• Zdarec, včera mi přišel novej canyon exceed cf 5. Dnes jsem si všimnul praskliny na rámu na spodní vrstvě. Taky jsem z toho udělal bezdušák a pěnilo to spojem na ráfku. A ještě je ohlej přední kotouč, trochu si škrtá a je to při jízdě dost otravný. Tak bych se chtěl zeptat jestli to je normální nebo mam řešit reklamaci.
      Ohnutý kotouč se přepravou může docela snadno stát. Buď srovnej doma sikovkami přes hadr nebo kdyžtak v servisu na to mají přímo klíč, oprava snadná a rychlá.
    • XNeo
      Normální to asi není. Rám i ráfek bych reklamoval určitě, kotouč lze srovnat, ale pokud to je nové tak taky reklamace.
    • Polopol
      Rámu nic není, ráfek bych reklamoval, kotouč narovnal.
      To není prasklina, jen přelepené vrstvy přes sebe pod čirym lakem.
      V ráfku bude zřejmě blbě nalepená páska.
      Kotouč srovnat odmaštěnejma kleštěma. Je to kus plechu.
      Super, díky za reakce.
    • Pikaču
      1. To neni prasklina- to je normalni vzhled karbonu pokud neni prelakovane jinou barvou.
      2. A věřím ze kotouc neni ohnuty jen proste skrta. To si vycentruj. Povolis srouby co drží třmen, zabrzdis a drzis packu a pritom utahujes zpět trmen. Po dotazeny uz nebude nic skrtat. Tim jsi to vycentroval.
      Spis ten rafek je na ovno jak chcije mliko, ale to se snad utesni.
      Vše se dá velice jednoduše napravit. Rám není prasknutý, je to běžná struktura karbonu pod čirým lakem. Únik tmelu skrz ráfek = špatně nalepená páska, strhnout a nalepit novou. Škrtání kotouče – špatně vystředěný třmen, případně lehce háže kotouč (běžná věc i u nových kotoučů), náprava je otázkou jednotek minut. Věřím, že u nového kola takové věci nepotěší, ale jsou to naprosté drobnosti.
        Kotouč se povedl narovnat kleštěma. Je potřeba měnit tu pásku když to po chvilce přestalo utíkat? Ještě jsem přišel na vůli v řídítkach, povolil jsem představec a dotahnul zádku ale vůle mi pořád přijde velká viz. video. https://youtube.com/…/1EA_nPDYVq4?…
        • racek_chechtavy
          Ta vule je opravdu velka
          Ta vule je moc. Staci uplne povolit oba srouby na predstavci a dotahnout jezka, dokud vule nezmizi. Pak dotahnout predstavec.
          Pokud se nedari, tak sundat vicko a zkontrolovat zda je spravne narazeny jezek a nevyjizdi nahoru.
          U dotahovani vicka – mel jsi povoleny predstavec?
          Jestli ne, tak jsi nic nedotahl :)
            „povolil jsem představec a dotahnul zádku“
              Porad je moznost, ze ho povolil malo/spatne ;).
              Ale dostals mne :D
            • kadlec
              No jestli to ma doraz na protoceni riditek, musis polit i ten krouzek
                Tak v tom bude asi zakopany pes.
              • RichP
                Neník tomu někde postup? Není mi jasné, jak se dostat pod tu gumovou krytku ke šroubu toho knock block kroužku bez toho, aby se sundal představec.
                • RichP
                  Někdy stačí se zeptat, abu se člověku rozsvítilo :) Už vím. V té gumové krytce je ze strany díra na inbus :)
      Dej to kolo do servisu. Za 500kč ti ho seřídí. Očividně tomu nerozumíš.
      Dej to do kolofixu, seridi to zadarmo na naklady canyonu
    • exBURN
      úplně stejně mě na Neuronu fičel ráfek. Dal jsem trochu mlíka na patku, nahodil zpět a po pár jízdách už v pohodě
      Rámu nic není, ráfek se časem zatěsní sám a kotouč ti srovnají v servise :)
