• marekvnoucek
    Ahoj lidi,
    máte někdo pedály Look Quartz? Rád bych je koupil, ale nejprve bych rád věděl, jak ten systém funguje a hlavně, jestli mají pedály velkou stranovou vůli..rád totiž vozim pedály dost utažený..
    • XC-biker1
      Čau, já je mám a jsem snima spokojený. Jsou lehké, dají se lehce nacvaknout i v botě plne bahna a od sněhu, ale maj tu stranovou vůli no, je větší než na SPD … ale dá se na to hned zvyknout
    • Karkulka
      A já je mám zatím nevybalené ve skříni, he he:-)
      http://www.youtube.com/watch?…
    • adco
      Mám ich pol roka a som s nimi spokojný. Prešiel som na ne z Time, držia nohu viac ako Time, s SPD porovnať neviem, nemal som ich.
      Vyuzijem toto vlakno, kupil som si tieto pedaly, namontoval kufry na tretry shimano m225, pouzil som tu standardnu podlozku. Mam dost velky problem s tym, ze maju uplne minimalnu stranovu volu, myslim tym taku volu pri ktorej neposobi ziadna sila proti. Porovnavam to k shimanu m540, tam je ta vola tak 3× vacsia. Je to normalne, alebo sa to da nejak zmenit nastavenim podloziek?
        přidej podložky – zkoušej
      • Rolei
        Jak píše kubad, laboruj s podložkama. Jinak u pedálů není žádná „standardní“ podložka, podložky se tam dávají podle potřeby a ani mi popravdě není jasné jakou vůli při které nepůsobí žádná síla proti myslíš?
      • Wilhelm
        Ahoj, snad to popíšu srozumitelně. Nízké podložky způsobují, že se o celé tělo pedálů (plastovou část) začíná opírat podrážka tretry. Jakmile máš nízkou podložku a silou vstoupíš do pedálu, tak tam hraje čím dál tím větší roli „tření“ podrážky o tu plastovou část. Naopak, pokud dáš podložek víc (silnější podložky), tím víc oddálíš podrážku tretry od plastové části pedálu a začneš stát na kovových částech pedálu. Nohu to tím uvolní, celý systém začne fungovat víc jako u CB. A dle mého tohle se musí docílit. Podstata je tedy ta, že každá tretra má jiný tvar podrážek a u těchto pedálů si tohle doladíš jak chceš. Předpětí per pedálu je furt stejný, buď ti dosedá celá tretra a celý systém víc zavřeš (pevnější), nebo budeš stát jen na těch perech a noha bude více volná (přesněji, budeš mít volnější patu – jen tak mimochodem, máš tam volbu dvou úhlů pro vycvaknutí). Jestli je tady u těchto pedálů nějaká komplikace, tak ta, že na začátku si musíš vše dobře vyladit (každý výrobce treter má trochu jiný tvar a výšku podrážky). Pro toho, kdo tohle nezvládne, budou tretry zklamání, jinak fungují úplně bezproblémově a třeba pro mne to je to nejlepší na trhu …
    • ječmen_123
      Zdravím, tak jsem si pořidil pedály look quartz. Prvni vyjíždka dobrá, jen s podložkama je to alchymie. Ale chci se zaptat ta pružina mi přijde taková slaba že se časem ohne (jen můj dojem). Tak jestli se to někumu stalo nebo jsou mé obavy zbytečne. :-D
      • XC-biker1
        Bát se nemusíš, už jsem je nechal na tolika šutrech a pařezech, a vpohodě ;)
      • vrabčo
        Za celú sezónu trieskania týchto pedálov po takmer každej skale a koreni som pružinku ohol len raz ale zato poriadne. Vzdialenosť medzi oboma „pružinkami“ bola asi o polovicu väčšia takže kufor nezaskočil. Po vzhliadnutí videa montáže týchto pedálov som sa rozhodol že rozoberať to nebudem ale radšej to narovnám za použitia univerzálnych klieští (šírka sa dala nastavovať ale nebol to hasák), rovnako je ale možné použiť i zverák. Plast na ktorý dosadá pružinka som pre istotu podložil plieškom a tým zamedzil prípadnému vtlačeniu pružiny do plastového tela pedálu a zároveň umelo vytvoril rozhranie okolo ktorého sa pružinka ohýbala/narovnávala (keďže sa zohla až niekde v polke ako dosadá na plast). Rovnako som podložil i druhú časť pedálu aby na ňom kliešte nezanechali stopu a už len stačilo snažiť sa silou narovnať pružinku.
    • Gorgov
      osobně jsem na tyhle pedály slyšel vpodstatě pouze negativa…taky jsem je chtěl, ale těch pár lidí mě asi ušetřilo nějaký drobný:)
      • Karkulka
        jedna paní povídala, prosim tebe;-)
        u mě(i ostatních kámošů) zatim naprostá spokojenost..prvot­ní rozčarování z podložek ale samozřejmě bylo..
        • Gorgov
          No paní, sou to spíš kluci co se kolem živěj a ty pedály fasovali…Možná jedné paní vyhovují :)
            Jednomu panovi taky vyhovuji. Kazdopadne ale nemusi vyhovovat vsem a velky podil na tom ma podrazka treter. Podle me dokonce s nekteryma tretrama nebudou fungovat dobre, bude z nich vypadavat noha.  Stejne tak je potreba si vyhrat s podlozkama pod kufrem. Neni to az takovy jako u Shiman nebo jinych systemu, kdy namontujes kufr a jedes.
    • alex44
      Použiju toto vlákno, je nějaký rozdíl mezi 08 a 09? Můžu mít 08 za slušnou cenu. Dík
      • biker jura
        zdarvím znovu otvíram vlakno, abych se zeptal jak je s vůlí orpoti shimanu. Myslím jestli třeba quartz=shimano dotažene na max nebo na min, na půl… chtel bych je koupit misto sh-520. už kvuli nestabilnimu slapani a bolesti kolena,…
        děkuji za reakce
        • biker jura
          mělo to jít k vlaknu obecně.. překlik:)
            Me to prislo, ze nejvolnejsi na kolena jsou crankbrothers.
            U shimana se dotazenim vule nemeni, a odhadem bych rekl, ze look vetsi vuli nema. Myslim vuli, kde se noha pohybuje volne, ne uhel, kdy se uvolni kufr z pedalu.
        • biker jura
          ááj chyba myslel jsem sílu vypnutí ne vůli.
        • biker jura
          vy jste mi otazku uplně utopili:-) ale aspon vim jak je to s nechtenym vypnutím. a ta sila vypnuti je tedy asi jaka? psal jsem výše jestli třeba qurtz=shimano dotazene cca napul atd.. (samozřejmě orientačně)
          diky
      • deda
        z vlastní, byť krátkodobé zkušenosti můžu říct, že u look quartz je oproti systemu spd a to jak u shimana, tak i exustaru daleko větší boční vůle /ze začátku ve stojkách je to až nezvykle moc/, ale po pár hodinách jsem si zvykl a vůbec mi to nepřijde. Takže celkově – velká boční vůle a velmi příjemné vystupovaní.
      Prosím o radu. Musí být u Look Quartz mezi klikou a pedálem podložka? Bohužel se mi jednu podařilo ztratit a další Looky mám bez podložek zcela.
      Je tam ta podložka nutná? Někde jsem totiž slyšel, že bych to pak bez ní nepovolil … ?
        Neni, nemam uz dost let podlozku na zadnych pedalech, Quartz nevyjimaje.
      • Kisch
        Kolikrat se to kousne i s podlozkou, takze bych neresil. Hlavne to mazni.
      Díky oběma.
    • Darius
      Dovolím si vytáhnout tuhle mrtvolku… po xy letech jsem zase začal trochu jezdit a koukám na boty (které se btw taky rozpadají), kufry Look Quartz docela dead. Po prvotním rychlém průzkumu se zdá, že už nelze koupit nové. Není někde uloženka? Nebo náhodou nelze použít jiné kufry (CB, Time?)
      Mám ty pedály dvoje a nechci je hodit do koše…
    • delfyn
      Ahoj, jako léty spokojený uživatel Looku Quartz jsem chtěl koupit kufry a jejda asi jsem zaspal dobu, neválí se doma někomu použitelné? Nebo kde bych je mohl sehnat? Nechce se mi kupovat troje pedály mám je i na silničce.
