• gabaryba
    Zdravím, poradil by mi někdo jaký vybrat batoh osprey? Je to dárek narozeninám pro přítele co jezdí singltrek, takže já jsem naprostý lajk. Jediné co vím musí mít rezervoár :-) pevná záda a větší objem . Koukala jsem na osprey raptor 14 (2015), ale možností je víc než jsem čekala poradí mi někdo jaký je rozdíl mezi variantami raptor, syncro, escapist a zealot? A jaký typ batohu značky osprey byste doporučili. Mockrát děkuji za pomoc
      Musíš ho znát trošku líp, abyses rozhodla správně.
      Mám Escapist 25 (narvu tam i chrániče), sedí to, zipy fungují, integrovaná pláštěnka funguje a nepadá, držák helmy funguje, …hmotnost, …nosnost. Pumpička se vleze do kapsičky na pumpičku jen tak tak na milimetry, ale vleze. Má to řadu velmi detailních vychytávek, to jo. Ale do kapsičky na ramenním popruhu se nevejde smartphone. Pod krátké popruhy na přichycení čehokoliv zvenčí je složité něco připnout. Při připevněné helmě se zhorší dostupnost do kapes. Rozhodně má měkká záda, tvrdá bych asi ani nechtěl (to spíš už dýl uvažuju o koupi páteřáku na blbnutí).
      Zealot a Raptor jsou ušité trošku jinak než Escapist. Syncro je úplně něco jiného – má „pevná záda“, pokud tak lze nazvat tu napnutou síťovinu (já to nemám rád, a může to zmenšit vnitřní prostor). Zealot a Raptor zase nemají pláštěnku. Každý vozí sebou něco jiného, něco používá a něco vůbec. Takže by si to měl ošahat a představit si to v praxi (kde je která kapsa, jak je velká…).
      Vodní vak má jen Raptor, ale ten jejich vodní rezervoár „Hydraulics“ ti osobně nedoporučuju. Koupil jsem ho zvlášť, používala ho manželka a brzy se ji ulomil plast držící hadici. Nový jsem ji radši koupil Source (Deuter), se kterým mám dlouhodobější zkušenosti.
      …si udělej tabulku výhod a nevýhod, automaticky vyškrtáš polovinu z nich.
      je to blbý, ale nejlepší bude ho vzít do krámu ať to zkusí na zádech, protože baťoh musí hlavně sednout. Pevná záda to mít nemusí.
    • TomPub
      Tady clanek o batohu Zealot, mam ho a spokojenost:
      http://www.bikeandride.cz/…5-testujeme/
      • rafi
        Taky jsem si nakonec vybral Zealot a spokojenost.
      • jopny
        Také se přidám s kladnou zkušeností, nemám s ním žádný problém a sedí výborně.
    • DrinkUP
      Od jara vozim Osprey Raptor a oproti x-let starýmu Camelbaku, kterej měl kulatý záda, jsem s batohem spokojenej. Ale dvě věci se mi na Raptoru uplně nezdají a to dost malý/jemný zipy, po pár vyjížďkách se dost zadrhávaly, takže mám obavy, aby při častym používám vydržel alespoň 2 roky. Nejvíc mě na Osprey rozčiluje víčko na modrym vodnim vaku, ve více než 50% případů se mi nepodaří ho zavřít aby po obrácení neteklo, víčko jde zašroubovat i nakřivo a pak netěsní, díky tomu mi už několikrát mi voda vytekla do batohu. Po napuštění a zašroubování je třeba vak obrátit jestli z něj neteče voda, povolit víčko, pokusit se správně usadit na závit, pořádně utáhnout a zase obrátit a zkusit jestli neteče. Vzhledem k moc pěkně provedenýmu batohu jsou ty vodní vaky ostuda výrobce.
        Zkoušel sis před šroubováním víčka umýt ruce?
        • DrinkUP
          Vzhledem k tomu, že je to vak na pitnou vodu, tak je snad jasný, že se na něj šahá jen s čistejma rukama. Ale třeba jsem měl jen štěstí na „špatnej“ závit na vaku :)
          • mrozu
            Je to běžný, mám stejnou zkušenost. Ale nevidím v tom velký problém, prostě si dám při zavírání větší pozor.
      • Kire
        Chce to jen cvik.
        Od Osprey mám dva batohy, jeden třetím rokem, a zipy fungují pořád na stopro.
        1. Prostrikni stred kraje vicka (jak v nem chodi ten plast kurtujici vicko k rezervoaru) silikonem (mne uz se po cca dvou letech ten pasek urval, takze to jde zavirat mnohem lepe)
        2. Pred dotazenim vicka proplachni vnitrek vodou, aby se tesneni namocilo.
        Tisice dekovnych dopisu.
          A jak to pomůže proti našroubování víčka přes závit? To je neřešitelný problém, hoši.
          Spíš bych poradil, ať točí napřed víčkem nazpátek, dokud to neskočí + to, co psal Jiri__
            To nemusi byt pres zavit. To vicko maji tak divne udelane, ze pokud v nem ta spojka neklouze, tak jak se to smrdla v batohu, muze se to povolit. Kdyz mi prasknul ten pasek, uz se mi to nestalo.
              Aha, tak to mi zase potvrzuje moji teorii, že můj baťoh za 600,– s vakem z Pellsu je co? No je lepší!
                Tak jo :-)
                Idealni batoh je Osprey Raptor, rezervoar Hydrapak, naustek Camel.
                  Už má Camel naústky s magnetem? Já ho z našeho Camelu sundal a nahradil Ospreyem s magnetem. Ten je navíc odolnější proti rozkousání.
                    Cece, to nevim. Samo jeste naustek od Camelu doplnit magnetem :-)
          • libisenuj
            Takhle sem to řešil taky. Točit nazpět, pak si to krásně sedne.
      • personic
        ahoj. osprey má celoživotní záruku na naprosto všechny vady. celým životem se zde myslí životní cyklus výrobku a dva roky na cyklobatoh mi přijdou málo: http://www.ospreyeurope.com/…ty-guarantee
        takže kdyby něco, klidně to tam pošli. já je kontatkoval na zélandu, protože mi na letišti na mé krosně urvali klipsnu a udělali maximum pro to, aby mi pomohli. Osprey je v tomhle excelentní.
    • nadrazak 2
      Mám Osprey Escapist 15l,vloni po Jeseníkách(4kg materiálu,tři dny,30°C)na silnici přes 530km/8400m a ani o něm nevíš.Letos dva dny mtb 200km/4000m a je to paráda.
    • petr99
      Trochu se přiživím. Nevíte někdo, kde bych si mohl vyzkoušet batoh camelbak mule ?
      Mam Zealota a spokojenost, jediná vada na kráse – do kapsičky na prsou se nevleze smartphone a napadá mě, že i snad bederní pás bych snesl níž. Pozor, prodává se ve dvou velikostech.
      • GULIN
        Ta velikost je důležitá.
        Já mám druhým rokem Raptora a maximální spokojenost.
        Jednou se mně povedlo uzávěr dát přes závit, ale jen kousek a všiml jsem si toho. Chce už jen cvik.
        Do bederní kapsičky dám v pohodě telefon Sony Z3 compact i kvůli hudbě a nemusím tak pořád do batohu.
        Za mně spokojenost veliká
    • Shoty
      Ahoj, využiji to tady k rychlému dotazu. Je někde v Praze blízko Hlavního nádraží prodejna, kde by se dala koupit pláštěnka na batoh? Mám Osprey Raptor 14 a chvilku času zítra dopoledne mezi přestupem…
        Hodně ospreyů mají v Rockpointu na Poříčí, od hlaváku kousek, mohli by mít i pláštěnky.
          Pláštěnky Osprey stojí randál – skoro 500 a to bylo přes můj morál, kolik jsem schopný dát za věc, kterou použiju 2× do roka.
          Koupil jsem v Hudy pláštěnku Deuter Rain Cover – na netu píšou, že stojí 360, ale já kupoval, tuším, ještě levněji.
          Nejbližší Hudy je tak 5 minut chůze z hlaváku – adresa: Havlíčkova 1043/11, 110 00 Praha 1
      • nizir
        Hannibal, Senovážná 20, 5minut od Hlaváku.
      Osprey je určitě dobrá volba. Z naší party vozíme 2× Raptor 14 a jednou Zealot 15 (zbytek pak 2× Evoc a 1× Fox).
      Osobně jsem s Raptorem velice spokojený po stránce členění a technických vychytávek. Není ale moc prostorný, protože vnitřek je členěný na několik kapes a když vozíš nějaké stálé vybavení (v mém případě nářadí, pumpa na vidlice a normální pumpa, duše, lékárnička, blikačky, peněženka, nákrční, pláštěnka na batoh a nepromokavá bunda), tak už pak moc místa nezbývá. Chrániče připínám do Otevřených" kapes na batohu.
      V podstatě se vejde ještě bunda nebo triko s dlouhým rukávem, plný 3L vak a pár sušenek a ním to končí. Na jednodenní ježdění, kde se moc nestřídají výšky a počasí (kvůli oblíkání/svlíkání) je to v pohodě, ale do vyšších hor už je to málo.
      Technické vychytávky jsou ale super. Především oceňuju:
      • celorozepínací kapsu na vak s vedením až na ramenní popruh – snadnější vkládání vaku a vedení hadice neexistuje.
      • magnet na připnutí sacího náhubku – když se dobře umístí, tak ho vezmeš do pusy i bez pouštění řidítek
      • zavírací náhubek – při otočení ve směru hadice je zvřený, takže z něj neteče voda, když ho člověk omylem zmačkne
      • „knoflík“ na připnutí helmy (LidLock) – hodně se potím, takže do výjezdů si helmu sundávám a připínám na batoh. S trochou grifu pak jde sundat jednou rukou přímo z batohu na zádech.
      • organizér na náření a vůbec celá spodní kapsa * člověk se dostane k potřebným věcem snadno a rychle
      • 2 kapsy na bederáku – v jedné vozím peněženku a v druhé mobil (kromě těžšího terénu – tam ho radši dávám někam mezi oblečení
      • hlavní kapsa má na bocích 2 „tubusy“, ve kterých dobře drží obě pumpičky a nikam necestují. Zároveň jsou na bocích batohu, kde v připadě pádu neohrožují páteř
      Závěrem: Pokud přítel jezdí hlavně jednodenní výlety po trailech, tak bych mu vzal úplně klidně Raptor.
      Ještě ti možná pomůže v rozhodování, že Raptor se prodává s rezervoirem, ale Zealot bez něj, tj. +700–800 k ceně Zealota.
      EDIT: No, za ty 2 měsíce už ho asi koupila…:D
      • lazza
        Souhlas ve všech bodech.
        Jen doplním, že po naplnění vaku (3L) to citelně ovlivní tvar zad – vyboulí se a stojí to celkem za hovno (oproti prázdnýmu stavu). Pro mě osobně je pohodlný vozit tak 1,5L, max.2L.
      dotaz: dá se nějak rozumně v pračce vyprat Raptor 14 (2012)? už ho mám jak čuně, v poslední době jsem navíc rekonstruoval byt a zapomněl jsem ho schovat, takže je plný prachu
      díky za tipy
        Da, uz jsem pral asi 4×
          vyndávals ty plasty, co zpevňují záda, nebo jsi to jednoduše nacpal do pračky a děj se vůle Páně?
            Nevyndaval. Ani si nejsem jisty, ze by to nejak u te verze slo.
              super, odpoledne to zkusím. díky.
                NZ. Jo, a davam to jen na sportovni program, cca 20 minut
                  batoh jsem úspěšně vypral, přežil ve zdraví… rychlý program na 30 °C a 30 min, zas je jak nový :)
      • Spider_29
        Osprey Escapist peru pravidelně. Program 30 stupňů, 20 minut. Je pak vždycky jak novej.
    • JDF
      Já taky plánuju Osprey, konkrétně Excapist 32, kvůli zrcadlovce.
      Takže si myslím, že volba dobrá :)
    • DrinkUP
      Malý doporučení k Osprey vakům na vodu, vaky z přechozích let měly ne uplně nelíp proveden uzávěr vaku a tak když se nepozorně uzavřel, tak mohl protékat, takže bylo třeba po uzavření vak otočit víčkem dolů a zkusit zda neteče. Na trhu už je nová verze vaků se zcela jinym zavíráním, který by snad už měly jít snadněji uzavřít a měly by jít lépe čistit. Takže bych doporučil koupit spíš ten novější se „zipem“ než starou verzi kulatym víčkem.
      http://www.ospreyeurope.com/…voirs-spares
      http://www.bike-forum.cz/…osprey-batoh#…
      http://www.bike-forum.cz/…ey-vaky.html#…
      • Spider_29
        Mám tenhle vak asi 5 let a nikdy mi netekl. To nesprávný uzavření je vidět na první pohled – víko je dost nakřivo. A je to i cítit při zavírání, že to jde jinak.
        Navíc, na víku je nápis Osprey. Po správném zavření je nápis po dotažení kolmo na výšku vaku. Při nesprávném uzavření je nápis hodně nakřivo.
      Mam cca 1 rok stary Raptor 6. Na ty vyjizdky kolem par hodin mi to staci. Batoh paradne sedi, a jsem s nim spokojen. Akorat letos jsem zjistil, ze se mi nejak zadrhly zipy na bedernim pasu. Predpokladam, ze kdyz to promazu nejakou vazelinou, sadlem, … tak to bude fungovat zase ok. Nicmene, me to trochu zarazilo a asi nikde jsem se s tim jeste nesetkal.
    • THORX
      Mám Raptor 14 a když si naplním vak 1,5L+ vody tak mám problém cokoliv nacpat do batohu ta spodní část je moc úzká.
    • Zd.Kell
      Zdravím.Vlastníte prosím někdo současně prodávanou čistící sadu na vaky osperey?
      Jde mi o výšku sušícího ramínka.Mohl by to někdo změřit? Koupil jsem v decathlonu a přijde mi krátké.
      Nebo na čem sušíte? Vak je na 2,5litru. Díky
      • TKM28
        Suším právě tímto ramínkem, ale asi trochu jinak, než plánoval výrobce. Po zmáčknutí bočnic k sobě vznikne na konci véčko, které se krásně hodí kolem napojení hadičky na vak a vnitřek krásně větrá. Ramínko je ve vaku celé a takhle to hlavou dolů mám přimagnetované drobnými silnými magnety na boku ledničky, kde vak schne a čeká na další víkend. Používám dva roky. Vak bez změny barvy, bez zápachu.
        Mám stejně krátké ramínko a na sušení 3l vaku Osprey je v pohodě – strčím ho dovnitř, že ven čouhá hák ramínka a vak pověsím na háčkový věšák za kolínko napojení hadice do vaku. Voda vykape ven nalévacím otvorem a stěny vaku se k sobě nepřilepí, nic víc k vysušení není třeba.
      • AussigBiker
        Lahvac nebo flaska od vina :)
    • JanKoumar
      Trochu přispěju do mlýna.
      Rok jsem vozil Talona 11, není vyloženě cyklistický, ale měl prostor na vak a vždy posloužil jak měl. Od baby jsem dostal možnost výběru nového k narozeninám, sáhl jsem po Raptorovi. 14 se mi zdála zbytečně velká, takže beru 10 v černé se zelenými poutky a vnitřkem.
      • má lepší uspořádání uvnitř (je kam dám pumpičku, penežěnku.. )
      • zespodu „wraptool“ je pecka, mám tam dvě duše (bajk i silnice) a pár drobností jako je lepení, montpáky, rychlospojky – vše dole, těžiště dole
      • do bederních kapes se krásně vejde do jedné multitool a do druhé klíče od domu.
      • do malé kapsy nahoře dávám telefon, je vždy po ruce.
      • otvor na vložení vaku je velkoryse velký a zip jsem rozepnout až po popruh přes rameno – daleko léle se vak dává na své místo oproti třeba Talonovi
      • pocitově lépe sedí na zádech
      Mám ho pár dní, ale zatím jsem fakt spokojenej.
      Přikládám pár fotek :)
    • Fleak
      Nevozíte někdo ledvinku Osprey Savu? Případně jak jste spokojení?
      Aktuálně mám Osprey Escapist 18 a často mi přijde že je zbytečně velký a těžký na menší vyjížďky. Nejdřív jsem si říkal, že pořídím menší batoh, 8–10 litrů, ale pak mi do oka padla tato Ledvinka.
    • Jirka63
      Podívej se na Syncro, ten má dokonce dvojitá záda,
      jejda, to je hodně starý dotaz, smazat to nejde :-)
      Jak jste spokojeni s kvalitou zipu po delsim uzivani?
      Ja jsem velmi nespokojen. Mam Raptor 6, ted ma tak 5 let, a posledni cca 2 roky se po delsim nepouzivani zipy zaseknou a kolikrat nejdou vubec rozepnout. Uz jsem to i necim mazal, ale pomohlo jen trochu.
        Manta 25 (10 let), Quantum (6 let), Talon 22 (2 roky) – tyto jsou úplně bez problémů.
        Syncro 10 (4 roky) – problémový zip. Zpočátku jsem si myslel, že se zip zasekává, ale když jsem se na to podíval pořádně, tak záleží na tom, jak je „poutko“ provlečené očkem v zipu, viz fotky níže. V jedné poloze s tím člověk hne jen poměrně velkou silou, zip vydává takový nepříjemný zvuk. V druhé poloze to jde naprosto lehce, stejně jako na ostatních kouscích. Bohužel do té horší polohy se poutko dostane jednodušeji než do té správné polohy, kousne se v zobáčku na jezdci zipu. Stačilo by ho vyměnit za nějaké s menším průměrem a tipuju, že by bylo po problému.. A překvapivě se to děje jen a pouze na tomto jednom jezdci :)
          To je fotka na novem, nikdy nepouzitem batohu ne? :-)
          Jestli se k tomu dokopu, dam fotku jak to vypada na mem.
            Jak jsem psal, 4 roky a využívaný v zimě v létě. Ale o věci se starám, navíc zrovna tento batoh byl před Vánocemi na ozdravnou kůru v čistírně :)
              Tak já si teď chtěl vytáhnout dva imbusy z batohu a vůbec to nejde otevřít. Zde foto.
              V životě jsem se nesetkal s tak debilnimi zipy :-(
            Super, funguje to. Jen teda mám v jednou místě zip už v háji uplně takže stejně to budu muset nějak pořešit..
        • Janicek
          Kluci, to je vysrážená sůl. Po měsíci to mám taky tak, ale buď je jen namočím a cikcak rozjedu, nebo batoh prostě 1×/6m operu (30°, sport) a vše jako nové. Mám Raptor 14 už 4 roky, viditelné jsou pouze lokální mech. poškození.
            Čoveče, že mě to nenapadlo.
            Já mám červené Syncro a popruhy a hlavně pásky, co přidržují hadici camelbacku jsou od sluníčka už hodně vyšisované…
            Zipy pořád v naprostém pořádku.
        mám Zealota už celkem dlouho a ten zyp jde fakt ztuha.
        • wladeq
          Je to nepromok zip, jde blbě, něco za něco
            Ne, viz Jiří výše – je to nedomyšlenými poutky na zipu
              No, ja i kdyz mam ty poutka spravne, tak stejne to moc nefunguje. Asi takovy klasicky problem je ten, ze kdyz je nejaka vyjizdka v mokru, a potom to necham jen tak lezet, tak tam neco zoxiduje/zkoroduje a zip je zadreny. Trochu pomuze nejake WD40, nebo tak neco, ale stejne to porad nefunguje uplne dobre.
    • Pavell
      Můj první batoh, tak se raději zeptám:
      pro teno batoh (https://www.muziker.cz/…ckpack-black?…)
      lze použít rezervoár (https://pitne-vaky.heureka.cz/…ydraform-2l/#…) ?
        Ano, bez problémů. Do Syncro se vejde snad jakýkoliv vak do objemu 2 l (s trochou násilí jsem do Syncro 10 nacpal i 2,5 l vak :) ).
        • Pavell
          Díky za rychlou reakci
          • Hrabě
            Mám porovnání vaků a u Osprey mají strašně měkký vaky, který se hůř čistí. Zkuz zvážit https://pitne-vaky.heureka.cz/…-widepac-2l/#… . Vozím ho leta a nemůžu si stěžovat.
              Je to měkký, to ani, ale já ho nečistím vůbec. Jednou za čas ho propláchnu horkou vodou. Ani vodu mezi jednotlivými vyjížďkami nevylívám, nesmrdí, vnitřek pořád čistý… Žádná plíseň :))
    • Vicktorioo
      Nasdílím čerstvou zkušenost s Osprey a jejich ALL MIGHTY GUARANTEE. Po více než 10ti letech používání Talon 11 byl hrozdně dodrbaný. Vyžil jsem jejich garanci. Vyplnil online formulář. Poslal batůžek do Holandska a dnes napsali, že hrozně sorry, že to fakt už opravit nepůjde, ale ať si vyberu 3 preferenční barvy nového Talon 11 a že mi pošlou nový batůžek. No super.
      • Ukrutony
        Můžeš prosím upřesnit to „dodrbaný“? Já bych čekal, že na provozní oděrky se záruka nevztahuje :)
        • Vicktorioo
          jj můžu: potrhané krycí légy na kolem zipů, takže se zipy už hodně zadrhávaly o ty potrhané légy, prasklá spona na bederáku, roky zeslabené upínací popruhy u rameních popruhů.
      • ppoli
        Kde jdsi to vyplňoval? Já zkoušel reklamovat půl roku starý Raptor a poslali mi do..... Dost mi to tehdy zklamalo a vytočilo, protože jsem to fakt mechanicky neutrhl, choval jsem se k němu s citem a láskou. Přítelkyně má ten samý (nějaký dámský model) a vždy ho narve k prasknutí a je stále jako nový. Nicméně jsem to díky standardní záruce reklamoval přes Hanibal a ten mi odkázal na Rockpoint a zamítl to nějaký český reklamační technik. Což bude asi klasický problém českého zastoupení a jejich vychcanosti.
        • Vicktorioo
          Česká zastoupení obejít a vyplnit přímo na Osprey a dají vědět co s tím dál: https://www.osprey.com/…ty-guarantee?… Já ho používal fakt intenzivně mnoho let a myslel jsem, že napíší „sorry jako“, ale opak byl pravdou. Jen se člověk musí pak smířit s tím riskem poslat to do Holandska na servis, ale dle globálních review z diskuzních fór jsem věřil, že mi prostě pošlou nový jako náhradu a vyšlo to.
        • Vicktorioo
          Jo a nechtěli ani žádné prodejní doklady apod. Prostě jako Victorinox záruka, kde věří ve svůj produkt. Takhle jsem dostal kdysi náhradu od Victorinoxu za zlomený nůž, aniž by cokoliv zkoumali.
          Mám cca 4 roky staré Syncro 20, zipy sice drží, ale červená je skoro růžová, šíleně to všechno vybledlo, a popruhy přestávají býti elastické, je možné, že začnou praskat plastové přezky. Až se stane, pošlu dotaz přímo na výrobce.
          Mimo záznam: podobná záruka na motorkářské hadry Klim, po cca 10 letech tekly GTX gatě, poslal jsem je balíkem do Švýcarska a vrátily se zdarma opravené, s papírem, kde přesně našli průnik vody atd… Oprava membrány a znovu přešití.
          Klim – doživotní záruka. Samozřejmě blbost, GTX membrána časem křehne, ale i tak se k tomu firma postavila čelem. Na druhou stranu, set bunda a kalhoty jsou dneska bratru za 50 tisíc Kč, tak možná chápu, že jsou ochotni to opravovat i po létech.
          Presne, obrat se primo na osprey, mne takhle poslali prezku na jejich naklady a to i po zaruce…
          „protože jsem to fakt mechanicky neutrhl“
          Můžu jenom otázku? Jak si to tedy sám vysvětluješ? Ono se to samo…?
          Jinak taky mám jak já, tak žena Osprey(Salida 12) a jediné, co můžu vytknout, že natištěné logo poměrně leze dolů(bez mechanického poškození:-D)
          • ppoli
            Vysvětluji si to tak, že na konci toho úchytyu nebyl dostatečný přesah na prošití a pri používání se to začalo odtrhávat. Abys mohl rozepnout celý ten zip po obvodu, tak je potřeba odepnout přezka. Tzn. povolit popruh, rozepnout přezku, rozepnout zip, vložit obsah, zapnout zip, zapnout přezku, dotáhnout. Přezka je na ten „úchyt“ na přímo, takže síla by měla jít rovnoměrně.
            Určitě jsem se za to nevěšel, jak naznačovala zpráva technika :)
              Kdyby jsi to za to věšel, tak by se dle mě trhala spodní strana a ne vrchní:-)
