Páky Tiagra a přesmykač s horním tahem - RADA
26 nepřečtených
  • PatrikKalista
    poradíte mi prosím přesmykač, který bude mít vrchní tah a bude fungovat s pákami Tiagra 4700 a kliky s převodníky 50–34. Na spodní tah to spíš nefunguje než funguje.
    Patrik
    • nooski
      Vždyť tam máš kladku, takže smyk je k pákam cajk. Problém nebude ve smyku, ale v seřízení, vedení, rukách apod.
      • PatrikKalista
        Nefunguje to…když tomu pomůžeš rukou, tak to jde, ale jinak se to u té kladky divně hrbí…
      Nedrhne to lanko o objímkou smyku?
    • PatrikKalista
      Nedrhne, to je jen skreslené foto. Kámoš fakt nemá ruce jako já. Jen neumí fotit:-D
        Nejsou šrouby na dorazy moc zašrouvané? Takhle to snad ani chodit nemůže.
    • melda
      taky mám Tiagrovej smyk a máš recht, že to chodí pěkně naprd. Velká síla na páce a trimování na malé placce v podstatě neexistuje. Na 105 zařadím i španěla a nedrhne to, na tiagře už od půlky kazety
      Manuál jsi četl? Kdyby ne, tak tady je ke stažení ( Dealers manual).
      https://bike.shimano.com/…-4700-B.html
      Jestli Ti nedrhne to lanko o šroub, tak zkus otočit konvertor.
      Ještě otázka, z obrázku je to špatně vidět, ale pod miskami máš podložky ( mtb ložiska )?
      • PatrikKalista
        Kolo je u kámoše. Má to nějaký vliv?
        Patrik
          Co myslíš? Použít to jde ( pohrát si s podložkami), ale jestli tam jsou opravdu mtb ložiska, domek je 68mm ( jsou tam všechny podložky, jak mají být), tak proti road ložiskům jsou posunuté kliky o něco ven a to může být důvod proč neseřídíš přesmykač ( nehledě na to, že do levé kliky nedostaneš tu aretační podložku co se tam dává, klika by správně neseděla na tom tisicihranu). Ale to mě jen tak napadlo, třeba jsou tam road ložiska, na té fotografií je to špatně vidět.
          • PatrikKalista
            Jsou tam SM-BB70. Objimka vyměněna a stejně to nefachci…
              Objímkou myslíš, tu super radu s FB, vyměnit objímku 34.9 za 31.6?
              SM-BB70 jsou mtb ložiska, chybu bych hledal tam, zamysli se nad těmi obrázky a porovnej jestli máš kliky ve stejném místě jako se silniční osou. Jestli jsem to dobře pochopil, tak přesmyk nepřeřadí na velký převodník, jen když mu pomůžeš rukou?
              Otočit konvertor v přesmykači dle manuálu jsi zkoušel?
              • PatrikKalista
                Zkoušel a nic. Kamos ho trosku posunul. Nedal lanko na fest a uz to jede parádně. Děkuji za rady
    • brezinax
      Před časem jsem řešil podobný problém na hodně starém biku a po půldenním špekulování a seřizování mi pomohlo namazat dráhu lanka v kladce trochou vazeliny, pak to řadilo jako po másle – na první pohled blbost, ale nejelegantnější řešení…
        No a nebo tam dát CX smyk s horním tahem s kladku tak úplně zrušit :)
        • utekdohor
          Ahoj resim podobnej problem, mam paky SORA 2×9, kliky FSA 48/32 na ctyrhran a vzadu 9sp 11–34.
          bohuzel mam k tomu smyk fd-r3000 ale ten je na navarku a spodni tah. Ani jedno nemam (coz jsem vedel ale koupil jsem to jako celek). Cim smyk nejlepe nahradit. Zadny CX smyk 2×9 jsem nenasel.
          bude fungovat a pujde sestelovat tento ikdyz je 3×9?
          Přesmykač Shimano Deore FD-T6000 pro 48/44z
          diky za pomoc
            Dost možná to půjde. Já mám na Campagnolo Veloce smyk Deore 615 pro 2×10 a chodí to optimálně. Horní tah.
            Používám Shimano RD-CX70 s horním tahem. Pro systém 2×9 stačí použít 10-speed řetěz, který je zevnějšku užší a omezuje případný kontakt s klecí při křížení řetězu. Přesmyk na navářku není problém osadit na rám bez navářky. Stačí si pořídit za pár korun zvlášť objímku, na kterou se přesmyk přišroubuje.
            • utekdohor
              Objimku chapu, to jsem si take rikal, vetsi problem vidim v tom ze ten smyk je na dolni tah. A ja mam ram na horni tah.
                Koukám, že jsi z Prahy, mám doma přesmykač horní tah z 3×9 krosového kola (objímka 31.8mm) můžeš se stavit a zkusit jestli půjde seřídit na tvé kolo.
