pedály Look Keo nebo Speedplay Zero ?
48 nepřečtených
  • kajda93
    Zdar. Přemýšlim o pořízení novejch pedálů, ale nemůžu se rozhodnout. Dřív jsem jezdil starší model Looku,spokojenost byla,ale speedplay slibují lepší jízdní vlastnosti. Další věcí je pořizovací cena která je u speedů skoro třikrát tak větší. Tedy, máte někdo zkušenost s těma „novejma“ pedálama od speedplay ?
    http://www.kolokram.cz/…uct_info.php?…
    Anketa: speedplay nebo look ?
      Speedplay vozim vic jak rok a krome nachylnosti kufru na zanaseni bordelem nevidim zadna negativa. Poohledl bych se byt tebou po tretrach s nativnim 4 derovym standardem (drive Time). V Praze vim o Adidasech a v Brne myslim ze jsou k sehnani DMT t timto standardem.
        A jeste dodatek – treba v Livignu jsem koupil Zero Stainless za 110EUR.
        • kajda93
          No vidiš…to mě nenapadlo se kouknout po jinejch, zahraničních stránkách. Diky
    • JT21cz
      zeptam se tady:
      U novych Speedplay chromo mi jde hodne ztezka nasplapnout.
      Za jak dlouho se pruzina v kufru opotrebuje? Naslapnu jenom extra silou, proti zemi. Naslapnout druhou nohou pri slapani nebo na valcich je nerealne.
      Nebo pomuze trosku pilnikem to pero v kufru upravit?
      Dik za rady a reseni.
        Cetl jsi jiste navod na instalaci, kde se pise, ze srouby drzici kufr se nemaji prilis dotahovat. Vysledek je pak obtizne naslapnuti. Srouby maji vnitrni cast hlavy vroubkovanou a na zavitu je Locktite, takze dotahovat netreba.
        Precti si poradne navod, pise se tam i o jinych dulezitych vecech.
          tak tak, a to mazaní je taky důležité
          • fcmp
            ahoj. mam Speedplay Zero Chrome – Moly a vim z navodu ze po cca 2500 km by se mel odsroubovat ten sroubek z boku a pedal promazat. Moje otazka zni jak a cim ? Vim ze se prodava original mazaci pistole ale 900kc do ni nedam ,slo by to treba injekcni strikackou ? A jakou vazelinu pouzit? mam doma Motorex White Grease bude stacit? dik
              Nasadis na maznici vetsi injekcni strikacku a pri otaceni pedalem (lip se vazelina dostane dovnitr skrz valeckove loziska) tam natlacis vazelinu. Idealne pockat dokud mezi telem a osou pedalu ze strany od kliky nezacne lezt cista vazelina.
              Co se tyce vazeliny pouzivam zeleny Park Tool a bez problemu.
              • ripal
                ja odsrouboval ten sroubek co je zboku nasadil injek strikacku a striknul dovnitr. ale druhou stranou to vubec nebproleze vazlina zacne tlacit na tu prachovku a ta odpadne tak nevim co delam spatne. a kdyz to tam zkousim bez te [rachovky tak to tam vubec neleze.
              Viz kolegy jecnák asi o dva příspěvky výše – stačí číst :)
                Mno jo, četl jsem to tu poprvé, jak jsem sjel níž, uviděl jsem to a ještě jsem svoji otázku vymazal, ale jsi proklatě rychlý :)
                  Tak ať slouží ku spokojenosti :)
                    Dík..vezl jsem je potřetí, tak zatím ladím pozici kufrů a sžívám se.
                    Zatím výbornej pocit z toho, jak nizoučko to je, najednou se podstatně míň bojím šlapat v zatáčkách, zdá se mi, že to je strašně znát.
                    Naopak mám pocit, že je znát menší kufr, je to víc cítit na noze, než to bylo u dosavadní kombinace Keo-Shimano tretry.
                    Adidas Frosco na 4 díry moc dobrý, pásky pěkně stáhnou nohu, ale netlačí, ovšem ten tlak odspodu se mi zdá větší. Uvažuju, jestli dokonce nedat vložky s tvarováním a lehkou podporou klenby, zdají se mi uvnitř placatější
                    A ještě jedna věc, rozdíl v chození je teda neuvěřitelný!
                      vlozky jsou podle mne nutny, to co v nich je z kramu neni vlozka, ale proste kus rovny gumy, nevydrzel jsem v tom pul hodiny, uz se tesim az budou hotove vlozky primo na nohu
        • vertak
          V návodu to stejně napsané není,teda aspoň v tom co jsem měl já v balení :)
          Mno, to jsem udělal, ale asi jsem to dal až moc s citem, včera se mi začal kufr posunovat v těch drážkách..
          Na straně druhé nemám pocit, že bych našlapoval nějak zvlášť lehce..
        Jednak dotažené šrouby, jak už zde někdo píše, ale taky je dobré to párkrát našlápnout a vyšlápnout před prvním ostrým použitím, poddá se to.
      nevite kde koupit levne(ji) Speedplay pedaly? trochu jsem koukal po zahranicnich shopech, ale nic vyhodneho jsem nenasel :(
      kdyby se treba nekdo chystal do Livigna a byl by ochotny dovezt byl bych rad…
      • muppet
        na cyklobazaru jsou jedny zelené tuším za 1700
        • muppet
          oprava , píšou 1490,–
            dik za tip, na cb me nenapadlo se podivat
            jeste je otazka jak na tom pedaly a hlavne kufry jsou, novy kufry stojej 1100 a to uz si radeji koupim novy komplet pedaly
            na co se divat na kufrech? jak poznam,ze (ne)jsou ok?
            • muppet
              podle uvedených fotek to vypadá dobře, nejhůř by na tom měly být ty vrchní plechy po kterých „se chodí“ a taky by mohlo být prasklé péro které zajišťuje kufr na pedál.
        Jeste by me zajimalo, v cem je horsi reseni s tretrami na tri srouby proti nativni 4-sroubove tretre. Je to jen o vzdalenosti osy od boty nebo jsou tam i dalsi veci?
        • muppet
          horší? no nevím je tam jen ta redukce ze 3 na 4 šrouby, tak snad jen ta vzdálenost a nějaké to deko navíc :o)
            v nekolika vlaknech se tu pro speedplay doporucovaly 4-dirove boty, proto jsem tak nejak usoudil, ze to bude lepsi reseni nez pres redukci…
            vzhledem k tomu, ze tech 4-dirovych je dost malo tak me prave zajima jak to je
        • Sidney
          Jak píše muppet, nižší hmotnost a větší vzdálenost od osy. Na 4 šrouby je to takové čistší řešení, ale s adaptérem na 3 šrouby taky z mé zkušenosti funguje bez problémů.
          • nooski
            I s redukcí na 3 díry mají Speedplaye o 5,6mm nižší vzdálenost od osy než Looky Keo.
              super, dik za info
              takze zkusim sehnat se ctyrmi dirami, a kdyz nesezenu tak vezmu klasiku
      • Sidney
        Moc levněji je u nás asi neseženeš, výhradním dovozcem je myslím Svorada a ten si ceny drží.
        • nooski
          Jop, dovozce XCR a ceny jsou v českém prostředí stejné.
          • Sidney
            jj, XCR = Svorada
            • nooski
              A co Specialized concept store Svorada? :-)
              • Sidney
                Protože jsou v Brně XCR a Concept store vedle sebe, tak je to všem jasný, ale bral jsem, že to nemusí vědět všichni v republice ;-)
          Jeden z mála, co nekřiví trh ;)
          myslel jsem jestli by se to nedalo levneji koupit nekde v zahranici…
          zkusim najit nekoho kdo planuje jet do Livigna a mohl by mi to tam koupit, viz. post vyse od jecnaka
        tak jsem se dostal k instalaci kufru, ale nevim jak hodne dotahnout srouby, momentak nemam, instruktazni video jsem si pustil nekolikrat, ale tehle casti ne a ne rozumnet :( rika tam dotahnete nejak a pak jeste o jeden klik, co je to nejak? :) nerad bych to pretahl
        dik za rady
        • nooski
          Ty 4 šrouby, které drží kufr se dotáhnou, dokud není cítit odpor a pak ještě o cca 2 kliky šroubu. Je to při utahování pěkně cítit.
            diky, nakonec jsem nasel anglickej manual a je to tak jak pises jen je to o jeden klik, ceskej manual co je dodavanej s pedaly je uplne na nic
            • nooski
              Jeden klik nemusí být dost. Český návod sice není úplná hitparáda, ale mohl by být mnohem horší.
      koupil jsem triderove tretry, nainstaloval jsem adapter na triderove boty a kufry Speedplay, kdyz botu zacvaknu tak je tam citit vule, neni to vule smerem nahoru jako u spd, ani vule ve smyslu hybani patou doleva/doprava (kufry nastaveny na 0st./0st.), ale tak divne se to koliba (podel osy, ktera jako by prochazela stredem pedalu ve smeru zezadu dopredu), je tohle normalni? dost o tom pochybuju, na ctyrderovych tretrach tahle vule neni, resil jste to nekdo, je to hodne neprijemne
