pocit než oneup
            • ZdeNECK1
              to bude spis datumem vyroby, posledni roky šla kvalita všeho dolu za mě :)
            To neni jen o dirach v podrazce, ale i tom jak bota udrzi tvar. Chci to jak lyzaky – pevny, tuhy. 5.10 jsou po jedny sezone vytahany do stran.
            Ad piny – tam se vybira dle toho, co Ti sedi, ne ;]
            5.10 dela velmi dobry boty, jen to ma nejkratsi zivotnost co znam.
            Jezdim aktualne Fox a je to lepsi, ale po 2 sezonach pokud neprasknou, jsou taky na vyhozeni.
              Ze pises o lyzakach :) 5.10 mám i ty celokozeny.Ty jsou pevnější, asi vhodnejsi pro nekoho, co chce to, co ty.Ja radši canvas bačkory
              „Ad piny – tam se vybira dle toho, co Ti sedi, ne“ Já je vybírám podle tuhosti gumy a dezénu podrážky na botě. Třeba Shimana s Michelin podrážkou potřebujou delší úzké šroubky, které se zachytnou do drážek v podrážce. Samotná guma je tvrdá a s širšíma šroubama to moc nedrží.
              Mám tuhle sbírku:
              • 5.10 Freerider Canvas
              • zateplené 5.10 Freerider EPS
              • Shimano GR7
              • Ride Concepts Wildcat
              • a ještě částečně zateplené Globe Motley Mid skate boty, ale v těch už po koupi těch Freerider EPS nejezdím :-)
              • vaclaw
                To se mi líbí vždycky tyhle debaty, ktaré bota má lepší podrážku, která je pevnější nebo pohodlnější… kdybyste měli velikost 48 tak berete co je a tyhle podružnost neřešite… ;)
      • VitusVonRakowetz
        Ja muzu doporucit Shimano SH GR501. Nestojej majlant, da se v nich i normalne chodit a jsou fakt siroky. Na bajku se v nich taky dobre slape, i kdyz nejsou moc tuhy. Zas vic citis pedal. Me napr z tech tvrdejch mrtvi prsty. Akorat budes potrebovat tak o 1–2 velikosti vetsi nez normalne nosis. Chce to vyzkouset. Vydrz myslim slusna.
          Jak to drží na pedálu?
          Mám jiné Shimana s Michelin podrážkou a ta není špatná jen pokud máš uzké šroubky, které se do těch drážek v podrážce vejdou. Samotná guma je tvrdší a s tlustšíma šroubama to drží hůř :-)
          PS: tuhost bot jsem si doladil různou tloušťkou karbonových vložek dovnitř
          • VitusVonRakowetz
            No docela dobre. Ale ja nejsem narocnej na grip, protoze jezdim spis cykloturistiku. Naopak mam rad, kdyz me to pusti si nohu na pedalu trochu porovnat nebo zmenit pozici na sjezd apod. Pedaly mam s tencima sroubama – OneUp a Shimana.
        Plastové OneUp. :-)
          Plus zkrátit šroubky kolem osy a trošku i vzadu na pedálu ;-)
    • ceo
      Mám dobrou zkušenost se slovenskou custom výrobou RGD
      https://www.rgd-bike.com/pedale
      Cena jako série, možnost custom designu, možnosti titanové osy, různé piny
      Po více než 5 letech mi poslali servisní kit na starý model…
      Bitter je hodně inspirovaný HT a má konstrukční nedokonalost danou použitím kupovaných odlitků. U ostatních už to opravili, a dělají si to sami.
      • o.unca
        To vypadá dobře. Někdo zkušenosti se jejich spd?
        Ty jo, to je pekny, a ja zrovna koupil nove Sainty (ktere jsou teda fajn).
        Škoda, že jsem je neznal dřív. Vypadá to zajímavě, ale před nedávnem jsem pořídil Atlasy…
        Jinak pokud by to někoho zajímalo, tak RF Atlas za mě super. Noha drží jako přibitá, velká plocha pedálu. Jsem spokojem.
