pedál Xpedo M-Force, stržení závitu
11 nepřečtených
  • kolesovič
    Zdravím, řešil už někdo podobný problém? Pedál je plně funkční, no potřeboval bych ho rozebrát. Asi po 30s jsem do imbusového šroubu vyfrézoval oblouk. Je ještě nějaká šance, jak ho otevřít?
    Díky za rady.
    • nooski
      Praseci reseni: narvat tam nasilim Torx
        Jo, tohle většinou funguje – naklepat torx bit. Tipnul bych, že tam bude levý závit, což je i důvod stržení inbusu.
        • kolesovič
          S levým závitem jsem počítal, druhý pokus jsem dal klasicky backhendem, ale 3. pokus už byl marný…šlo to rychlo z kopce, na to že to má být z titanu
    • kolesovič
      jiné než prasečí řešení mně asi nečeká..
      A důvod lézt do toho pokud je funkční?
      To cos zničil je jen krytka
    • skvedo
      Udělej u kraje důlek nebo drážku a pak do ní zapřít důlčík/roh majzlíku/… a poklepáním uvolnit.
      Podobně jsem vždycky sundával matici na šroubovacích vícekolečkách.
    • DEEcz
      Je tam normalni zavit na obou stranach, tj. povoluje se doleva. Az matka pod tim ma obraceny, resp. na jedne strane pravy a na druhe levy.
